Как ставить позиции на сборочном чертеже? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как ставить позиции на сборочном чертеже?
Непрочитано 19.03.2020, 09:46
monro2908
Конструктор
Всем привет. возник вопрос как проставить позиции на сборочном чертеже однотипных деталей, которые устанавливаются в одно и тоже место с одинаковыми размерами, но к примеру разный материал?
Непрочитано 19.03.2020, 12:21
Bull
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Bull, Вот так ?
Да, именно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 12:22
monro2908
Конструктор
Да, именно.
Спасибл
monro2908 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 13:01
monro2908
Конструктор
Bull, еще возник вопрос , могу ли я так оформить?
Непрочитано 19.03.2020, 13:27
Bull
тут уверенности на 100% нет, допустимо ли, но практикуется часто. Откровенного запрета т.е. нет.
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 13:54
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Поскольку количество разное, то правильно.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 14:06
Bull
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
тут вопрос не о разном количестве и позициях, а можно ли, так сказать, группировать позиции. Ведь болты/винты/гайки не принято таким образом. Даже если их туева хуча по одному ГОСТ, каждая отдельная позиция с полным обозначением по этому ГОСТ идет.
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 14:08
AlexCondor
инженер
0,5 мм разницы, для войлока, в деревянном ящике... Это принципиально?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 14:09
monro2908
Конструктор
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
это для примера
ГОСТ 2.106 п 3.17
Для записи ряда изделий и материалов, отличающихся размерами и другими данными и примененных по одному и тому же документу (и записываемых в спецификацию за обозначением этого же документа), допускается общую часть наименования этих изделий или материалов с обозначением указанного документа записывать на каждом листе спецификации один раз в виде общего наименования (заголовка). Под общим наименованием записывают для каждого из указанных изделий и материалов только их параметры и размеры.Примечание — Указанным упрощением не допускается пользоваться, если основные параметры или размеры изделия обозначают только одним числом или буквой.
Непрочитано 19.03.2020, 14:31
#29
AlexCondor
инженер
Почему не принято. Их то, чаще всего и приходится так записывать. См. стр 40 ГОСТ 2.113-75
Название: ГОСТ 2.113-75.jpg
Непрочитано 19.03.2020, 14:53
#30
Bull
ГОСТ 2.106 п 3.17
Ну вот и отлично. Значит что практикуется (в т.ч. и мной), ЕСКД не только не противоречит, но и рекомендуется.
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 15:14
#31
uraltay
конструктор-механик
Что-то я погорячился. Размеры, оказывается, разные, да ещё какое количество к какому материалу относится - непонятно.
Лучше присвоить им разные позиции. В таком случае в примечании для одного из них записывается: 1 шт. Допуск. замена на поз. (такую-то). Для другого: 2 шт. Примен. взамен поз. (такой-то).
Такой записью пользовался сам, где-то было в ЕСКД. У меня было чуть сложнее. Поз. 3. В Примечании: 1 шт. Допуск замена на поз. 4 совместно с поз. 11. Соответствующие ответные записи были у поз. 4 и 11.
Замечу, что заменяемая сборка может быть деталью. Например, сварная сборка заменяется м/обработанной или литой деталью.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 15:20
#32
monro2908
Конструктор
была подобная идея, но не могу найти в ЕСКД подобное. Но как указать на сб поз." 48 или 66"? такое я нигде не видел
одинаковые детали объедены в группу по материалу, материал заменитель тоже прописан, размеры деталей указаны, позиции присвоены
Непрочитано 19.03.2020, 15:27
| 1 #33
Bull
uraltay, выдохни и прочти вопрос заново. А лучше тему. Материал любой из представленных (что такое материал-заменитель в курсе?). На обе позиции с различающимися размерами.
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 19:44
#34
uraltay
конструктор-механик
Если отвечать на изначально поставленный вопрос, то всё очень просто: один чертёж с указанием в основной надписи одного материала и в ТТ или в ТУ - заменителей материала (см. ГОСТ 2.109, п. 2.4). И даже если детали будут устанавливаться в разные места и в разные чертежи, а не в одно, как спрашивает ТС.
Если нужно ставить одновременно детали из разных материалов, то выпустить групповой чертёж.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 20:13
#35
monro2908
Конструктор
Согласен, но здесь допускактся материал заменитель. Те что есть на складе из того и сделают,а деталь одна без групповой спецификации. И чертежа на деталь нет, это сборка обычный деревянный ящик и тем более сборка. Где все размеры указаны на сборке по ЕСКД это допускается.
