Как устроить перегородки из сэндвич панелей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как устроить перегородки из сэндвич панелей
Непрочитано 27.10.2020, 19:46
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Проектируется одноэтажное промздание пролетом 24 м со стальным каркасом и фермами покрытия. Высота до низа ферм 4.7м. Внутри должны быть размещены многочисленные перегородки из сэндвич панелей. Во всех помещениях по заданию высота должна быть 4,5 м. Логично устроить подшивку из сэндвич панелей или профлиста по нижнему поясу ферм и перегородки сделать, разместив сэндвич панели от пола до потолка вертикально без устройства фахверка. Но есть одна проблема. Этот настил скорее всего будет считаться чердачным перекрытием, для которого предел огнестойкости будет REI45., а т. К. Фермы будут частью этого перекрытия, то и они должны быть тоже REI45,что влечёт за собой необходимость их защиты. Может быть у кого из опыта есть более рациональное решение устройства перегородок и потолков в таких зданиях? Ещё раз повторюсь - перегородок реально очень много в здании
Автор темы   Непрочитано 28.10.2020, 18:06
Иван 80
инженеришко
Как я могу отказаться от потолка, если он в задании у меня прописан?производство не допускает наличие пыли в помещениях, поэтому никаких открытых ферм и связей
Иван 80 вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 18:14
nick.klochkov
я извиняюсь, но вы порете дичь.
veni vidi наследил!)
такс, давайте без эмоций)
1. перегородка, выполненная из закрепленного снизу и сверху вертикально поставленного сэндвича, как предполагает тс, упадет?) она является несущей конструкцией? даже если она упадет здание начнет рушится или рухнет? причем тут "стойки фахверка" или перегородок без этих стоек не может быть в принципе?)
к данным ненесущим конструкциям вообще минимальные требования
2. под "отсеками" имелось в виду установка дополнительных отсечек в межферменном пространстве для препятствия распространению огня, и только, на первом этаже их и так достаточно)
по поводу отказа от подвесного/подшивного потолка - читайте саму тему и пожелания тс
или переделайте ему архитектурно-планировочное решение)
мы не знаем ни производства, ни планировки, можем только гадать из представленной тс информации
можно, вообще, помещения (и стены и потолок) выполнить из сэндвича, не задействуя фермы, вот тогда может и понадобятся стойки, но для прогонов потолка в зависимости от размеров помещения
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
можно сказать, с языка снял)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 28.10.2020 в 19:44.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 09:02
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
1. В случае вертикальной раскладки стоек нет, но сверху таки будет ригель, не? К чему сверху перегородка крепится? Да речь и не об этом, я где-то написал про R для перегородок?)))
Минимальные требования к ним пока они не противопожарные ))
2. Если речь заходит об "отсечке для огня" то это автоматически обязывает выполнять определенные мероприятия, в том числе и для перегородок. EI45 еще надо обеспечить, а не просто сэндвич прикрутить.
А если потолок внутри делать, не задействуя фермы, как вы пишете, то он тоже 45мин должен быть по идее, с всеми вытекающими, в том числе и стойками
Иван 80, ну и по поводу отказа от потолка - это было лишь мнение, что так будет лучше. А если низзя, то тогда вы сами в тупик себя завели. К подвесному крепить перегородки нельзя, а если крепить к "потолку", то это уже перекрытие будет, пожалуй)))
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 12:27
nick.klochkov
Клименко Ярослав
вы разницу понимаете в несущих и ненесущих конструкциях и требованиям предъявляемым к ним? увы, похоже нет(
о креплении перегородок к потолку уже писалось выше, вас это не устраивает?
и что, как по-вашему, этот потолок превратится, пускай даже, в перекрытие с достаточным REI, на которое кроме его веса ничего по-большому и действовать не будет?
если убрать все эти перегородки и потолки/перекрытия здание не рухнет, вам это понятно?)
основной вопрос - защита ферм
для этого - потолок/перекрытие
да и потом, впервые от вас слышу, что перегородки крепятся только к "перекрытию" а не к "потолку"
может поделитесь знаниями?)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.10.2020 в 12:32.
