.Net TableAutoComplete - Автозаполнение строк таблицы (спецификации) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > .Net TableAutoComplete - Автозаполнение строк таблицы (спецификации)
Непрочитано 03.03.2019, 14:08
valerik88
Моя первая программка на .Net.
Программа позволяет сохранять в excel файл базу данных из ранее заполненных Autocad таблиц и использовать эту базу для автозаполнения строк таблиц в дальнейшем.
Сделал для заполнения спецификаций, успешно использую её в работе.
Задумывалась для ускорения заполнения спецификаций в проекте.
Команды:
TAC - диалоговое окно для ввода текста с поиском строки в базе данных
TACSAVEROW - сохранение строки таблицы в базе данных
TACSAVETABLE - сохранение всей таблицы в базе данных
TACDATABASE - выбор Excel файла в качестве базы данных
TACCLOSE - закрытие программы (закрывается Excel файл базы данных)
Демонстрация работы: https://youtu.be/mX3FdToMiVw
Программа в виде dll библиотеки загружается в Autocad командой Netload
После скачивания dll файл необходимо разблокировать (Правой кнопкой - свойства - разблокировать) http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1787667&postcount=10
Прикладываю свой файл с материалами (DKC, IEK и др.). Примерно 16000 позиций из каталогов, которыми я пользуюсь.
Тип файла: zip tac.zip (159.3 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: xlsx База материалов.xlsx (801.3 Кб, 178 просмотров)
Последний раз редактировалось valerik88, 26.04.2019 в 09:34.
Непрочитано 05.10.2022, 23:13
Н-да? Вот что-то не верится ну ни разу. Сначала разблокировать, потом уже распаковывать, и в конце концов загружать.
Таблицы автокада. Возможно ли автозаполнение, как в Exel? луки AutoCAD 14 17.06.2017 02:48
Как соединять строки таблицы в Autocad Architecture kurstep Вертикальные решения на базе AutoCAD 46 16.01.2017 11:51
Возможно ли в отчете таблицы СПДС управлять высотой строки (или ее скрытием)? AlexV ПО от CSoft 3 08.07.2016 11:37
Как отсортировать строки таблицы в autocad по порядку нумерации? Zorroko AutoCAD 1 20.08.2012 19:55
Неправильный формат в ячейке таблицы при вставке строки Vildar AutoCAD 8 17.11.2010 15:31
