что значит "красивое"?(
есть стандартные решения с применением гнутых перфорированных опорных планок и кронштейнов, попробуйте применить их только не забудьте нагрузить фермы моментами из плоскости в расчетной схеме, т.к. вес поддерживающих конструкций+вес самого кабеля "гуляет" довольно значительно о креплении уже сказано выше, и вами в том числе - (хоть сварка, хоть саморезы - в зависимости от нагрузки) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 24.08.2020 в 04:56. |
т.е. низ балок в уровень с низом НП ферм?
если не трудно дайте картинку ну, в принципе, шов то можно посчитать знать что приложено и где как понял: срез и отрыв срез (тау) - от Р отрыв (сигма) - от Р*е (е - плечо) конструктивно решений много, как уже советовали выше можно использовать и уголки, приваренные к опорной планке/стойке ("зацепить" полками за пояса с прод. швом), но тогда придется проверять полку уголка вопрос только в том где будут стоять эти "стойки", желательно, чтобы они располагались с шагом стоек самой фермы (т.е. в узлах фермы), иначе расчетная схема фермы будет выглядеть "мутной") фермы уже стоят? Последний раз редактировалось nick.klochkov, 24.08.2020 в 07:53. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Делаю стойки так, чтобы они крепились в узлах фермы. Фермы типа молодечно, стоек в фермах нет
----- добавлено через 22 сек. ----- Скорее всего изготавливаются, ответа пока нет |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
https://meganorm.ru/Data2/1/4293825/4293825294.pdf
См. лист 70. В СССР всё было разработано и повсеместно применялось. Когда припёрлось дебильное ДКС, то всё запретили кроме их говна.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Возможен ли узел крепления ригелей и связей из труб к колонне через уголок? | Nnatta | Металлические конструкции | 39 | 07.02.2018 23:39 |
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите | Отвес | Деревянные конструкции | 1 | 29.11.2012 15:18 |
Узел крепления стойки сварной рамы к полу | Elena1989 | Металлические конструкции | 1 | 24.09.2012 13:58 |
Узел крепления монорельса к металлической ферме | VadimIGr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.04.2012 13:05 |
узел крепления стойки к свае? | новый проектировщик | Основания и фундаменты | 5 | 28.12.2010 15:53 |
