Надо порог входной двери сделать с отверстиями, чтоб на площадку. Там по лестнице до низа дотечет. Соседи увидят - вызовут аварийку.
А так-то если соседи снизу разрешат можно в канализацию сделать слив через обратный клапан. |
Так это цементно-песчаная смесь чтоли? Да уж... Гидроизоляция
Век живи, век учись - ... |
Можно световую и звуковую сигнализацию сделать. Датчики есть на протечки, довольно примитивные. Кладут на пол. Провода, лампочки и динамики можно куда угодно протащить и поставить. Есть просто звуковые зуммеры. В быту такие вещи в основном кладут у стиральных или посудомоечных машин.
Да и на запирание магистрали, как в посту выше.
а смысл звук - это такая же польза, как от автономных пожарных извещателей с пищалками - если дома есть кто, то может и успеет как то отреагировать. А соседи на пищалку особо реагировать и не будут, куча подобных шумов вокруг постоянно.
----- добавлено через ~4 мин. ----- сейчас параллельные схемы подключения отопления, надо посмотреть - есть ли датчики, предназначенные для работы в горячей воде. Электроклапаны то точно есть, если не обычные, то в промышленных сериях за соответствующий ценик. уже не жилец за это на деньги попадает) Последний раз редактировалось Сергей812, 14.02.2020 в 13:28. |
У меня звукосветовая сигнализация стоит на остановку насосов в автоматической канализационной насосной станции. Я эту лампу купил за 5тыс.руб.. Работает от простого поплавка. И заставил поставить электриков прямо под окном КПП у охранников. Мертвого разбудит сирена. Гендиректор сначала возмушался, а потом понял всю прелесть. А то бывало фекалии из люков всплывают. Иногда бывает датчик в отказ или насосы чего то поймают. А теперь эти балбесы на КПП не проспят, на шкаф управления им лень смотреть. Ну нет диспечерского пульта.
Нету никаких нестыковок. Просто я не хотел вдаваться в подробности. Я же вам сразу сказал, что вокруг гильз все хорошо заделано. Какая разница чем? Рядом с гильзой ничего не просочится. |
Нет, не ЦПС.
Все щели, швы, отверстия заделаны специальным ремсоставом, очень прочным. Сверху все промазано специальной гидроизоляцией: Плитонит Гидростена: https://www.plitonit.ru/products/pro...it_gidrostena/ |
Да что вы прицепились к этим гильзам.
Я же не спрашиваю как бывает вообще. Я спрашиваю: как должно быть сделано, с учетом того что швы и щели герметично заделаны. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
И где должен стоять этот обратный клапан? |
Если герметично заделано - выльется на лестницу под входную дверь. Если дверь тоже герметично заделана - через окна польется. Или окна тоже "плотно и надежно замазаны" "специальным составом"?
У меня внутри квартиры идут несколько общих стояков, от них отводятся "мои" трубы. Вот в месте отвода я могу поставить электроклапан. Но это не защитит от протечек стояка. Стояк остается незащищенный. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Я уже дважды написал: перекрытие лестничной площадки на 10 см выше перекрытия квартиры!! Ничего на лестничную площадку не выльется. |
ремсостав заменить надо на обычную ЦПС, чтобы если что вода к соседям ушла. Они и будут сигнализатором протечки (если вас дома не будет)
Разве магистраль можно запирать?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот я именно про эту ситуацию и спрашиваю. |
Не получиться. Я как то на работе остался. Ну выпил... Лень домой в электричке тащится. Ночью встал, погулять))). А паразит спит прямо на столе, мордой в смартфон....Так и в квартире будет. Только сирену надо на весь подъезд - типа воздушная тревога)))).
Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? | ANSYSman | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 23.08.2022 14:36 |
Взвешивает ли вода суглинки, глины, бетон в обводнённом грунте ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 36 | 14.04.2016 09:03 |
Вода под фундаментами эксплуатирующегося жилого многоквартирного дома | Sunvixen | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.04.2015 14:31 |
Ливневка, дренаж и вода от септика в единый сборный колодец? | Rama4 | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 20.08.2013 08:59 |
Куда и какой установить временный пожарный резервуар на период строительства? | dukat88 | Технология и организация строительства | 12 | 14.12.2012 09:32 |
