Каким образом сделать чтобы размерная линия показывала размер 200х4, вместо 800 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Каким образом сделать чтобы размерная линия показывала размер 200х4, вместо 800
Непрочитано 27.10.2020, 09:39
dextron3
проектировшик
СССР
Всем привет, хотел поинтересоваться есть ли такая опция в автокаде чтобы размерная линия выдавала вместо обычного числа, число формата 200х5, где к примеру 200 константа, то есть интеллектуальный размер, это нужно к примеру показывать ступени если в архитектуре, или количество стержней арматуры в стенах и плитах, то есть размер автоматом считал количество, поделив общую длину на константу (шаг),
в данный момент ставлю размер и вручную прописываю, надеюсь есть решение.
заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 30.10.2020, 11:36
koMon
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
где-то строки поменять
[Выделить все]
 (strcat
          (itoa (fix (/ rzm kr)))
          "x" (itoa kr) "=<>"
на
[Выделить все]
 (strcat
          (itoa kr)
          "x" (itoa (fix (/ rzm kr))) "=<>"
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2020, 16:58
dextron3
проектировшик
СССР
Спасибо!, буду придерживаться 20 летней привычке, 200х5
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 14:02
koMon
А если, к примеру, написать команду простановки таких размеров?
Это конечно не интеллектуальный размер...
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2020, 15:41
dextron3
проектировшик
СССР
Была бы вообще пушка!, но чтобы они были не мертвые, а то проставил потом его уже редактировать не возможно, а так же я не могу понять алгоритм работы, как это будет выглядеть (как будет потом привязываться и не будет ли тормозить), я использую СПДС графиковские размеры, а так же хотелось бы чтобы Вы улучшили тот лисп, чтобы он красным цветом выделял размеры которые не преобразовываются к примеру если шаг 200 задан, а выделил размер 2100 к примеру, то он красным подсвечивался, так бы я его потом вычленял и преобразовывал (правил) в требуемый
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 15:56
v.psk
Псков
dextron3, а применительно к какой работе требуется этот инструмент, конечно, если не секрет?
Если для раскладывания блоков добора, то есть проверенный и удобный алгоритм.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.11.2020, 17:29
dextron3
проектировшик
СССР
Для упрощения самой тупой работы в мире, привязку вертикальных стержней арматуры в стенах, с шагом 200мм, по всем стенам, разной толщины и длины
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 17:30
koMon
если делать норм. команду, то ею нужно пользоваться для как для простановки подобных размеров, так и для их редактирования. как например здесь. Нажмите на изображение для увеличения
то есть делать размеры системно.
выбирать оптом и править оптом всяко-разные размеры - это немного другое, хотя наверное такое также можно прикрутить. но всё определяется конечным и результирующим текстом размера. если это простое уравнение, то это одно, а если там будет понаписано, да ещё и подкрашено с ужатием/расширением/индексированием - это совсем другое дело.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2020, 20:58
dextron3
проектировшик
СССР
Да что-то сложновато с редактированием, согласен погорячился, я бы только прикрутил 2 опции к лиспу верхнему:
1. Чтобы он мог редактировать уже измененные им же размеры, тупо заново выводить (он сейчас этого не делает),
"к примеру размер 200х5=1000, из него можно было сделать 500х2=1000, или же его притянул на 200х5=900, задал шаг 100, и сделал 100х9=900, понятное дело как бы обновил поверх"
2. Сейчас к примеру если размер 2100, а шаг 200, то он просто не замечает этот размер, а хотелось бы чтобы в красный цвет перекрышивал (это защита от дурака, когда миллион размеров все подряд выделяешь можешь пропустить, а так красным подсвечивает и уже отдельно внимание им уделяешь, прорабатываешь штучно)
заранее благодарен
dextron3 вне форума
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Подскажите как сделать свой размер в автокаде noize_fan AutoCAD 21 10.12.2013 10:37
Каким образом построить модель и сделать расчет следующей опоры neo007 Лира / Лира-САПР 6 05.12.2011 15:10
Можно как то сделать, чтобы размер очищал фон который находится сзади него? Luca Brasi AutoCAD 7 28.05.2011 13:36
что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры? Alannn AutoCAD 9 15.10.2008 22:54
