Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Харьков, Украина
От того что вы посчитаете напряжения в узле не будут более равномерными. Плюс еще вопрос сможете ли вы его посчитать (не в смысле конкретно вы, а рядовой инженер). А в фермах Молодечно раскосы вы привариваете тоже только швами вдоль пояса? И откуда рекомендации о том, что желательно варить вдоль растянутых волокон, а не поперек? Источник есть? |
Україна, Львів
Что за бредятина?! Откуда такое? А как же фермы с безфасоночными узлами? Этим рекомендациям двести лет в обед скоро будет, они для тех времен, когда паровые котлы предпочитали клеить из дерева, а не из стали делать поскольку так было надежнее.
Vovan, здравствуй, рад слышать!
там не совсем все так, судя по всему Лира? эти контакты в пластинах + болт в этом исполнении ей не задать на мой взгляд, там надо решать инженерно (более упрощенно) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 12.08.2019 в 21:26. |
п.13.2. СП 16.13330
![]() Последний раз редактировалось Chebyn, 13.08.2019 в 08:46. |
Здесь собака зарыта. При небольшом эксцентриситете (толщина фасонки) формула поиска напряжений в сопромате дает завышенное значение раз в 5.
А она здесь не применима, т. к. фасонка закреплена от поворота в опорном сечение. Для схемы на картинке - перехлест (lengthen) в 50мм уже убирает моментную составляющу. Моделировал в лире, пластинами размером 1мм*1мм. Закреплял эти 50мм по вертикале. |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
![]() Я о том, можно ли приспособить подобное решение для примыкания "раскос-пояс". Так и не нашёл ответа в Мельникове о перенапряжениях в швах при таком решении.
Век Живи - Век Учись! |
Україна, Львів
Почти все так.
Моделирую проще. Стержень профильная труба 120х4 и фасонка смоделирована стержнем. Продольная сила 70кН. Фасонка закреплена шарнирно. В первом случае эксцентриситет фасонки от оси профиля 8мм, во втором - 120мм. Из рисунков видно, что этот эксцентриситет делает плохо исключительно самому профилю. Момент в фасонке в первом случае 0.01кНм, во втором 0.26кНм. Расчитываем "по сопромату". 70*0.008=0.56кНм, 70*0.21=14.7кНм(!). Фасонка 8х160, W=1.71cм3. Вобщем она эти "сопроматовские" моменты (типа как тут предлагали по серии считать) никогда не выдержит. Вывод: если есть эксцентриситет - считаем на него не фасонку а профиль связи и подбираем его сечение с учетом дополнительного этого момента. При небольшом эксцентрике оно будет как и в центрально сжатом варианте. Все. Фасонки подбираем без фанатизма по смятию болтами, по устойчивости (можно как сжато-изогнутый стержень). ----- добавлено через ~7 мин. ----- Чудесно! Бесфасоночны узлы запрещаем? Или растянутый нижний пояс подбираем с коэфициентом гамма це = 0.4? Не все конструкции в равной мере подвержены возможности хрупкого разрушения. Большинство даже не подвержены. А те, что подвержены - берите спокойную, низколегированную нормализированную сталь и варите! Для этого группы конструкций выдумали. |
Якутск
ну вот и пришли к табл. 9.2 Белени. Где все сварные фасонки давно уже подобраны и оказались "не причём".
И в этой же книге было сказано о том, что эти микроэксцентрики не учитываются ввиду "достаточной жёсткости" во всех направлениях раскосов из ГСП
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70105&page=2
В этой теме Ильнур писал, что момент для расчета пластин делят еще на два, также и в забугорном пособии написано |
Площадка для осмотра и эксплуатации конструкций и коммуникаций под коньком ферм, бассейн | Tyhig | Архитектура | 11 | 24.04.2015 09:55 |
Усиление узлов стальных ферм | Marymil | Металлические конструкции | 4 | 16.10.2008 10:35 |
Как рассчитать сэндвич-панели на сжатие??? | sergeyzb | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 04.09.2007 23:43 |
Опирание стальных легких ферм на кирпичные пилястры | Limal | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 18.07.2007 20:35 |
