Жесткие узлы в монолитных конструкциях,как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Жесткие узлы в монолитных конструкциях,как?
Непрочитано 23.12.2020, 13:51 #1
VlaDiiViiR
Всем доброго времени суток!
Кратко: Общественное здание с хоккейной ареной, бассейном и залом для волейбола. Каркас весь монолитный.
В чем вопрос: нужны жесткие узлы сопряжения колонна-стена и колонна-плита. Есть вот такие узелки, но они не нравятся экспертизе, говорят не жестко это все.
Подскажите как выглядит жесткий узел сопряжения колонна-стена, потому что в интернете вообще ничего не нашел. Ну и вообще, почему данные узлы не считаются жесткими?
ID:	232906  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.12.2020, 18:52
v.psk
Псков
Сообщение от VlaDiiViiR Посмотреть сообщение
У вас официальное замечание от экспертизы?
Спросили бы у них, что имеется в виду, а то на словах можно немного неправильно понять.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 18:59
Grim
Надо все тоже самое отлить из стали!
Grim вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 21:01
Tyhig
VlaDiiViiR, на рисунке каркасы от продавливания не проходят по огнестойкости.
Узлы и правда не жёсткие, ну на 90%. Почему так ? Подумайте сами. Это же элементарно.
Узлы на рисунках жесткие. Сослепу не разглядел сначала.
В узле с колонной не помещается уголок, впилился в арматуру колонны.
И там арматура сдвинута в центр стены. Получается ц.т. арматуры в центре. Несущая способность сечения изменится.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.12.2020 в 21:06.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 21:22
tigra-18
- лови эксперта . А насколько изменится? А с учетом что к колонне примыкает 2 стены и: либо ни одна расчетная программа не умеет (нормально) считать такую конструкцию - колонна зажатая меж стен, либо ни один адекватный практикующий расчетчик не будет пытаться замоделить в реальном каркасе такой узел по требования СП и ГОСТ(с учетом реальных условий закреплений, а не инженерных допущений которые в разы влияют на армирование в характерных точках.)
Offtop: Сейчас тоже пытаюсь рассмотреть результат армирования различных способов моделирования колонны выступающей из стены, армирование и усилия в колонне сильно отличаются/
Здесь, на форуме, кто-то(из достаточно адекватных) вообще выдал крамольную вещь - квалификация расчетчика определяется его способностью получить нужное ГИПу(ГК, заказчику-инвестору, экчперту) армирование
tigra-18 вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 21:32
mainevent100
Однажды слышал про эксперта который считал «обычные» узлы сопряжения плита-стена, плита-колонна не жесткими. А чтобы они превратились в жесткие, необходимо в каждом узле добавлять Г-образный арматурный стержень из одного примыкающего к узлу элемента в другой элемент
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 21:48
SetQ
Петрозаводск
Узел колонна/перекрытие - жёсткий, в колонна/стена - добавить бы П-шек по торцам обоих стен.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 23:32
Grim
Да, пэшки это просто новая религия! Что за конструкция? Как она работает? Какие усилия? - пофигу! Главное пэшек добавить!
Интересно, отписавшиеся в этой теме понимают, что разговор о жесткости узла без анализа внутренних усилий в соответствующих конструкциях не имеет никакого смысла?
Последний раз редактировалось Grim, 24.12.2020 в 00:30.
Grim вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 03:24
DMB484
Может эксперт имел в виду, что необходимо предусмотреть капители и увеличить толщину стен?
DMB484 вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 07:21
VMS0205
Согласен.
Скорее всего капители эксперт хочет.
По усилиям если б не проходили элементы, вопрос был бы другим.
VMS0205 вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 08:00
Мертвая наука
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Почему не имеет Смысла ? Жесткость узла характеризуется в том числе способность передачи момента с одной конструкции на другую. Так вот при конструирование узла можно говорить о том, что способен ли передать/воспринять момент или нет. А армирование/подбор сечение это на совести топикстартера.
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 08:32
wvovanw
Колонна - плита.
На узле видна поперечная арматура, которая устанавливается при необходимости в зоне продавливания с учетом изгибающих моментов (там где есть момент шарнира быть не может). Предоставьте данный расчет эксперту и по телефону объясните суть работы конструкции. Можно сослаться на литературу по КЖ.
Колонна - стена.
Арматура стены заведена на длину анкеровку в колонну? Тогда какой же это шарнир... П-эшки здесь лишние, они не для этого нужны и не в этом случае.
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 08:46
Demmer
Может он на это думает: П. 5.14 СП 52-103-2007 стыки пространственных рам считаются жесткими только при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими.
Demmer вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 08:48
Старый лицедей
Классический жесткий узел плита-колонна, эксперт уже празднует НГ, видимо. У стены с колонной стержни гор. армирования лучше делать с Г-образными загибами, если длина анкеровки позволит.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 13:51
TNemo
плита гибкая для того, что бы утверждать, что это рамная схема и она геометрически неизменяемая.
стандартное видение вопроса, эксперт совершенно прав.
где то в здании должны быть рамы из колонн и балок, либо монолитные стены в обоих направлениях, для восприятия горизонтальных сил, как связевые конструкции.
вопрос не однозначный, как и многое в ЖБ, наличие капителей не гарантирует жесткость и не превращает схему в каркасную.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 14:15
wvovanw
https://dwg.ru/dnl/6379
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 14:23
Бахил
Убери колонну! Она там явно лишняя.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 15:22
mainevent100
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
гибкость самой плиты не влияет на жесткость узла ее примыкания к колонне.
Сообщение от VMS0205 Посмотреть сообщение
не все эксперты адекватные
Непрочитано 25.12.2020, 16:05
Grim
Так эксперт про примыкание и не говорил, судя по всему. Со слов автора, он просто посетовал - не жестко это все.... Как герой одного фильма повторял - это добром не кончится.
Последний раз редактировалось Grim, 25.12.2020 в 16:13.
Grim вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 17:05
TNemo
1.5. Назначение капителей:
обеспечить необходимую жесткость, сопряжений перекрытий с колоннами в системе каркаса здания;
увеличить прочность плиты перекрытия на излом;
обеспечить плиту от продавливания в месте ее опирания на колонны;
увеличить жесткость перекрытия.
откуда уши торчат сами найдете.
TNemo вне форума
Узлы армирования монолитных конструкций здания с несущими стенами fariatiev Железобетонные конструкции 25 30.08.2014 01:43
Узлы крепления металлических конструкций на болтах Jony-pbp Архитектура 1 08.02.2012 08:17
Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 7 31.01.2012 16:50
узлы связей металлической этажерки - жесткие или шарнирные? ФАХВЕРК Металлические конструкции 12 19.09.2008 16:38
