Жесткие узлы в монолитных конструкциях,как? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Жесткие узлы в монолитных конструкциях,как?
Непрочитано 23.12.2020, 13:51
VlaDiiViiR
Всем доброго времени суток!
Кратко: Общественное здание с хоккейной ареной, бассейном и залом для волейбола. Каркас весь монолитный.
В чем вопрос: нужны жесткие узлы сопряжения колонна-стена и колонна-плита. Есть вот такие узелки, но они не нравятся экспертизе, говорят не жестко это все.
Подскажите как выглядит жесткий узел сопряжения колонна-стена, потому что в интернете вообще ничего не нашел. Ну и вообще, почему данные узлы не считаются жесткими?
ID:	232906  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.12.2020, 18:40
DMB484
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
обеспечить необходимую жесткость, сопряжений перекрытий с колоннами в системе каркаса здания;
Так ТС про это и спрашивал "В чем вопрос: нужны жесткие узлы сопряжения колонна-стена и колонна-плита"
DMB484 вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 22:06
TNemo
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
жесткие узлы то требуются для чего?
для жесткости и геометрической неизменяемости каркаса здания.
считай все соединения перекрытий к колоннам шарниры - для перекрытий не проблема, но проблема для здания в целом.
решается путем установки связующих элементов каркаса, либо введением капителей, хотя на последнее я бы все же не стал ориентироваться, сомнительная жесткость.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 05:25
Мертвая наука
либо монолитные стены в обоих направлениях
у топикстартера они есть
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 15:26
utrfm
Красноярск/Москва
Ерунда полная.
Если здание не больше 7-9 этажей то и на одних перекрытиях без диафрагм отлично себя будет чувствовать
Вот он эксперт тс похоже))
utrfm вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 16:01
Cactusishko
до сих пор не понял
Замкадская степь, аул СПб
Автор, в итоге, у вас замечание к расчету или конструированию?
СП 52-103-2007 п.5.14
СП 430.1325800.2018 п.4.1, п.5.1.3
Как писали ранее.
Жесткий узел исключает деформации в самом узле.
Для колонны стык со стеной - жесткий. Арматуру стен завели. В рамках реальной работы узел жесткий
Про стык колонны с перекрытием узел как бы жесткий, но до определенного момента и при определенных условиях (если видели как маяки под опалубку колонн ставят - поймете).
Кроме того, для плиты 250мм толщина колонны 500мм не очень то велика.
Считают данные узлы обычно как шарнирные или как заделку с ограниченным поворотом. Колонна ловит от узла перепад момента и, если треснет, то будут подвижки в узле с увеличением расчетной длины (если треснет)
Прикол в соотношении жесткостей колонны и плиты.
При колонне с малым сечением, толщина колонны примерно в две толщины плиты или меньше, узел - шарнирный (ну лучше так брать). Тут и качество выполнения конструкции и прочие факторы, которые в расчете не всегда можно и нужно учитывать.
Если колонна не трещит по моменту, то можно считать заделкой с ограниченным поворотом.
При колонне с бОльшим сечением по отношению к плите (толщина колонны больше двух толщин плиты) узел становится по отношению к колонне - заделкой с ограниченным поворотом (вплоть до чистой заделки). Т.е. колонна от момента, который передается через узел, скорее всего не треснет, но первой треснет плита, что ограничит передачу момента.
При толстой плите (толщиной примерно с толщину колонны и больше) узел становится чистой заделкой по отношению к колонне. Это вам и банкетки и капители и стык пилона с главной балкой или колонны с главной балкой через вут. Жесткость горизонтальной конструкции такова, что первой по трещинам "полетит" колонна.
На самом деле, та же история про соотношение жесткостей относится к стыку колонны с балкой. Стык крайней колонны с балкой рекомендую считать заделкой с ограниченным поворотом (в лучшем случае)
А что касается узла колонна-стена. Если тут работают вертикальные конструкции (я так понимаю это не подпорная стена) и работают как внецентренно-сжатые, т.е. силовой фактор, который может вызвать деформации из плоскости значительно меньше усилий сжатия, то и сомнений вроде как не должно быть.
А вот, если это наружная стена глубокого подвала с плохим грунтом, высоким УГВ без дренажа и каким нибудь проездом... Вот тогда про жесткость узла можно подумать.
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 16:33
TNemo
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
Ерунда полная.
у нас тут кто то с профессорскими корочками!... или с чрезмерным самомнением...
Сообщение от Cactusishko Посмотреть сообщение
....данные узлы обычно как шарнирные или как заделку с ограниченным поворотом...
такое большое количество не подтвержденной информации и теоретических предположений не делают чести инженеру и не дает возможности вывести четкий ответ - как делать, как считать, как аргументировать итоговое решение.
Последний раз редактировалось TNemo, 26.12.2020 в 16:56.
TNemo вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 16:41
mainevent100
рекомендую считать
на чем основаны эти очень странные рекомендации? какой-то полет фантазии..
