Нужно ли армирование столбчатого фундамента в зоне анкерных болтов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли армирование столбчатого фундамента в зоне анкерных болтов?
Непрочитано 12.06.2020, 21:58
недомагистр
Здравствуйте.
В приложении "1" приведены усилия, на которые смоделирован фундамент.
В приложении "2" - схема армирования.
В приложении "3" - блок анкерных болтов (вид сбоку).
Анкерные болты с пластинами М36. Всего под одну стойку 8 штук.
Стоек всего 4 штуки.
Конструкция выше - башня на 4 лапах.
Столбчатый фундамент армирован по классической схеме.
Но, фундамент массивный. Подколонник 4.1х4.1 м.
Размеры подобраны исходя из опрокидывающего момента, возникающего от приведенных в приложении "1" опорных усилий.
Вопрос возник исходя из того, что некоторые анкера воспринимают усилия отрыва. При этом армирование только по двум граням находятся возле блока анкерных болтов.
Т.е. не будет ли отрыва анкеров с кусками бетона из-за того, что бетон в средней части фундамента не выдержит усилий растяжения от анкеров (так как там нет арматуры для их восприятия)? Сами анкера отвечают требуемой длине анкеровки.
Нужно ли в центральной части закладывать сетки, или вертикальную арматуру?
И, исходя из размеров стоит ли задавать шов бетонирования? Объем почти 68 куб. м. Есть, опасения, что шов не будет равнопрочным.
ID:	227343  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227344  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.06.2020, 14:10
Tyhig
недомагистр,
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
А, СП 43, формула Г.4 и п. Г.13 вроде говорят о раздельных башмаках и одних суммарных усилиях в едином стволе. Не так?
Потерял нить разговора. Может быть вам ручками самому посчитать по Пособию к стальному СНиП или СП 16/СП 294 (забыл где расчёт базы). Там всё очевидно, что это очевидное обсуждать...
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 14:51
eilukha
Шпильки зачем? Шпильки ставят пропуская один вертикальный стержень, а тут пропущено пять.
Шпилька длиной 1500 диаметром 6 - это паутинка.
eilukha вне форума
Момент от горизонтальной нагрузки в уровне верха подколонника столбчатого фундамента - учёт горизонтальной нагрузки в уровне верха подколонника GybelindaV Основания и фундаменты 10 10.03.2019 19:36
Арматура в сжатой зоне монолитного ленточного фундамента Алина Чипалина Основания и фундаменты 37 22.07.2014 09:42
Размеры столбчатого ж/б фундамента infoq Основания и фундаменты 5 05.05.2014 15:49
Армирование вертикальной грани фундамента в месте установки болтов Axe-d Основания и фундаменты 8 03.04.2014 21:15
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
