Жим на скамье (единственны) и на бицепсы подъем (не молотком, нормально). Гантели разборные прорезиненные, для остальных упражнений можно быстро разобрать (замки быстросъемные с ломающимся стопором). По комплекции похоже на вот пример |
Чутка уточню - нагрузка от мебели. Во время ремонта все мебель сносят в центр комнаты, получается сосредоточенная, ее перевели на распределенную, т.к. комнаты различаются по размерам и соответственно вместимости мебели. Вроде Гордеев "нагрузки и воздействия" 1е изд. Это для жилых.
Здравствуйте уважаемые проектировщики. Я электрик, нуждаюсь в пояснении. Дом такой же как и у автора темы, 1ЛГ-502, собираюсь делать ремонт. Плиты перекрытий теоретически такие же (должны быть) как в прикреплённом документе в шапке. Смущает год выпуска документа (1985), тогда как год постройки дома 1971. И ещё один момент, сняв пол (щитовой паркет по лагам) в двух комнатах и коридоре замерил в трёх местах толщину разных плит перекрытий (просунув рулетку в щели между плитами пола) Толщина больше заявленных 120 мм, возможна погрешность измерения (мусор в щелях), но она точно не менее 130 - 140 мм. Собираюсь сделать облегчённую стяжку. Вопрос звучит странно, но учитывая, что я не инженер строитель, хочу знать, правильно ли понимаю информацию из характеристики плит перекрытия, что для данной плиты на 1 кв.м. можно максимально нагрузить вес пола (90кг) и временная нагрузка (мебель и прочее, 195 кг) итого 285 кг., то есть суммарный вес стяжки с напольным покрытием и вес мебели не должен превышать это значение. И что такое "длительно действующая и кратковременно действующая"часть нагрузки? Признателен за ответ.
Александр@64, плавающий звукоизолирующий пол из новомодных материалов. Самовыравнивающаяся стяжка из тонкого слоя чего-нибудь. Взамен вашего плохого тяжёлого советского пола. С хорошим советским паркетом (который бы хорошо пересобрать).
Это для расчёта по второй группе предельных состояний. 1ая группа - прочность, 2ая - деформации (прогиб, трещиностойкость) |
Последний раз редактировалось Александр@64, 10.04.2024 в 21:51. |
Спасибо. По керамзиту конечно дешевле. Но вес на метр квадратный при равной толщине будет разный, из интернета по керамзиту при толщине 50 мм получается примерно 50-60 кг, кнауф при той же толщине примерно 30 кг. Сверху гвл, если листы в два слоя или элементы пола, то около 30 кг. В первом случае около 80-90 кг, во втором 60 кг на метр кв. По цене и технологии буду думать.
Спасибо, я сразу не понял, что имеется в виду. Дело в том, что в кухне всё таки "мокрая зона", и возможно попадание воды на пол (и в случае сухой засыпки в неё), в коридоре теоретически тоже. Поэтому и была задумка их сделать убо и гвл с целью облегчить нагрузку на плиту. Хотя, думаю, полусухая стяжка при слое 50 мм имеет вес около 100 кг на метр кв, и плита её тоже будет держать нормально . А в комнатах именно как у вас сказано, да и будет вероятно шумоизоляция получше в комнатах при сухой засыпке, в сравнении с полусухой стяжкой.
Можно для этой модели дома лг-502 подсказать. Ремонтник залил стяжку м300, всего ушло 32 мешка по 25 кг, получается что эти 800 кг, я делю на 7 квадратов пола и давление 114 кг? Или это не так считается, ремонтник сказал перепад пола был от 2 до 7см. Можно было ли заливать стяжку, я уже кучу всего перечитала, а нервничаю.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Если первое, то ок, проблем быть не должно |
Повреждена многопустотная плита перекрытия | Beobachter | Обследование зданий и сооружений | 51 | 01.12.2018 13:28 |
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м | susanino | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 31.03.2015 09:11 |
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия | новострой | Железобетонные конструкции | 25 | 17.06.2013 19:29 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
