Дилетант Регистрация: 06.12.2017
А чем Ваш случай такой особенный?
1. Лучше заказать плиту со скосом, изготовят по опалубочному чертежу, кстати, некоторые изготовители пилят (обычно те, кто изготавливает также и ПБ). Постоянно закладываю в проекты и не было случая, чтобы какой-то завод отказал. 2. Отрезать отрезной машиной. Те, которыми режут гранитные бордюры легко справятся и с плитой. Можно болгаркой, это более муторно. 3. Прорезать прорези снизу и сверху разрезав арматуру, потом сколоть обрезаемую часть или вырубить отбойником. 4. Просверлить отверстия по контуру реза как можно чаще и вырубить, арматуру аккуратно обрезать. |
Как правильно закрепить фундаментную плиту жилого здания на упругом основании в ПК Лира 10.10 | ihkondratiuk | Лира / Лира-САПР | 1 | 03.02.2021 08:18 |
Как правильно залить новую фундаментную плиту под лифт? | toha injiner | Основания и фундаменты | 7 | 12.01.2021 10:31 |
Как армировать плиту пола под ледовую арену? | kent1924 | Железобетонные конструкции | 7 | 21.05.2020 22:59 |
Жесткая заделка ж/б колонны в плиту покрытия | ssvsergey | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.10.2018 16:12 |
Как правильно учесть собственный веса покрытия при сборе нагрузок | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.02.2012 18:44 |
