Как рассчитать проушину шарнирного узла? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать проушину шарнирного узла?
Непрочитано 08.05.2020, 16:41
Andrii13
Здраствуйте.
В своей практике проектирования мне встретился вот такой узел (см.фото во вложении). Это опорный узел 30-метрового консольного навеса. Усилия в элементах, которые сходятся в данном узле довольно большие (более 2000 кН). В данном узле меня интересует расчет проушини и валов.
Непрочитано 09.05.2020, 11:53
tigra-18
А насколько правильно, для такой схемы сводить все силы в одну точку?Судя по фото, оси элементов не сходятся в одну точку и в пластине проушины должны возникать дополнительные усилия.
Не следует ли для расчета пластин такого узла использовать МКЭ методы.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2020, 12:07
Andrii13
Это вы так себе думаете. Я не зря попросил схему. Хотя и не понял нифига. Но если в результате она такая, как слева, а такой, как справа ее делают вот эти подкосики - то все печально.
Vavan Metallist,
Металлическая ферма опирается на бетонную раму с помощью четырех шарнирных узлов. Прикрепил двж файл, где есть "полуфабрикат" данной схемы.
DWG 2010
Вопрос.dwg (5.37 Мб, 19 просмотров)
Andrii13 вне форума
Непрочитано 09.05.2020, 12:11
eilukha
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- на 100 %.
- в по какому фото?
- современному инженеру обязательно, у дедов скадов не было.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2020, 12:22
Andrii13
  1. Если усилия определены верно, то любой другой верный способ их определения не изменит результат.
  2. Усилия надо определять простым способом. В т. ч. для снижения вероятности ошибки.
  3. Простой способ в данном случае: подойти к валу усилием от распорки со стороны средней проушины, т. к. усилие одно и направленно строго вдоль распорки в силу шанирности узла.
Кстати, в данном случае достаточно одного из трёх усилий для определения двух других.
То есть ваше мнение, что надо все таки по данной схеме считать?
Andrii13 вне форума
Непрочитано 09.05.2020, 12:27
| 1 #25
eilukha
Однозначно. Ясно как день. Без вариантов.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.05.2020, 13:21
Бахил
Да. Только 1 и 2 попутал.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.05.2020, 21:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я хз...
Какая-то нелогчная конструкция... Зачем эти лишние шарниры?... Как то это все попахивает мгновенной изменяемостью... Хотя, вероятно, мне так кажется ...
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 10.05.2020, 21:57
| 1 #28
Cfytrr
Питер
Шарниры сделаны чтоб изгибающий момент на закладные не передавать:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.05.2020, 09:20
#29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну, я ж написал, что мне кажется. Может же мне казаться.
Говоря о лишних шарнирах я имел ввиду почему не так.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 11.05.2020 в 09:27.
Непрочитано 11.05.2020, 11:11
#30
Cfytrr
Питер
Ну-у-у, видимо, авторы не захотели усложнять шарнирный узел и сводить в него три элемента.
Возможно, как раз потому, что ось шарнира легче посчитать на одну нагрузку, а не на две одновременно.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 10:40
#31
Andrii13
В каком программном комплексе вы сделали схему деформирования?
Andrii13 вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 15:29
1 | #32
Cfytrr
Питер
Andrii13,
Эта сделана в Femap NX Nastran, но многие другие расчетные комплексы сделают ничуть не хуже.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 15:44
#33
Andrii13
Andrii13,
Спасибо. Я знаю, в Лире такое же получаю.
Andrii13 вне форума
Вопрос по расчету шарнирного узла крепления балка-балка с подрезкой полок. Consructor_ingener1 Металлические конструкции 76 01.04.2025 07:56
Что плохого в обварке болтового шарнирного узла прогона покрытия? eilukha Металлические конструкции 102 04.03.2015 06:12
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Подскажите по расчету шарнирного узла N14 серии 2.440-2 вып.1? maselll Металлические конструкции 3 04.11.2013 23:23
Как рассчитать такую проушину ? boris_r Машиностроение 11 24.11.2009 14:57
