Допускается ли выполнить замену стали С390 на 10ХСНД36 во фланцевом соединении - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли выполнить замену стали С390 на 10ХСНД36 во фланцевом соединении
Непрочитано 19.01.2021, 17:32
young engineer
Добрый день! Коллеги, случилась беда. Изготовили КМ, в котором имеются фланцевые соединения. Фланцы толщиной 30мм из стали С390. Заказчик не может найти данную сталь и просит заменить С390 на 10ХСНД36. Подскажите, допускается ли такая замена? Делая ссылку на СП294.1325800.2017 имеем, что сталь либо С355, либо С390 "2.3.4 Сталь фланцев должна быть С355 и С390 с гарантированными механическими свойствами в направлении толщины проката (относительным сужением стали СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования (с Изменением N 1)35%).
Временное сопротивление в направлении толщины проката у фланцев должно быть СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования (с Изменением N 1) (где RСП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования (с Изменением N 1) - нормативное значение временного сопротивления для основного металла, принимаемое по национальным стандартам)."
Как быть в данном случае?
Непрочитано 26.01.2021, 08:45
wvovanw
Я-то отчасти пошутил, таблицу можно было оставить - она таки ускоряет процесс поиска нужной стали для замены в первом шаге.
кому надо, то знает где посмотреть, но лучше убрать, ибо действие серы и фосфора на металл может сильно повлиять на нс фланца
wvovanw вне форума
Может ли контур заземления защитить от контактной коррозии в соединении стали с алюминием? deviser Металлические конструкции 36 04.10.2016 12:08
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 3 10.08.2015 16:13
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности GARU Металлические конструкции 22 16.07.2015 13:17
Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении? Paladin90 Металлические конструкции 5 18.06.2012 12:47
Нужны ли ребра во фланцевом соединении (стык колонны из трубы) Конструктор-ППРщик Конструкции зданий и сооружений 10 26.12.2011 13:45
