Орел
такая же ложь как и то что в любой стене шов будет работать от распора на растяжение, при этом вертикальная нагрузка почему то игнорируется . А при внецентренном сжатии, часть шва таки не будет разве условно работать на растяжение? я просто хочу донести тоже простую мысль, если стена не высокая, то изгиб от распора, компенсируется вертикальной нагрузкой от стропил и часть стены получится сжата, вот ее на сжатие и считаем согласно формуле 13. А если высокая стена, как правило мансардного этажа, там да надо принимать иные решения, чтобы не передавать или минимизировать распор на стену.
- не компенсируется: не может кирпичная арка стоять без затяжки на столбах сечением как сечение арки (если, конечно, высота арки кратно не больше пролёта). Либо столбы должны быть кратно больше (превратясь в устои), либо затяжку надо ставить.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Орел
строительство Регистрация: 05.12.2015
Как бы все правы, но опять без конкретики непонятки и бесполезные споры: один рассуждает о распоре в мансарде, второй - в холодном чердаке с деревянным
перекрытием, третий - с железобетонным... Не учитывая совершенно, что низкие аттиковые стены в мансарде - редкость, деревянное перекрытие сложно назвать жёстким диском перекрытия - от распора расползаются на раз (без спец мероприятий по усилению, конечно), а низкие наружные стены не трещат от распора только при использовании железобетонного перекрытия в качестве затяжки. Отсюда выводы, что при высоких аттиках спасают только армопояса на внутренних и поперечных стенах (как впрочем и во втором случае с деревянными перекрытиями). В кукушках с фронтонами и разрывами армопоясов окнами приходится надеяться на усиленную консоль армопояса по расчёту. Остальные моменты пытался озвучить в #4 и создалось впечатление, что не раз вернёмся к темам о распорах в стропилках... ![]() |
Кровли, фасады Регистрация: 27.11.2009
г. Орехово - Зуево
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
г. Орехово - Зуево
Обещать не буду,но давайте, я завтра, вернее сегодня поговорю с заказчиком, если он будет не против выставить свой проект на общее обозрение, с удовольствием выложу. Есть такое понятие профессиональная этика, поэтому надеюсь поймете меня правильно. С уважением...
Так хотя бы задание)
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Не понимаю, почему автор решил, что на видео распорная конструкция крыши? Там ясно видно, что под прогонами установлены стойки на которых они лежат.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
град Воронеж
Во многих вещах Антон ссылается на литературу и нормативы. Книжка Гроздова хорошая, но есть несколько других ни чуть не хуже. По некоторым вопросам кровли я тоже не согласен с Антоном, в части диагональных стропил. Но в целом он очень хорошо разъясняет, что как и почему. Что не стоит усложнять жизнь там где не надо. Опять же он сам во многих видео говорит, что каналы не истина читайте книжки и нормы. А если внимательно видео посмотреть, то можно увидеть что врезка стропил при опирании на конек и мауэрлат присутствует. А не в стык как пишет ТС.
С уважением, yarrus77 |
? Регистрация: 17.06.2014
Врезка на мауэрлат неправильная.
Кобылки изначально применялись для стропил из бревен или кругляка. |
град Воронеж
Слышал. Неправильная только из-за отсутствия кобылки? Ересь это сегодня.
Несущяя конструкция кровли для данного очертания крыши | Катерина2012 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.01.2015 10:21 |
Конструкция мансардной крыши | dr.gerbertq | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.06.2013 07:28 |
Какая стропильная конструкция оптимальна для данного типа крыши | Mercury | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 24.11.2011 15:16 |
Конструкция мансардной крыши, если покрытие шифер | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.04.2011 23:12 |
Конструкция крыши, как правильно опереть стойку??? | ustym | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.03.2011 12:08 |
