Как бы вы описали состояние фермы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как бы вы описали состояние фермы?
Непрочитано 12.12.2007, 13:12
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Собственно, сабж в вопросе, фото прилагаю.
Непрочитано 13.12.2007, 12:19
Denbad
Проектировщик
А шаг колонн какой? Подозреваю что 12м, а фермы - решетчатые прогоны.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 12:51
Jull
проектировщик
Новокузнецк
expert
А откуда цитаты, можно узнать? Две вторые.
Jull вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 12:55
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Denbad
шаг 12 м наружных, 6 м - внуренних. Серия "Молодечно". Что значит, фермы - решетчатые прогоны? Фермы 24 м и 30 м с шагом 4 м, опираются на подстропильные фермы 12 метровые по внутренним рядам колонн и на подстропильные балки неразрезные двухпролетные по наружным рядам колонн. Профлист сверху на стропил. фермы, без прогонов. При чем тут решетчатые прогоны?
Jull вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 13:00
Post
"Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам" Есть в Стройконсультанте. Там все подробно расписано
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 13:23
Jull
проектировщик
Новокузнецк
спасибо, такое не видел.
Jull вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 14:04
Хворобьевъ
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Вот оно. Но там довольно много лажи. Дефекты считаются: при одних усилиях дефект или повреждение может оказаться опасным, при других - нет.
Тип файла: zip Estimate.zip (372.0 Кб, 87 просмотров)
Непрочитано 13.12.2007, 14:05
Post
Я добавил в Download. после модерации можно будет скачать.
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 14:13
Jull
проектировщик
Новокузнецк
а я уже нашел в другом месте, но все равно спасибо. )
Jull вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 22:40
#29
АС_В
проектирование экспертиза
чот больше всего похоже на ограниченно работоспособное......
то что затекло много это конечно красочно,
но для доказательства реконструкции маловато будет
надо и оценку несущей способности и если конечно возможно
прогноз долговечности (эксплутационной надежности)
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 08:11
#30
AIK
Сабж то в вопросе!
Я бы так описал: "Визуальным осмотром выявлено несколько участков с нарушенным лакокрасочным покрытием и поверхностной коррозией элементов ферм. Эти участки располагаются в местах протечек кровли. Для определения % коррозии, наличия очаговой и контактной коррозии, а также определения состояния сварных швов необходимо выполнить инструментальные обследования неразрушающими методами."
Типа того. Дата, подпись. Зарегистрировать входящий номер служебной записки и ждать бабла на обследование.
AIK вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 09:50
#31
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
AIK
+1 !
Но в "Заключении" можно добавить: "Все вопросы, связанные с разработкой мероприятий по восстановлению эксплуатационного состояния здания решаются дополнительным соглашением к настоящему договору...."
AMS вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 10:00
#32
пст
с. Алексеевка
А это смотря как договор составляли. Если назвали проводомые работы диагностикой или оценкой технического состояния, то можно написать эту фразу. Если подписались на обследование (а так чаще всего и пишутв договоре), то извольте выдать рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации здания за те же деньги.
пст вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 10:15
#33
Хворобьевъ
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Какая то путаница у вас в терминах.
Виды работ бывают следующие:
1) Обследование (Обмерные работы + Работы по освидетельствованию)
2) Оценка технического состояния
3) Усиление
Каждый из видов работ подразумевает конкретные действия и расценивается по своему.
Урезанный вариант обследования называется "Экспертная оценка". Хотите срубить бабла и ничего при этом не сделать - заключайте договор на экспертную оценку. В ее заключении и пишется о необходимости полного обследования.
Непрочитано 17.12.2007, 11:04
#34
пст
с. Алексеевка
СП 13-102-2003
Диагностика - установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.
Нашел в одном из ценников:
Экспертная оценка технического состояния - комплекс инженерных работ по оценке технического состояния основных несущих и ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений, которые проводятся при:
- лицензировании предприятий;
- отсутствии директивных сроков до первого обследования;
- обнаружении аварийных дефектов.
