24 этажа делали.
В жилых типовых домах панели все на закладках соединены, и ничего, все стоит десятилетиями, а Ваша шахта тем более стоять будет. Тут Вам правильно написали, нагрузка маленькая, армирование конструктивное, элементы бетонные, их прочность обеспечивается бетоном, огнестойкость потому высокая , уж не меньше чем у кирпичерй стенки толщиной 120мм Последний раз редактировалось Гамадрил Гималайский, 11.01.2021 в 07:20. |
тогда волноваться не о чем. А что значит "по устойчивости"? Какую формулу используете? |
"8.24 Железобетонные несущие стены сплошного сечения гибкостью λ ≤ 83 (l0/ht≤ 24) при одностороннем огневом воздействии, с жесткими несмещаемыми опорами, когда продольная сжимающая сила приложена с начальным или случайным эксцентриситетом со стороны обогреваемой поверхности, работают на внецентренное сжатие. Предел огнестойкости по потере несущей способности наступает при прогибе стены, направленном в необогреваемую сторону. Прогиб от неравномерного нагрева стены по высоте сечения в расчете не учитывают, так как он направлен в обогреваемую сторону и уменьшает эксцентриситет приложения продольной сжимающей силы." и "14.6 Для несущих сплошных железобетонных стен значения предела огнестойкости, толщины стены ht и расстояния a до оси арматуры приведены в таблице 14.2 и применимы к центрально- и внецентренно сжатым стенам при условии расположения суммарной силы в средней трети ширины поперечного сечения стены. При этом отношение высоты стены к ее толщине должно быть λ = l0/ht ≤ 20. Для стеновых панелей с платформенным опиранием при толщинах не менее 14 см значения пределов огнестойкости следует принимать по таблице 14.2, умножая их на коэффициент 1,5." По всей видимости п.8.24 можно отнести к монолитным жестко-сопряженным с перекрытиями стенам (статически НЕопределимым), а п.14.6 к сборным (статически определимым). Выбирайте, что вам подходит ближе ![]() |
[i]"14.6 Для несущих сплошных железобетонных стен значения предела огнестойкости, толщины стены ht и расстояния a до оси арматуры приведены в таблице 14.2 и применимы к центрально- и внецентренно сжатым стенам при условии расположения суммарной силы в средней трети ширины поперечного сечения стены.
Последний раз редактировалось Alina_ing, 11.01.2021 в 23:10. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
А что мешает применить стандатртные марши для hэт=2800 со ступенями 156*300.? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.01.2021 в 15:39. |
[quote=mainevent100;1916456]вероятно, потому что в верхнем сечении шахта не закреплена и в расчете вся шахта принимается, как консольный стержень, тогда мю=2
Если получается раскрепить, то проходит такая высота Последний раз редактировалось Alina_ing, 11.01.2021 в 23:09. |
если раскрепляете поэтажно шахту к перекрытиям, то нет.
да. обычно вопрос устойчивости для замкнутой шахты и не возникает. |
Подскажите толщину перегородки из ГКЛ | 7111 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.05.2019 11:49 |
Подскажите расстояние между стеллажами на складе до стен и колонн | John1986 | Технологические решения (ТХ) | 1 | 13.07.2017 08:19 |
Как рассчитать размер шахты лифта? | LinaM1010 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.06.2017 17:03 |
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. | basik | AutoCAD | 4 | 21.04.2011 12:26 |
Кладка шахты лифта. | Pluto_grom | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.02.2011 15:39 |
