Достаточно ли для восприятия усилий от фахверковой колонны, которая крепится к нижнему поясу балки поставить подкосы по прогонам - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Достаточно ли для восприятия усилий от фахверковой колонны, которая крепится к нижнему поясу балки поставить подкосы по прогонам
Непрочитано 20.11.2018, 07:59
Игорь_
Фахверковая колонна крепится к нижнему поясу балки покрытия пролетом 13м. Усилие в узел порядка 1.8т. Достаточно ли раскрепить нижний пояс балки покрытия подкосами, устраиваемыми одним концом к нижнему поясу балки, а другим концом к прогону покрытия
ID:	208249  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Игорь_, 20.11.2018 в 08:22.
Непрочитано 27.11.2018, 11:27
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Игорь_ Посмотреть сообщение
Хорошее решение. А не сильно страшно, что усилие будет передаваться в место стыка в равнопрочное сечение с максимальным изгибающим моментом?. А по поводу подкосов, что вы думаете? Нормально они воспримут усилие?
Решение узла вполне разумно.
Приварка ребра впритык к стыковому растянутому шву - наверное, не очень. Ребро можно сместить на 50 мм.
Для симметрии можно сделать насадку из швеллера и 2 ответных ребрышка в балке.
М. б. в двутавр вварить хотя бы односторонние ребра ~ -6 для передачи крутящего момента
Не стоит бояться кручения - оно с лихвой компенсируется Вашими узлами крепления прогонов.
Прикиньте на момент относительно низа прогона. Думаю усилие растяжения будет порядка 1 тс на болт
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 11:38
Игорь_
не очень понятно
Игорь_ вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 12:07
ronn
И прогиб от расчетных нагрузок порядка 72мм.
(13000/250)*1.4=72.8 мм.
А вы экстремал. Не боитесь, что стеновые или кровельные панели поломает?
Разве в этом случае не применим пункт Д.1.6 СП 20.13330.2016?
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 12:16
Игорь_
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Это склад. Там нет встроенных помещений. Прогиб от нормативных 48мм, я думаю что это регламентируемый прогиб, а не прогиб от расчетных нагрузок, а от нормативных длительных я думаю не более 40мм будет
Игорь_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 12:32
Игорь_
Так?
Игорь_ вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 12:49
Старый Дилетант
Дилетант
Так?
Да
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 13:17
Игорь_
А почему их должно поломать????
Игорь_ вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 13:30
А для этого вытаскивается Т-образник из 10-ки при невысоком парапете.... это более мягкое решение - не так сильно сказывается вертикальная деформация.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 13:56
#29
Игорь_
Я просто зазор под кровельными сэндвичами в месте стеновых делаю 100мм, забиваю его минватой и закрываю все нащельником.
Игорь_ вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 14:36
#30
Старый Дилетант
Дилетант
Это (Т-образник) для горизонтальной разрезки панелей.
Изготовители обычно разрешают консоль до 700
Парапет безусловно лучше с точки зрения отсутствия снеговых шапок.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 15:12
#31
Игорь_
Нет, я зазор делаю и минватой забиваю
Игорь_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 23:29
#32
Игорь_
Да
Вообщем на таком варианте остановился
Игорь_ вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 23:55
#33
Старый Дилетант
Дилетант
Дело Ваше. [24 может многовато. Врезные ребра можно подвинуть к середине, но это не существенно
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Название нижней части здания, которая опирается на колонны ing-e Прочее. Архитектура и строительство 3 01.10.2014 16:49
Является ли серийный z-образный элемент для крпления фахверковых колонн к поясу фермы шарниром в плоскости и из плоскости фахверковой колонны vlasctelin Металлические конструкции 10 16.04.2014 22:35
Как крепить торец балки к наклонной полке колонны ? Viki777 Металлические конструкции 41 10.12.2013 15:15
Ферма 18м, нужны связи по нижнему поясу. Как сделать? Meknotek Конструкции зданий и сооружений 8 08.05.2011 01:47
