КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Я уже сказала выше, что с расчетом в плане фи на сжатоустойчивость я сглупила, взяла мин фи и макс N, а надо было соответствие. Меня теперь другие вопросы интересуют. Те, которые на пред. странице.
1. Коэф. с как брать для моего сечения? Который в п. 5.34 участвует. Сказали по п. 5.31. п. 31 нам говорит о mx. У меня расчет в плоскости наименьш жесткости. Брать my? А еще в таблице участвует лямбда у, фиу - брать тогда как лямбда Х, Фи Х, коли мы переворачиваем плоскости? 2. Коэф. Фиb как брать для моего сечения? При расчете как изгиб. Сказали, по Гореву с. 280. см. Горева: у меня балка изогнута в 2х плоскостях. Считать как 2 центральных или как 1 внецентренное, но тогда Фи по какой оси? 3. Про местную уст-ть по Гореву, но там непонятно, у меня же 3 стенки. Это чуть позже, давайте с уст-тью разберемся. ----- добавлено через ~10 мин. ----- там 2 конв вдоль в разных направлениях - 1 сжимает, 2 растягивает. +3 поперечных (3 примыкающих галереи, станции на моей). Вот и изгиб в плти наим жесткости |
Казахстан
Уважаемый eilukha, я сейчас буду без сарказма говорить. Мне посоветовали посмотреть Горева, потому что в Снипе подобной формулы нет и как считать непонятно. В этой теме, на пред. странице посоветовали. Я проектирую по снип. Но спрашиваю здесь что непонятно. меня в учебник отправили. Если Вы где-нибудь норм док отыщете про это, буду очень благодарна.
Не могли бы Вы прокомментировать вопросы, которые написала выше? |
Впрочем, у Вас изгиб в 2-х плоскостях (не смотрел на значения Mz), так что расчёт должен соответствовать пункту 5.34. Сжатая полка и части стенок (у Вас 3-х) по предложению Горева рассчитываются на центральное сжатие в плоскости полки. Вы можете посчитать или с учетом максимального сжимающего напряжения, вычисленного с учетом Mz, что будет в явный запас, или, действительно, как сжато-изогнутый элемент. |
Давно было проверили такое стандартное сечение в лироскаде и не мучились. Местную устойчивость проверять не надо, т. к. стенки толстенные (на существующую стенку наплюйте, хотя и ей ничего не будет).
Казахстан
Я же правильно понимаю, что расчет по п. 5.34 ведется по сути только в пл-ти наименьшей жесткости? Цитата:
Растянутые стержни я на устойчивость не считаю. Цитата:
К сожалению, ни один из этих методов не может быть признан полностью легитимным, так как не один из них не описан в нормах. Можно ещё поискать в Еврокодах, про швеллер там точно было (а он тоже отсутствует в таблице 73 СНиП), но добавит ли это легитимности расчёту - большой вопрос. |
- давно есть, п. 9.2.10 СП 16. Скадолиры её вроде даже выполняют.
Последний раз редактировалось eilukha, 25.06.2020 в 19:00. |
Во-первых, речь идет про расчёт на Фи-балочное при изгибе, а во-вторых, проектирование производится, как я понял, по нормам Казахстана. Кстати, и в старом СНиПе расчёт замкнутых сечений вполне себе присутствовал, правда он выполнялся в точности, как для прочих сечений. Сейчас дали отдельную методу, к которой даже уже вышла поправка, но несмотря на это пользоваться приведенными формулами ... э-э-э ... боязно, ввиду получаемых результатов.
- ерунда, для труб не бывает.
- помню-помню, буквоеды были в замешательстве, хотя там всё просто. Найти бы ту тему... Вот она. - да, лучше по учебникам проектировать, чем в «странных результатах» разобраться. Последний раз редактировалось eilukha, 25.06.2020 в 19:37. |
Понятно, Горева в топку
![]() Очень рад, что для Вас там всё очевидно. Почему Вы так против учебников? Учебники иной раз предлагают интересные и обоснованные методики и подходы, отсутствующие в нормах ... |
Дело хозяйское. Нормы хотя бы формально должны быть без ошибок/опечаток. Учебник - это тупо лекция для студентов, она вовсе не обязана быть без ошибок/опечаток/неактуальных версий норм/ и др. погрешностей, никто за это отвечать не будет. Посмотрите в том же Гореве расчёт фланца: горе тому инженеру, который по нему спроектирует фланец. Или местная устойчивость: старые методики, половина пропущено.
Последний раз редактировалось eilukha, 26.06.2020 в 08:54. |
Казахстан
Вопрос по п. 5.34 - если mefy< mx (у меня есть и такие сочетания), то считать дополнительно по формуле (60), принимая су=0. Где оно вообще участвует, это су? Это не с, так как оно в знаменателе. Для Фи оно тоже не нужно.
Фи в этой формуле вычислять в какой плоскости??? Вообще, это разве не вырождается в ту же формулу, что и по п. 5.34? |
Казахстан
Формула (60) по СНиП РК. N/c*Фиу*А<Ry*гамма с.
Я же правильно понимаю, что здесь "с" - это то "с", которое мы вычислили для основной формулы п. 5.34? а нормы есть скан официалки. Хм... Вот еще вопрос: как считать на местную устойчивость? И как проверить по касательным - откуда брать S? |
Профиль гнутый в двух плоскостях - как построить? | DarkLeg | Advance Steel | 3 | 08.03.2019 21:02 |
Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011 | russ | Металлические конструкции | 1 | 23.07.2014 10:28 |
Будет ли балка изгибаться в двух плоскостях? | Cnfybckfd | Металлические конструкции | 15 | 06.06.2014 14:40 |
Узел опирание на стойку двух ферм в разных плоскостях | City_child | Металлические конструкции | 2 | 16.01.2014 05:48 |
Изменение N по высоте колонны, раскрепленной в двух плоскостях связями. | VAV | Расчетные программы | 5 | 13.10.2010 11:55 |
