Почему у забивной и буронабивной сваи при одинаковых нагрузках и грунтах при расчете в Лире 2017, разная осадка? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему у забивной и буронабивной сваи при одинаковых нагрузках и грунтах при расчете в Лире 2017, разная осадка?
Непрочитано 30.06.2020, 12:02
Артур1985
Почему у забивной и буронабивной сваи при одинаковых нагрузках и грунтах при расчете в Лире 2017 с применением модели грунта, разная осадка?
Непрочитано 28.07.2020, 06:14
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
открываете СП63 - и вперед!
от этого в сжатой свае, где работает только бетон, появится больше арматуры?
Сообщение от Артур1985 Посмотреть сообщение
49 кг на такое количество свай, как то маловато.
В основном армирование сваи появляется на глубину защемления сваи в грунт. Если у вас нет горизонтальных нагрузок в расчетной схеме, а уж тем более нет защемления головы сваи в ростверк, то скорее всего арматура конструктивная. Если у вас нет групп унификаций армирования, то арматура будет получена там, где она по расчету (или конструктивная) - не учитывает конструирования.
ander вне форума
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Длина буронабивной сваи: есть ли какая унификация, кратность? projserv Основания и фундаменты 1 29.12.2014 21:46
Висячие сваи в мергельных трещиноватых грунтах VoVoRoNaLe Основания и фундаменты 8 13.02.2014 18:02
почему при расчете в Лире 9.4 выскакивает окошко см. приложение ? aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 13 25.04.2012 16:41
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