Непрочитано 29.10.2020, 13:10
Клименко Ярослав
nick.klochkov, да, честно говоря, я с трудом понимаю то, что вы пишете и о чём )))
Для кого основной вопрос - защита ферм? Для вас? А Иван вроде чистые помещения хотел. Речь идет о подвесном потолке, а к нему таки да, крепить перегородки нельзя.
А если это назвать перекрытием, то извольте REI45, в чем он и сомневается.
Делюсь знаниями - перегородки крепятся к перекрытиям, стенам, фермам наконец и к полу по грунту, к подвесному потолку они не крепятся.
Рухнет не рухнет, при чем здесь? Речь о выполнении требований пожарной безопасности.
Непрочитано 29.10.2020, 13:29
nick.klochkov
Клименко Ярослав
тяжело, может хватит заниматься казуистикой?
вы хоть знакомы с сэндвич-панелями и их REI? похоже нет(, посмотрите на досуге
"сказал он, и прослезился"
и это все?!)), не греет, нормы, пожалуйста
как раз при том, что все эти возводимые конструкции - ограждающие, а не несущие, видимо вы сами не читаете или недопонимаете нормативные документы(
ага, и для меня, и для ивана, да и для "пожарников" тоже
вам, похоже, все равно(
Непрочитано 29.10.2020, 14:39
Клименко Ярослав
nick.klochkov, не паясничайте.
У стеновой сэндвич панели не может быть REI, это не несущая конструкция.
Ну и вы за автора темы не решайте, что ему нужно, почитайте на досуге о чем он спрашивает и не направляйте его по неверному пути.
Ну и заодно на досуге нарисуйте узел крепления перегородки к потолку из сэндвича, нам покажите, обсудим.
Непрочитано 29.10.2020, 14:53
nick.klochkov
это вы своему сынку говорите, если он у вас есть), мне - не надо, как-нибудь обойдусь без ваших советов
да вы что?!), "а я об чем?!"
я то как раз почитал, вы, похоже, не в теме)
щаас! "только низкий старт возьму!"
если вам не понятно описание выше, ваши проблемы
зы:
если не нравится, не надо самому хамить изначально
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.10.2020 в 15:04.
Непрочитано 29.10.2020, 15:32
#29
Клименко Ярослав
если он у вас есть
У меня два так-то...
"а я об чем?!"
Ну вот и я хз "об чём". Вопрос вроде у автора в том, что если он сделает зашивку потолка не будет ли это считаться чердачным перекрытием, а вы порете про какие-то отсечки, рассечки итд.
Единственно верный вариант - подвесной потолок, имхо. А вот вопрос про как крепить к нему перегородку у меня не праздный, покажите, научите дурака старого
Где хамил?))) Указать человеку что он не прав это не хамство ))
Непрочитано 29.10.2020, 15:55
#30
nick.klochkov
Клименко Ярослав
ну, наконец-то что-то почитал, это радует), но похоже не все(
вот им и говорите
у меня тоже 2-ое, но комплект, уже давно взрослые, обоим под 40-к, есть внуки
да хоть перекрытием или потолком в данном случае - не факт, главное - неэксплуатируемое и с достаточным REI
что мною имелось в виду под отсечками написано выше, жаль, прочитали, но не все или опять-таки не допоняли)
по креплению - см. пост#1
вопрос как указать, или вас этому в школе не учили?)
см. свой первый пост
ну и напоследок
что мы имеем по желанию тс?
автономную "скорлупу" из ограждающих сэндвич-панелей внутри самого каркаса
а как назвать потолок этой скорлупы - не факт, хоть подвесным, хоть подшивным
Непрочитано 29.10.2020, 16:31
#31
Клименко Ярослав
есть внуки
А общаетесь как выпускник колледжа, извините.
В том-то и дело, что "факт". Если назовете эту подшивку перекрытием, то тогда оно долно быть REI45. Поймите наконец, что сами сэндвичи обеспечат только EI при правильных узлах крепления, а за R придется отвечать фермам!
А вот потолку хоть подвесному хоть подшивному никакие EI и тем более R не нужны.
Но только и перегородки к нему не закрепишь. Вы вот видать знаете как, вот и прошу показать, научить...
