О восстановлении копии ветхого чертежа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > О восстановлении копии ветхого чертежа
Непрочитано 24.01.2019, 08:39
Колочорт
Здравствуйте. Есть копия советского бумажного чертежа, сильно потрепанного. Подлинник документа где-то там, далеко...
Я желаю его восстановить в электронном виде, добавить существующие изменения и распечатать. Как это правильно делается?
Автор темы   Непрочитано 24.01.2019, 15:20
Колочорт
побалагурить
"на форуме выявляется истина" - для этого и создаются форумы
Сообщение от Семёныч Посмотреть сообщение
Вот это да!
Я привел расшифровку из студопедии (вариант википедии). Объясните вы...?
сэкономить на услугах проектных организаций
В этом есть что-то плохое?
Колочорт вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 15:39
| 2 #22
Сергей812
Сообщение от Колочорт Посмотреть сообщение
Чтобы выявилась "истина" - надо внятно формулировать исходные данные: что за объект, для каких целей нужен этот чертеж и т.д.
это проявляется в участившейся активности ветки "опять обрушение", например.. Проектные/строительные работы должна выполнять одна или несколько не "табуреточных" фирм, причем в последнем случае фирмы должны (очень желательно) иметь положительный опыт совместной работы - иначе все превращается в очередной балаган-самодеятельность.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 17:08
1 | 1 #23
engngr
сети
Московия*
Если
Строительство. Инженерные сети
и
Но мы сами, без той организации, уже не на бумаге, все переделали
то старый чертеж в архив, а пользоваться теми, по которым "всё переделали".
Или делать и документировать обследования, обмеры-замеры фактического положения. В этом случае старый чертеж в архив.
engngr вне форума
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 Gotch AutoCAD 34 23.05.2019 15:33
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? BIM AutoCAD 1 07.03.2017 22:10
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Копирование Мтекста с изменением №-ра копии Positron AutoCAD 4 17.08.2012 00:44