Непрочитано 19.03.2020, 20:33
#36
uraltay
конструктор-механик
На такие вещи тоже полно ГОСТов. Например, ГОСТ 2.418 на тару.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 21:25
#37
monro2908
Конструктор
Ящик не упаковочный, а для переноса издилия из цеха в цех. Оформляется как обычное приспособление(оснастка).
Непрочитано 19.03.2020, 21:46
#38
uraltay
конструктор-механик
Указанный мной ГОСТ из ЕСКД можно взять за образец выполнения чертежа деревянной конструкции. Обычное приспособление тоже должно выполняться по ЕСКД.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2020, 09:53
#39
monro2908
Конструктор
1.5. Чертежи изделий, изготовляемых в различных производственно-технологических вариантах
1.5.1. Чертежи, допускающие изготовление изделий в двух и более производственно-технологических вариантах, следует выполнять по правилам, установленным для чертежей деталей и сборочных чертежей с учетом дополнительных требований, приведенных в пп. 1.5.2-1.5.8.
Примечание. Производственно-технологическими вариантами являются такие варианты выполнения изделия, которые предусматриваются на чертежах применительно к разным заведомо известным производственным условиям или технологическим методам и средствам изготовления.
Производственно-технологические варианты не должны нарушать взаимозаменяемость, техническую характеристику и эксплуатационные качества изделия.
1.5.2. На каждый вариант изготовления детали, отличающийся от других вариантов технологией изготовления (литьем, объемной штамповкой, сваркой, прессованием из прессматериала и т.п.), выпускают отдельный чертеж с самостоятельным обозначением.
l.5.3. На чертеже детали, которая может быть изготовлена в различных вариантах, отличающихся конструктивными элементами или их формой (канавки для выхода инструмента, фаски, накатываемая или нарезаемая резьба и т.п.), делают указание о допустимых заменах. При необходимости помещают дополнительное изображение с надписью над ним «Вариант». При нескольких вариантах в надписи указывают номер варианта. Указаний, разрешающих изготовлять детали в соответствии с изображенным вариантом, на чертеже не приводят (черт. 18).
1.5.4. Когда на сборочном чертеже предусмотрены варианты изготовления составных частей изделия по самостоятельным чертежам (например, детали, изготовляемые из металлической отливки или из штамповочной поковки, или прессуемые из пластмассы), в спецификацию этой сборочной единицы записывают отдельными позициями под своими обозначениями все варианты.
Черт. 17
Количество составных частей в графе «Кол.» спецификации не проставляют, а в графе «Примечание» указывают «... шт., допуск, замена на поз...». На полке линии-выноски от изображения составной части указывают номера позиций для всех вариантов этой части, например: «6 или 11».
1.5.5. Допускается изготовлять детали из двух и более частей (например, лист обшивки; отдельные части ограждений и т.п.); при этом в технических требованиях помещают указание о допустимости изготовления такой детали, способе соединения частей и материалах, необходимых для соединения.
Если должны быть точно определены место возможного соединения частей и подготовка их к соединению, то на чертеже помещают дополнительные данные: изображение, размеры и т.д. Место соединения изображают штрихпунктирной тонкой линией.
1.5.6. Сборочный чертеж изделия, в которое входит деталь с различными вариантами изготовления (согласно пп. 1.5.3 и 1.5.5.), оформляют без дополнительных указаний.
1.5.7. Если варианты изготовления изделия заключаются в том, что его составные части, оставаясь равнозначными, отличаются какими-либо конструктивными элементами, которые целесообразно показать на сборочном чертеже, то помешают соответствующие дополнительные изображения.
Над дополнительным изображением делают надпись, поясняющую, что это изображение относится к варианту изготовления.
Черт. 18
Позиции составных частей, входящих в варианты, помешают на соответствующих дополнительных изображениях (черт. 19).
1.5.8. Если вариантом изготовления деталей является разъемное соединение, состоящее из нескольких деталей, то сборочный чертеж на такой вариант не разрабатывают.
В спецификацию изделия детали, составляющие вариант, записывают отдельными позициями.
Графу «Кол.» спецификации не заполняют, а в графе «Примечание» записывают:
для основной детали; «шт., допуск, замена на поз...», при этом указывают номера позиций всех деталей, составляющих вариант, и количество каждой из них;
для деталей варианта (разъемного соединения): «...шт., примен. с поз... взамен поз...» (черт. 20).
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Tekla. Параметры 3D вида в сборочном чертеже Yuzer Tekla 3 23.09.2015 11:54
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
"повёрнуто" нужно ли ставить в чертеже согласно СПДС? F0xik Прочее. Архитектура и строительство 21 24.10.2014 15:36
Оформление технических требований на сборочном чертеже sergelen Машиностроение 17 08.10.2009 05:34