Вы написали одно и то же соотношение толщин колонны и плиты, получив совсем разные результаты
Каким образом в расчете учитываете податливую заделку? Как определяете степень податливости. Вопрос важный, т.к. очень влияет на прогибы плиты и требуемое армирование в ней.
Ну ок, допустим приняли в расчете шарнир (при монолитном сопряжении), так его еще законструировать нужно так, чтобы исключить передачу изгибающего момента на колонну. Ждем от Вас узлов, желательно с фотографиями реально возведенных конструкций.
А что это за гадание "скорее всего"? А если я в нее много-много арматуры положу, то не треснет?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 17:25
GybelindaV
Считаю, что узел колонна-стена - жесткий, если арматура стены заведена в тело колонны на необходимую длину анкеровки. А вот узел колонна - перекрытие - не считаю, что его можно считать жестким. В этом узле, как по мне, перекрытие воспринимает изгибающий момент на опоре (колонне) по принципу неразрезной балки, шарнирно опирающейся на опоры (колонны). Ведь арматура плиты здесь, даже если она и заведена на длину анкеровки, не имеет нахлеста с рабочей арматурой колонны. Т. е. для плиты узел жесткий, а для колонны - нет.
GybelindaV вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 18:15
#29
_line
UA
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Offtop: Сейчас тоже пытаюсь рассмотреть результат армирования различных способов моделирования колонны выступающей из стены, армирование и усилия в колонне сильно отличаются/
Здесь, на форуме, кто-то(из достаточно адекватных) вообще выдал крамольную вещь - квалификация расчетчика определяется его способностью получить нужное ГИПу(ГК, заказчику-инвестору, экчперту) армирование
Offtop: В целом правда) Т.к. этого можно добиться вполне законными действиями, было бы желание; правда, когда куча другой срочной работы, всё это становится обременительным
_line вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 13:19
#30
mainevent100
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
узел колонна - перекрытие - не считаю, что его можно считать жестким. Ведь арматура плиты здесь, даже если она и заведена на длину анкеровки, не имеет нахлеста с рабочей арматурой колонны
вот мне интересно, адепты шарнирности (податливости) в монолите каким образом выполняют расчет для безбалочных плит? или вообще такие плиты не проектируют?
Непрочитано 09.01.2021, 21:06
#31
Старый лицедей
Так и считают, задают в расчетной схеме жесткие узлы колонна-плита и армируют по результатам. Десяток наших объектов уже возведены и эксплуатируются. Но у нас нет сильных горизонтальных воздействий (сейсмики нема), которые вызовут значительных моменты в колоннах.
На плитах последних этажей делаем настоящий шарнир: рабочую арматуру колоны обрываем и ставим упорчик. В расчетной схеме у такой колонны сверху - шарнир, момент в плите увеличивается, в колонне - уменьшается значительно. Тут больше важен аспект прогибов в таких плитах, особенно в крайних пролетах.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 21:22
#32
mainevent100
Старый лицедей, в плите покрытия допускаю. А в плитах перекрытий каким образом шарнир? Как он законструирован?
Непрочитано 09.01.2021, 22:21
#33
Старый лицедей
У нас нет шарнира в расчетной схеме, а в КЖ арматура колонны идет транзитом через плиту. Арматура плиты -тоже. Каких-либо конструктивных мероприятий по анкеровке плиты в колонне не делаем. Модуль упругости плит и колонн понижаем согласно стандартных рекомендаций.
Непрочитано 10.01.2021, 00:03
#34
Grim
Для неразрезной плиты пофиг как считать.
Grim вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 18:52
#35
mainevent100
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Так и я так считаю. Удивляют заявления о шарнирности и податливости (ноги растут из СП 52-103) - каким образом конструированием исключать передачу момента на колонну?
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Для плиты - возможно (как быть с крайними опорами?), а для колонн?
Непрочитано 10.01.2021, 20:22
#36
Grim
А что для колонн? На промежуточных моменты не так велики. На крайних, по сути, плита лежит. Там не будет рамных моментов. От того, что туда пихают в растянутую зону кучу арматуры ей не хуже и не лучше. Я рассматриваю бытовые случаи, а не какие-нибудь 12 метровые пролеты, несоосное расположение колонн и т.п. вещи.
Применительно к вопросу всегда умиляет только эта мода раскладывать арматуру в граммах по пятнышкам изополей армирования, без адекватного и критического восприятия результатов расчета, выполненного с такими условными исходными данными. Как бараны, уж простите меня. Больше всего выбешивает какая-нибудь "экспертиза от заказчика", сопоставляющая "пятнышки" и раскладку арматуры. Кретины НИЧЕГО кроме картинок не понимают, но пальчиком тычут.
Последний раз редактировалось Grim, 10.01.2021 в 20:35.
Grim вне форума
Узлы армирования монолитных конструкций здания с несущими стенами fariatiev Железобетонные конструкции 25 30.08.2014 01:43
Узлы крепления металлических конструкций на болтах Jony-pbp Архитектура 1 08.02.2012 08:17
Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 7 31.01.2012 16:50
узлы связей металлической этажерки - жесткие или шарнирные? ФАХВЕРК Металлические конструкции 12 19.09.2008 16:38