Непрочитано 29.10.2020, 16:43
#32
nick.klochkov
взаимно, и терпеть ваших "перлов" не намерен, извините, не тот возраст, тренируйтесь на кошках)
таки оно и имеет!)
"не поймешь вас, ивановых!")
а "ваш" потолок-то к чему крепится? не к фермам ли? или он имеет бесконечное REI?)
"даа, тяжело на деревне без нагана!"(
еще раз - см. пост #1
еще раз повторяю, вы разницу видите в несущих и ненесущих конструкциях и требований к ним?
основной смыл REI - предельное время для эвакуации
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.10.2020 в 16:58.
Непрочитано 29.10.2020, 17:11
#33
Клименко Ярослав
таки оно и имеет!)
С чего это вдруг? Какие ваши доказательства?
а "ваш" потолок
Он не мой.
Блин... К потолку, в отличие от перекрытия, требования по огнестойкости не предъявляются. Разницу чувствуете между "не имеет" и "не предъявляется"?
Это в смысле на саморезы панель к панели что ли? Красавчик. Ухожу тогда, нет вопросов ))))).
Непрочитано 29.10.2020, 17:25
#34
nick.klochkov
я же вам рекомендовал, на досуге, посмотреть REI для сэндвич)
Он не мой.
ну предлагаемый вами
блиин, а что же будет с фермами?(
вот именно, красавчик), пора бы посмотреть альбомы с типовыми узлами, сеть - в помощь, и понять что к чему и как работает
счастливого пути!!!)))
Автор темы   Непрочитано 29.10.2020, 19:29
#35
Иван 80
инженеришко
Ух, тут страсти какие кипят. Не ругайтесь, друзья.
to Ярослав: чем вам не нравится узел крепления, предложенный Клочковым? Это стандартный узел. Таких перегородок километры построены. И свой EI они обеспечивают
Иван 80 вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 08:55
#36
Клименко Ярослав
ДА блин, у сэндвича нет REI. Только у кровельного и то когда он лежит, а не висит.
Давайте еще раз. Для чего, по-вашему, для чердачного перекрытия установлен REI45? а для бесчердачного покрытия RE15? Да-да, эвакуация. Гореть может крыша а из-за подшитого сэндвичем потолка вы можете этого не заметить, пока фермы вам на голову не упадут. 15 минут на эвакуацию потому что конструкции нам видны снизу.
И вот теперь вопрос будет ли межферменное пространство чердаком считаться или нет? Вроде бы нет, не должно, т.к собственно нет перекрытия, у нас же потолок!)) Но тем не менее, как пожарный на это посмотрит - это вопрос.
Ну вот не нравится. Хрень какая-то, к листу 0.5мм плинтусом? По моему скромному мнению крепить надо к чему-то более жесткому - ригелю, например. То, что кто-то это говно придумал и строит не значит что это хорошо.
Непрочитано 30.10.2020, 09:32
#37
nick.klochkov
да что вы докопались до этой буквы R, уберите ее, в данном случае это непринципиально
сколько раз мною сказано - ненесущие!
Давайте еще раз. Для чего, по-вашему ...
туманный довод, а может ведь быть и по-другому - снизу-вверх, как зачастую и бывает
давайте больше не будем копья ломать)
у вас свое видение
у меня - свое
мы его высказали
теперь тс пусть сам принимает решение
да, еще насчет узла
это вы - зря
не такие, более ответственные соединения выполняются таким образом
Непрочитано 30.10.2020, 12:59
#38
Клименко Ярослав
Я что ли отправлял на досуге искать эту букву в сэндвичах?
Давайте
Ответственные соединения выполняются болтом от М20 начиная
Непрочитано 30.10.2020, 18:08
#39
nick.klochkov
давайте не мешать все в кучу
крепление км и крепление сэндвича)
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Вопросы по монтажу сэндвич панелей Сергей Чита Металлические конструкции 2 27.04.2015 08:59
Конструкция безкаркасной перегородки из сэндвич панелей AndreyGrebeshechnikov Конструкции зданий и сооружений 10 26.12.2013 16:19
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? Сазоныч Металлические конструкции 13 30.10.2012 10:42
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