Экспертная оценка технического состояния конструкций выполняется с целью определения:
- необходимости и очередности полномасштабных работ по обследованию строительных конструкций;
- возможности продолжения дальнейшей эксплуатации строительных конструкций в паспортном режиме (при наличии технической документации);
- необходимости введения экстренных ограничительных мер при наличии аварийных факторов для возможности продолжения безопасной эксплуатации.
Последний раз редактировалось пст, 17.12.2007 в 11:12.
пст вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 11:14
#35
Хворобьевъ
СП 13-102-2003
Если хотите, то можете назвать это экспертной оценкой. Но называть работы одним словом, не расписывая в техническом задании, можно только по какой либо бумажке.
Нет - диагностика это термин не договорной.
Договорные термины в действующем сборнике расценок. Там же подробно - состав работ. "Диагностика" термин какой то ростехнадзоровский, на сосуды и аппараты, типа того. Там есть понятие "Экспертиза" (это совсем не то, что "Экспертная оценка"), и диагностика тоже применяется, правда не знаю для какого перечня работ. Экспертизу мы редко, но делаем, диагностику нет.
Непрочитано 17.12.2007, 11:22
#36
пст
с. Алексеевка
На 2 минуты раньше подправил.
В общем-то похожие понятия.
пст вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 11:26
#37
AMS
РК, Астана
О чем спор - AIK написал вариант ответа на письмо потенциального Заказчика на предложение о проведени обследования. В этом-же письме от Исполнителя идет предложение на заключение договора, в котором в зависимости от конкретной ситуации (по результатам 1-го этапа) определяется стратегия дальнейших взаимоотношений. Торопиться не надо, дели по этапам, иначе может получиться так, что придется на смету, оговоренную в приложении к поспешно заключенному договору выполнять все работы, включая разработку ПСД на усиление. Может оказаться, что не так все дешево и быстро - по собственному опыту работы.
AMS вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 12:02
#38
Хворобьевъ
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Я было сначала понял, что Jull и делает это самое обследование. Если договор заключен на обследование, в смете учтен поправочный коэффициент К23 по табл. 1, то какое может быть еще письмо?
Есть с другой стороны такая фишка.
Если в процессе проведения обследования выясняется, что объем работ, оговоренный программой, является недостаточным или чрезмерным для оценки надежности и долговечности каркаса здания, сооружения и т.п., руководитель бригады ставит вопрос перед заказчиком и руководством своей организации о необходимости внесения изменений в программу. В случае несогласия заказчика на увеличение объема финансирования бригада через руководство своей организации должна поставить вопрос о необходимом объеме обследования перед организациями и ведомствами, перечисленными в п. 5.6. Подобные решения должны приниматься и в случаях, когда специалисты, проводящие обследование, приходят к выводу об отсутствии предпосылок для проведения специального обследования в оговоренном объеме. Если эти предложения не принимаются, руководство организаций, из которых привлечены специалисты для проведения обследований, должно быть вправе поставить вопрос о прекращении работ без выдачи окончательных рекомендаций, но с оплатой законченных этапов работы.
Но это - документ рекомендательный и может непроканать. Договором то Заказчик ж-пу через раз вытирает, а тут даже не договор.
Тип файла: zip inspection.zip (151.2 Кб, 262 просмотров)
Непрочитано 17.12.2007, 12:15
#39
AMS
РК, Астана
Хворобьевъ - посмотрел обе табл.1. Поверочные расчеты еще не есть разработка рекомендаций и тем более проекта восстановления элементов и узлов соединения конструкций. Объем проектных работ определяется не на этапе заключения договора, а после проведения обследования и составления дефектной ведомости. Об этом и идет речь.
Но инфа и особенно фишка - очень даже полезная !
AMS вне форума
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? eclipse AutoCAD 34 28.10.2010 00:43
Приварка уголков фермы. Кто как?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 23 03.07.2008 16:39
расчетная схема фермы в Лире Dvalin Лира / Лира-САПР 4 24.10.2007 11:40
Как создать каркас? AlexRU Конструкции зданий и сооружений 2 22.02.2007 16:40
