Моделирование эксцентриситета опирания стойки на балку при помощи трехмерного АЖТ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Моделирование эксцентриситета опирания стойки на балку при помощи трехмерного АЖТ
Непрочитано 23.01.2020, 16:55
Consructor_ingener1
Форумчане, случилась беда) Долгую историю рассказывать не буду, но суть такая: немного рабочие промахнулись конструкциями... Делается надстройка, заложили опирание колонн на колонны, но получилось колонны встали на существующие балки, да еще и с эксцентриситетом. На рисунке суть проблемы. Понятно все переделать по хорошему, но времена такие. Вопрос: корректно будет ли в скад этот эксцентриситет смоделировать двухузловым трехмерным АЖТ?
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 09:15
Consructor_ingener1
Никаких "АЖТ".
Почему АЖТ под запретом?
----- добавлено через 32 сек. -----
EI/L <=10*(EI/L)max
Условие назначение жесткости коротыша? Откуда такое соотношение?
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 09:23
Бахил
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Откуда такой вывод? Просто для твоего случая не подходит.
Из линейной алгебры. Если больше, то есть вероятность, что воспримется как закрепление.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 09:53
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
по сравнению с АЖТ коротыш дает большие перемещения от ветровой нагрузки
На чердаке что, связей нет? И эта колонна, которая висит на двутавре - колышется ветром? Тогда ни коротыш, ни АЖТ правильного ответа не покажут. Потому что перемещения зависят от жесткости двутавра на кручение (с учетом стесненности), и от изгибной жесткости стенки и полки двутавра. А в стержневой модели все это никак не учитывается.
Если уж надо непременно определить усилия с точностью до грамма, надо в отдельном файле оболочками двутавр со стойкой задать, к верху стойке горизонтальную силу приложить, и определить угол поворота оси двутавра, и горизонтальное перемещение верха стойки. Потом задать ту же конструкцию стержнями с коротышом, и подогнать крутильную жесткость двутавра до совпадения поворота, а потом жесткость коротыша до совпадения перемещения. А усилия, полученные из стержневой схемы, приложить обратно в оболочечную, и там напряжения проверить, потому что проверку прочности по стержневой модели сделать не получится. Оформить это все на двадцати страницах с 3D-изополями, и пусть возжелавший расчетов попробует возразить.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 10:01
Дмитррр
НЛО
Но куда кручение в балке пропало не соображу на ночь глядя. Завтра ещё поиграюсь.
Да. На ночь глядя мозги не так работают. Не эквивалентные я делал расчётные модели.
Чтобы результат был одинаковый, надо было верхней точке стойки с ЖВ не давать смещения (поставить ДЖ только снизу). А координаты верхних точек с коротышом и АЖТ сместить, чтобы те стояли точно над стойкой.
Или вторым вариантом: ЖВ на верху так же не делать, но сместить координату самого узла, чтобы нагрузка сместилась вместе с ним. Такая схема станет эквивалентной физическому смещению всего стержня.
Вот картинки для случая, когда смещена только нижняя точка стойки, но не верхняя. Как видно, все 3 варианта дают почти одинаковые значения. Погрешность минимальна. N в это же сообщение не умещается, но там тоже всё сходится.
В общем вывод: в Лире-Сапр (но про скад не скажу на 100%) без разницы чем моделировать. Результаты со стержнем, ЖВ, и АЖТ практически одинаковые.
Но нужно быть очень внимательным с верхним узлом.
Если строители сместили только нижний узел, а стойку поставили под углом, вернувшись потом в проектной оси - это одно.
Если строители сместили узел и дальше всё вышестоящее оставили вертикально, но с тем же смещением - это другое.
И разница в напряжениях между этими случаями весьма существенная.
А момент кручения балки вообще зависит больше от поддатливости крепления верхнего узла.
П.С. В любом случае надо считать сам узел. Эти все лиры-скады не дают ответа, выдержит ли узел и как его усилять. Разве что двутавры замоделировать пластинами.
ID:	222351  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222352  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222353  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222354  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитррр, 24.01.2020 в 10:09.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 12:04
Xairo
Двутавр плохо держит кручение. По идее, надо закладывать такое усиление, что бы заказчику было дешевле переделать этаж. Это усиление ведь еще в экспертизе придется доказывать, так что лучше, что бы строители исправили. Наверно, рядом еще одну колонну надо ставить при варианте усиления. Балка не выдержит таких нагрузок, если у нее нет колоссальных запасов.
Xairo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 12:37
Consructor_ingener1
Сообщение от Xairo Посмотреть сообщение
имеете ввиду подвести под не опертый участок колонны?
Непрочитано 24.01.2020, 15:27
Xairo
Да, можно попытаться обварить с соседней колонной, но выглядеть это будет кустарно. Против кручения к двутавру приварить полосы, создав что-то вроде трубы. По поводу решения задач оболочками и объемными элементами. Тут нужен большой опыт, т.к. мы выходим за пределы СНиП Стальные конструкции. Работал только поверхностно в данной области.
Xairo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 23:07
Consructor_ingener1
Не совсем понял как это будет выглядеть
Непрочитано 24.01.2020, 23:20
#29
Chebyn
но времена такие
ох уж эти времена
ну:
Последний раз редактировалось Chebyn, 25.01.2020 в 08:54.
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 08:32
#30
Consructor_ingener1
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
ох уж эти времена
ну:
Имеете ввиду два ребра под полки приварить? набросал эскизом
Непрочитано 27.01.2020, 12:23
#31
Xairo
Какая нормальная сила в стойке, какой пролет балки, какие смещения стойки? Было бы проще чертеж посмотреть.
Xairo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 12:28
#32
Consructor_ingener1
N=7т, пролет балки 6850 мм, узел вообще изначально был жестким в плоскости двутарва колонны, был момент 3 т*м.
Непрочитано 27.01.2020, 12:44
#33
kopekopa
типа инженер
иначе не принимается
Offtop: Не принимайте их работу и вы
kopekopa вне форума
Моделирование наклонного опирания элементов друг на друга Сет Расчетные программы 37 15.11.2018 02:25
Усиление опирания ж/б ригеля на металиическую балку. Отвес Конструкции зданий и сооружений 19 28.06.2013 09:08
Опирание деревянной стойки на металлическую балку kevin28 Деревянные конструкции 4 10.06.2013 11:54
Моделирование граничных условий при помощи двухузловых КЭ (53) в Лире Askarov Лира / Лира-САПР 8 10.02.2010 08:27
Узел опирания стеновых профлистов на фундаментную балку Иван 80 Основания и фундаменты 9 10.04.2009 07:12
