Утепление плиты на тех этаже мин ватой - возможные проблемы. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Утепление плиты на тех этаже мин ватой - возможные проблемы.
Непрочитано 25.09.2019, 10:23
baksconstructor
Ну как всегда, зима близко...
Тех этаж имеет вентилицию (огромная дыра на улицу). По тех этажу постоянно гуляет сквозняк (холодный). Плита перекрытия (потолок квартиры) постоянно охлаждается. Получается сейчас пол в квартире +24, потолок +20.
Хочу на плиту перекрытия раскатать рулоны минеральной ваты вот такой (не реклама) Ссылка
Отсюда вопрос :
Если сквозняк гуляет по тех этажу, будет ли она держать тепло ?
Если вдруг протечка будет из труб, наберет ли в себя вата воду ?
Или лучше пеноплексом 20мм на пену обклеить ? (дороговато получится) Да и слесаря затопчут, промнут (постоянно лазают).
Непрочитано 26.09.2019, 11:54
kobza
можно накрыть настилом из досок
Не можно — опять же нарушает противопожарные требования
Автор, а сколько этажей в доме? В теплом чердаке температура тем выше, чем больше теплопоступлений от квартир (основные от вентканалов, открыто выходящих в техчердак. Вклад теплообмена через перекрытие с квартирами верхнего жилого этажа очень небольшой, не уверена, что он вообще учитывается в теплотехническом расчете теплого чердака). Чем больше этажей, тем выше принимается температура техчердака.
Сквозняк категорически противопоказан системе "теплый чердак". Вытяжка естественная в квартирах вообще работает (в Вашей квартире, например)? Для недопущения сквозняков в техчердаке не должно быть открытых проемов кроме общей вытяжной шахты. Все окна должны быть закрыты (если добуквенно следовать пособию по проектированию теплых чердаков, то световые проемы должны быть заполнены стеклоблоками), для каждой секции должна быть своя шахта (не допускается делать одну на несколько секций), открытых проемов между техэтажами секций тоже не должно быть. Боритесь со скозняком. Вернее требуйте с обслуживающей организации.
Еще прежде чем утеплять, я бы вскрытие произвела (официальное или нет, по обстоятельствам). Перекрытие между теплым чердаком и верхним жилым этажом по правилам (по расчету техэтажа) должно быть утеплено (50-100 мм утеплителя там должно быть по расчету). Я бы постаралась убедиться в этом, и разобраться почему утеплителя недостаточно или почему он не работает.
В доутеплении перекрытия над своей квартирой криминала никакого не вижу. А вот противопожарные нормы при это все-таки лучше соблюдать.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 12:01
baksconstructor
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
9, панельный дом.
в соседних двух подъездах двери на тех этах всегда настишь, закрыть не возможно. Тех этаж общий.
Нет там ничего, просто плита голая.
плита минваты 50мм + стренч-пленка на максимуме 25мкр толщиной. Обернуть каждую плиту и положить.
Вот это уже интересный вариант.
Надо подсчитать всё. Буду думать.
Всем спасибо !
baksconstructor вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 13:27
kobza
Утепляйте. Только пленки — штука горючая и вонючая при горении, да и насколько их хватит. Боюсь, дешево и хорошо, надежно одновременно как всегда не получится. А стяжка, кстати, еще и от хищения предохраняет (а то унесут ваш утеплитель сантехники )
Интересно, год постройки какой? Доперестроечные проектировщики косячили или послеперестроечные?
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 14:26
baksconstructor
насколько помню 1983 , тынц
Непрочитано 26.09.2019, 17:25
jtdesign
Riga
Скорее всего по проекту это никакой не теплый чердак а именно помещение для сушки белья естественным способом. Была такая дополнительная функция чердаку (именно чердак а не техэтаж). Были времена когда, хоть и криво, старались про людей думать.
Про незакрытые/несуществкющие и наверное даже противопожарные двери вроде можно солидарно весь дом оштрафовать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 18:12
Podpolie
Вот еще, у нас тут битва с наступающей зимой началась - типа подготовка. И вечный девиз акции этой главной организации на фото:
Скоро уже будут брать за внос мусора (утеплителя), а за его вынос уже есть - там в платежках чего только нет.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2019, 07:12
baksconstructor
Вы чаво.... тех этаж это. 1,5 м. высотой. Там труб понапихано, просто так не пролезешь.
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) pdv SCAD 14 21.06.2012 08:15
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Утепление балконной плиты Oleg_S Прочее. Архитектура и строительство 8 20.12.2006 15:14
