Соотношение тягового усилия и крутящего момента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Соотношение тягового усилия и крутящего момента
Непрочитано 26.11.2019, 06:52
eaf16
День добрый, форумчане! Подскажите, пожалуйста, есть вопрос следующего содержания: у линейного двигателя тяговое усилие по паспорту 1000 Н, и допустим, если я хочу заменить его на круговой двигатель-редуктор-шестерня-зуб.рейка, то как мне правильно соотнести силы к крутящему моменту, то бишь, как мне получить те же самые силы 1000 Н?
Заранее благодарю за ответ!
Непрочитано 31.12.2019, 09:59
ratay
Ну, ребята, вы даете. Если мы не учитываем потери на трение во всех зацеплениях, то мощность на входе и выходе одинакова и равна МW, а отношение Wвх/Wвых и есть передаточное отношение. Вот и считайте.
ratay вне форума
Непрочитано 31.12.2019, 11:39
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
ТС задал конкретный вопрос и получил конкретный ответ. Если спросит про кпд установки, сообщив все её данные, марку материалов, мощность, обороты и многое другое, тогда можно будет про это говорить.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 31.12.2019, 11:58
ratay
Так конкретный вопрос был про момент на валу двигателя, а не момент на выходе.
ratay вне форума
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? anton_s Металлические конструкции 1 01.04.2019 12:29
Приложение изгибающего и крутящего момента на поверхность оболочки Vlamos SCAD 2 24.07.2014 16:32
Внутренние усилия сжатого погнутого кривого стержня от центрального сжатия Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 23.07.2014 20:04
Как найти Расчетное значение возмущающего момента М, при расчете фундамента на динамику DR.Dim Основания и фундаменты 21 22.07.2014 11:58
Расчет крутящего момента на валу( подбор диаметра колеса черв. передачи) aypinki Машиностроение 69 09.01.2014 13:36
