Усиление существующей стальной балки наращиванием сечения. Варианты. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление существующей стальной балки наращиванием сечения. Варианты.
Непрочитано 15.06.2020, 15:37
Skovorodker
Есть стальная сварная балка, опирающаяся сверху на ж.б. колонны (см. рис). Верхний пояс раскреплен профлистом H114x1, на опорах и в центре раскреплена связями из ГСП. Сейчас сверху непосредственно на балку будут опираться новые конструкции. Требуется усилить балку на 15-20%. Новый изгибающий момент порядка 80тм, Q=35т. Сталь 345, Wсуществующ.сечения=2290см3, формально требуется W~2700 см3, но надо с запасом, т.к. полностью разгрузить балку перед усилением не получится. Думаю, усиливать балку несимметричным наращиванием снизу. Балка такая одна, поэтому экономить сталь не нужно, главное – надежность и простота исполнения.
Планирую, чтобы избежать потолочных швов усилить двумя кв. трубами 180 (предварительно сваренных между собой), не доводя до опор несколько см.
Может есть у кого идеи получше?
Последний раз редактировалось Skovorodker, 15.06.2020 в 15:48.
Непрочитано 16.06.2020, 18:40
crossing
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не, это точно не вариант - опорный момент надо же куда-то деть.
Так Вам нужны 15-20% всего. На них защемление и обеспечьте.
crossing вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 08:34
Старый Дилетант
Дилетант
а по трудоемкости не согласен - очень ответственный опорный узел для монтажа по месту
Но погонная длина монтажных швов скорее всего будет меньше и всего три точки монтажа.
такая балка всего одна
мой первоначальный вариант с приваркой труб ГСП оказался один из самых эффективных.
Это ожидаемо, т. к. имеем эффективное (по сравнению с другими вариантамия) увеличение высоты сечений.
Но так как действительно относительно ГСП при сварке может сильно повести винтом
Никуда не поведет. В своей практике с подобными проблемами с ГСП не встречался.
моя балка уже практически проходит по прочности (спасибо предыдущим проектировщикам, которые очень сильно перезаложились в сечениях), не проходит по прогибам,
Есть вариант с преднапряженной затяжкой.
Вариант с ГСП лучше. Если уже согласилссь на потолочные швы, то примите один квадратный ГСП
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 15:27
Skovorodker
Такой еще вопрос. В сварных балках швы между стенкой и полкой всегда делают сплошными. Можно ли в данном случае усиление (когда оно не листы, а сечение, где проблем с местной устойчивостью листов быть не должно) приваривать прерывистым швом?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 15:51
ZVV
Харьков, Украина
1) При прерывистых швах нет проблемы с местной устойчивостью листов.
2) Допустимость применения прерывистых швов в новых и реконструируемых конструкциях установлена соответствующими частями нормативных документов.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 16:02
Старый лицедей
А такую банальщину не рассматриваете? Всего-то надо 15-20%
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 16:14
Бармаглотище
КМ, КМД
- это на эффективность усиления не влияет.
Серьезно?
А считать усиленную балку как будем? Полная нагрузка на усиленное сечение?
Тогда вам надо, по моему колхозному разумению:
1.) Взять существующую нагрузку. Взять существующую балку. Посчитать напряжения в существующей балке. Пусть это будет х.
2.) Взять добавленную нагрузку. Взять усиленную балку. Посчитать напряжения в усиленной балке от добавленной нагрузки. пусть это будет у.
3.) Сумма х+у должна быть меньше расчетного сопротивления стали существующей балки.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 16:35
ZVV
Харьков, Украина
А чем способ расчета по СП 16 не подходит?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 16:40
Skovorodker
Ага, именно так.
Интересует Ваше мнение, как большого специалиста в изготовлении конструкций.
Какой вариант предпочтительней для сварки по месту (есть опасения, что ГСН просто винтом закрутит)? См. рис.
В сварных балках работающих просто на изгиб (если нет больших сосредоточенных нагрузок без ребер), сварные швы копеечные нужны по расчету, меньше конструктивных. Было бы тогда логично, что по крайней мере для нижнего пояса, швы допускались бы прерывистые, но так не делают (максимум односторонний шов).
Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.06.2020 в 16:45.
Непрочитано 23.06.2020, 18:25
#29
IBZ
Расчетчик МК
Это что-то новенькое в сопромате и МК
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 18:34
#30
Skovorodker
А что не так-то?
