Возможно ли полем получить ID таблицы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Возможно ли полем получить ID таблицы?
Непрочитано 28.06.2019, 15:15
AMDen
Инженер-проектировщик
Всем Здравствуйте!
Пробую разные варианты связей блоков и таблицы. Стараюсь всё сделать только стандартными средствами автокада.
Таблице в автокаде присваивается уникальный ID. Проблема в том что при каждом открытии файла этот ID автоматически меняется.
Хочется иметь поле, где будет отображаться актуальный ID конкретной таблицы.
Возможно ли получить такое поле?
Непрочитано 17.09.2019, 22:28
1 | #21
Сергей812
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
Не будет отрыгивать страшные слова на ссылки к библиотекам типа missing...?
Если будете использовать позднее связывание
[Выделить все]
Dim lAcadObj As Object
то обычно проблем нет для большей части кода. А вот если подключить через пункт меню редактора VBA tools\references библиотеку AutoCAD 20хх Type Library (раннее связывание), то тогда писать станет удобнее:
[Выделить все]
Dim lAcadObj As AcadApplication
но появится необходимость подключать библиотеку акадовскую на рабочих местах. Поэтому при подключенной библиотеке акада пишете код и отлаживаете. Потом ее (библиотеку) отключаете в том же пункте меню редактора и где будет ругаться про неизвестный тип данных в коде при компиляции - заменяете акадовские типы на универсальный тип Object.
Сергей812 вне форума
В ячейке одной таблицы есть текст, как сделать чтоб этот текст отображался в ячейки другой таблицы? Basily AutoCAD 2 05.02.2017 16:46
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Возможно ли в отчете таблицы СПДС управлять высотой строки (или ее скрытием)? AlexV ПО от CSoft 3 08.07.2016 11:37
Как получить (возможно ли) распределенную нагрузку от сосредоточенной силы- цилиндра для пресса Mykrai Машиностроение 16 10.02.2016 08:03
Возможно ли в автокаде часть таблицы сделать не печатной? Emma AutoCAD 2 16.10.2015 09:43
