Краснодар
Например, консольная балка загружена силой P1, которая приложена к краю консоли, при этом перемещение края y1. Можно подобрать нагрузку Р2, приложенную в середине пролета так, чтобы перемещения края консоли также были равны y1. Понятно, что эпюры в этих случаях будут разными. Для произвольно загруженной балки невозможно подобрать единую функцию y(x), которая бы описывала прогибы по всей длине. Эпюру перемещений можно составить из эпюр для отдельных участков. Без конкретизации говорить о дифурах и численных методах бессмысленно Цитата:
Последний раз редактировалось Vovochka, 10.11.2020 в 23:19. Причина: Опередил Ильнур |
Может быть. Я в механике не ас. Вот по этому обратился за советом - то что я задумал использовать эту формулу - это вообще законно? |
ну задача-то опять-таки остается неопределенной (многозначной) согласно уравнению изогнутой оси балки, т.к. нет самой нагрузки (тип, схема загружения), вызывающей эти перемещения
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 10.11.2020 в 23:57. |
Да не нужно никакого решения СЛАУ. Просто нужно вычислить узловые реакции для двух участков стержня, а именно участка до смещаемого сечения и для каждого участка вычислить кривую упругих прогибов. Как вычислить эти реакции было написано в #19. Как построить кривые прогибов для каждого из участков написано на картинке.
________ Последний раз редактировалось румата, 11.11.2020 в 00:54. |
Вычисление узловых реакций от узловых смещений
----- добавлено через ~3 мин. ----- По вычисленным реакциям из уравнения, выделенного желтым всегда можно найти все компоненты узловых перемещений стержня как в глобальной так и в локальной СК. Это самое простое, что можно сделать, но если это не понятно, тогда отыскивайте упругую линию через решение СЛАУ в разностной постановке. Последний раз редактировалось румата, 11.11.2020 в 01:08. |
Краснодар
НО! Это все при заданных конкретных нагрузках в узлах! Насколько я понял это не подходит для вашей задачи, иначе зачем городить огород, можно взять готовые программы МКЭ и посчитать. Цитата:
Насколько я понял ТС хочет задать перемещение в одном узле (одну компоненту вектора) и получить остальные. Технически это не представляет труда. Система имеет вид: где u - вектор узловых перемещений, А - матрица податливости (обратная к матрице жесткости), p - заданный вектор узловых сил. Если нужно в k-ом узле задать перемещение, то нужно по правилам матричного умножения перемножить k-ю строку матрицы податливости и заданный вектор сил: и отсюда выразить Дальше, подставляя это значение в вектор сил и перемножая матрицу податливости и вектор сил, находим вектор перемещений с требуемой k-ой компонентой НО! Эта сила в k-ом узле является фиктивной, не относящейся к исходной системе! Она задается как бы для подгона перемещения в данном узле к нужному значению. Поэтому что это дает - это вопрос открытый. |
Потом считаются перемещения остальных (незакрепленных узлов) системы при заданных перемещениях где M- матрица жесткости только для свободных узлов; R- вектор реакций, полученных румата; V - искомый вектор узловых перемещений системы при заданных перемещениях отдельных связей. В вектор R также можно задать внешнюю нагрузку (кроме нагрузки от заданных перемещений), если она есть. |
Ну если не задан, то его нужно вычислить из общей матрицы жесткости системы путем ее обращения с последующим умножением на вектор узловых нагрузок. В таком случае за компоненты вектора узловых нагрузок все равно придется принять компоненты узловых реакций вычисленные из МЖ отдельного участка(КЭ) всего стержня.
где Методику решения поставленной задачи легче всего показать на примере балки с постоянным сечением здесь Неизвестные значения
Например, рассмотрим условия типа жёсткой заделки на обоих концах балки Удобно представить в матричной форме решив которую, определятся неизвестные Теперь легко построить функции прогибов Кстати, можно определить ту "незримую" силу Подобным же образом можно конструировать модель деформирования балки при кинетическом воздействии в заданной точке с другими граничными условиями на концах. Я здесь эти примеры рассматривать не буду, оставлю другим заинтересованным лицам. Последний раз редактировалось Jvlivs, 14.11.2020 в 21:27. |
Ваше дифференциальное уравнение не однородное, а вполне себе неоднородное! Если вы решаете задачу методом конечных разностей, то необходимо учесть действие сосредоточенной силы
Разве сила неизвестное. Если сила есть, то она переходит в правую часть. А неизвестные это перемещения. И вообще зачем обязательно силу вводить. Какая разница как балка стала гнутой: от осадки опор или силой согнули и прикрепили к опоре. У нас есть гнутая балка (первоначально прямая) и нет внешней нагрузки
----- добавлено через ~2 мин. ----- Допустим монтииуют балку. Натянули на опоры. Но нагрузки пока нет |
Попытался расписать решение методом конечных разностей средствами встроенного на форуме редактора, но видимо он плохо "переваривает" большой объём TeX-вставок - возникают проблемы на "пустом" месте, поэтому прикладываю отдельный файл.
beam_kinematics.pdf ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
А могу я вместо пятого уравнения написать вот такое уравнение: Получим на главной диагонали единицу, в правой части "известное перемещение". Системы ведь будут эквивалентны? |
Я расписал методично, стараясь излагать, сохраняя логическую последовательность, а как в конечном итоге пользоваться конечным результатом - дело вкуса. Конечно можете так делать, сохранив и не меняя порядок матрицы коэффициентов, что важно при численном счёте.
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
Помогите с подбором двутавровой балки | walt_max | Металлические конструкции | 10 | 16.11.2016 22:55 |
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. | Xander | Металлические конструкции | 10 | 19.04.2016 15:58 |
Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 15.03.2012 20:15 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