Может что не так считаю, но у меня на стандартных балках получались катеты швов полка-стенка - 2-3мм
Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.06.2020 в 18:41.
Непрочитано 23.06.2020, 18:59
#31
IBZ
Расчетчик МК
Откуда же мне знать, как Вы считаете? Расчёт приведите, тогда и поговорим. А то 2-3 мм это очень сомнительно.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 20:07
#32
Skovorodker
Ок. Возьмем балку из этой темы. Сечение пояса 300х20, стенка 350х10мм (общая высота сечения 390мм)
Максимальная поперечная Q=35т (считаем, что под сосредоточенными нагрузками есть ребра). I=44680см4; Sполки=30х2х18,5=1110см3; Сдвигающая сила на 1см шва Т=QS/I=35*1110/44680=0,87т; B*Rw возьмем самое худшее 1,6т/см2 (в большой запас); шов двухсторонний; катет шва Kf=T/(n*B*Rw)=0,87/(2*1,6)=0,272см
Непрочитано 23.06.2020, 20:19
#33
IBZ
Расчетчик МК
Это, судя по всему, касательное напряжение в районе опоры. А нормальное от максимального момента в пролёте (а для ригеля с жестким опиранием на той же опоре) учитывать не надо?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 20:38
#34
Skovorodker
Ого, вот этот момент, я что-то не понял - как нормальные напряжения от момента будут влиять на эти швы? Ведь у нас в сечении нормальные напряжения распределяются плавно и если сварной шов считаем точкой, то считаем, что в самом низу полки и на самом верху стенки сигма одинакова, т.е. в шве не будет от это дополнительных усилий. Мы же не поперек варим и не накладки делаем для восприятия момента.
Непрочитано 23.06.2020, 21:29
#35
IBZ
Расчетчик МК
Дополнительных не будет, а куда денется нормальные напряжения в этой точке (точнее линии)? Они хотя и одинаковые, но достаточно близки к максимальным во внешнем волокне полки. И это именно нормальные, а отнюдь не касательные напряжения. Одним словом, сечение сварного шва следует проверять точно так же как и непосредственно стенку у полки. Ну с особенностями, учитываемыми для сварных швов, разумеется.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 22:00
#36
Skovorodker
Напряжения никуда не денутся. Но если в соседних волокнах одинаковые нормальные напряжения т.е. разница в напряжении=0, то соответственно они и не будут стремится по нормали уйти друг от друга, соответственно и шов скрепляющий их на это работать не будет. Это как канат работает на растяжение из кучи нескрепленных волокон. Другое дело, что материал шва скрепляющего стенку и полку должен соответствовать стали балки иначе он потечет раньше, чем сталь балки (т.к. шов включится в работу сечения, чуть-чуть увеличив его характеристики), но сам катет здесь совершенно не причем, будь он хоть 3мм, хоть 12мм.
Окей, по какой формуле надо считать шов на эти нормальные напряжения? На совместное действие нормальных и касательных напряжений?
Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.06.2020 в 22:19.
Непрочитано 23.06.2020, 22:11
#37
eilukha
- именно так.
- ерунда. Угловые швы считают только на срез (причём условный). Нормальные напряжения вдоль шва не учитывают, т. к. они не срезают угловой шов. Сему подтверждение приведённые в нормах формулы для поясных швов.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 22:23
#38
Skovorodker
- именно так.
Ну и получим, что старая часть балки уже потекла, а новая и до половины упругой стадии не добралась, не?
Непрочитано 23.06.2020, 22:24
#39
eilukha
по какой формуле
- по журавской, по которой уже Вы написали. Offtop: Хотя есть ещё одна, но она секретная, знает её только IBZ.
уже потекла
- и что? Балка чугунная что ли? Треснет? С такой стенкой как у Вас (в два раза толще необходимой) пусть хоть вся потечёт - ничего страшного.
Последний раз редактировалось eilukha, 23.06.2020 в 22:30.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 22:32
#40
Skovorodker
Как минимум пойдут нелинейные деформации. И может последовательно по сечениям разрушиться.
Назначение конструктивной группы для металлической балки переменного сечения в версии 21.1.9.1. Aleksei2013 SCAD 7 25.08.2021 17:28
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? Энигма Металлические конструкции 158 02.10.2018 08:26
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки rontiy Металлические конструкции 12 25.07.2008 12:06
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
