Монтажный стык без накладок, как реализовать - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтажный стык без накладок, как реализовать
Непрочитано 23.01.2019, 08:24
Alexandr_27
Проблема такая:
Объект - плоская ферма на трёх опорах (труба 300х7), высотой 10 м. При монтаже непонятно почему, эту трубу в самом неподходящем месте состыковали в двух местах. Если стык вверху еще можно усилить накладками, то нижний стык прямо в обрезе фундамента (в зоне максимального момента), там накладки не сделаешь. Я лично вижу только один выход: делать опорную плиту на подливку, каким то образом (хилти?) закрепить на фундамент, затем наварить траверсу, приварив ее к плите и к колонне.
Что скажете?
Непрочитано 24.01.2019, 08:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
От нормативных вышло 45 мм, а 10000/250=40, это предельное. Стало быть, немного не вписываюсь?
Стало быть, вписываетесь - в нормах Кисп<=1 (ф.15.1 из СП20). Наоборот, это Вы жестковато взяли 1/250. Зачем так...
Наоборот, вполне все в норме. Автор проекта сбацал суперэкономный конструктив на высоком пределе. Его найти и вручить медаль за отвагу. А монтажников найти и вернуть к стыку - пусть рассказывают, как варили, по которому документу...
Вы шов таки распознайте для начала. Есть там на площадке болгарка? Или Вы по телефону через рабочего "исследуете"?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.01.2019 в 08:53.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 10:43
Старый Дилетант
Дилетант
скорее, конвейерная галерея.
С чего вдруг?
Думаю не стоит приравнивать технологические требования конвеерной галереи и эстакады под коммуникации.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2019, 12:51
Alexandr_27
С чего вдруг?
А к чему тогда приравнять, учитывая немногословность наших СП?
Этим и занимаюсь. А что, болгаркой советуете сделать надрез и проверить провар?
Alexandr_27 вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 13:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...советуете сделать надрез и проверить провар?
Именно это я прямо посоветовал еще в начале.
Все дело же в этом - не расположение стыка проблема, а его качество, вернее шва качество.
Допустим на стыке >85% напряжений растяжения - но при качественном (с точки зрения ГОСТ 23118, табл.1) шве такое не требует накладок. А если установлено, что сигма<85%, то даже просветка не нужна. Остается визуальный контроль по ГОСТ 17637 - его и надо выполнить.
К ГОСТ 23118 нас отсылает СП70, п.10.2.2.
Вопрос в том, как выполнен шов - изнутри не видать - как я понял, там турба какая-то. Можно ли шов принять например за С8 ГОСТ5264?
Я к тому, что сварной вряд ли дэбил, инстинкт самосохранения должен был ему подсказать, что "тут вот сварганить надо будет ништячно".
Воскресе
Ильнур вне форума
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. 3MEi86 Металлические конструкции 25 29.02.2016 15:54
Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе. ИГС Металлические конструкции 68 04.06.2015 09:24
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Монтажный стык неразрезной балки Кравец Юрец Конструкции зданий и сооружений 5 09.11.2010 16:55
Монтажный стык деревянной фермы на сварке Sarman Прочее. Архитектура и строительство 4 09.09.2010 16:36
