Момент затяжки болта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Момент затяжки болта
Непрочитано 05.03.2021, 16:29
Мертвая наука
Здравствуйте. Интересует вопрос по моменту затяжки высокопрочного болта фланца нижнего пояса фермы.если затянуть на усилие B0=0.9*Rbh*Abn, и момент затяжки M=K*B0*D. Сможет ли такой болт нести услие от расчетной нагрузки? не могу разобраться все таки усилие от затяжки с усилием от нагрузки суммируются или вычитаются? Если затянуть по максимуму будет плохо или хорошо?
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Непрочитано 09.03.2021, 20:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ни то, ни другое..
Не суммируются - однозначно.
С приложением внешнего растягивающего усилия, усилия в болтах растёт, но отнюдь не прямо пропорционально внешней нагрузке.
Усилие в болте не может расти, пока не заместится преднатяг.
Никаких "параллельных" или "не прямо пропорционально" процессов нет. Процесс последовательный. Сначала идет замещение, а потом - добавление, и то при условии, что преднатяг был заведомо ниже несущей способности болта.
А уж если преднатяг заведомо с запасом (для сохранения заданного трения например), то вообще ничего добавляется, ибо до полного замещения преднатяга не дошло.
P.S. Преднатяжение болтов в фрикционных соединениях производится на усилие 0,7*Rbun*Abn. И это связано не с "....", а из соображений обрыва не боле 0,2% болтов при натяжении. Принято, что "списание" 1-2-х болтов из 1000 штук - экономически целесообразно.
Во фланцевых соединениях - на 0,9 от указанного (0,7*Rbun*Abn) - это да, учет нюансов работы узла.
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.03.2021 в 21:22.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 20:35
ZVV
Харьков, Украина
В посте 11 приведены результаты экспериментального замера усилия в предварительно затянутом болте при приложении внешней нагрузки. Ваша гипотеза этим результатам не соответствует.
ZVV вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 21:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это не гипотеза, а постулат.
Что за там эксперимент ставили, какой длинной длины болты там брали - неизвестно. На рисунке видны длиннющая шпилька и мощный пакет.
Если тянуть внешним усилием прямо за шайбу или гайку - да, вообще прямое суммирование начнется.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 21:34
ZVV
Харьков, Украина
Вы все-таки почитайте в Биргере раздел 3.2. Там немного и довольно понятно, на уровне сопромата для студентов. Болты и стянутый пакет при приложении внешней нагрузки деформируются совместно. Усилия в статически неопределимой схеме распределяются пропорционально жесткостям элементов.
ZVV вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 23:01
IBZ
Расчетчик МК
Английских ученых ? Если не их, то автора "в студию".
К этому совету могу добавить только рекомендацию прочитать страницы 527-535 книги В.В. Катюшина 2018 года издания. Там, помнится, речь идет даже о 14-18%.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 06:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все-таки почитал Биргера, тем более что там "немного и довольно понятно, на уровне сопромата для студентов".
И понял, в чем Ваше заблуждение - Вы просто не читали внимательно, несмотря на "немного и довольно понятно, на уровне сопромата для студентов" - см. ниже.
Английских ученых?
Биргера - см. ниже.
К Биргеру могу добавить и себя.
Значит читаем Биргера, но уже со вниканием.
1. График испытаний полностью подтверждает постулат о том, что СНАЧАЛА происходит замещение преднатяга, а затем - добавка. На графике это видно хорошо - должно быть понятно даже студентам. В идеале (при хи=0) графики будут выглядеть еще более понятными - в виде ломаной с идеальной горизонтальной прямой (замещение без ВСЯКОГО добавления) и далее прямая под 45 (1:1) - чистая добавка (прямое наращение усилия).
2. Когда наступает условие хи=0, показано там же - при приложении внешней силы к пакету близко к контакту. При равномерном подводе по высоте пакета хи меньше вдвое, чем при приложении близка к гайке.
3. Наличие на графиках Биргера плавного перехода не должно нас сильно возбуждать - ничего идеального в реальности не бывает, нужно сосредоточиться на основных постулатах (моих, подтвержденных Биргером).
Таким образом, преднатяг не добавляется к усилию от внешней нагрузки, а замещается им.
Наоборот - усилие от внешней нагрузки (если останется после замещения), добавляется к преднатягу.
В ФС практически ничего не добавляется, ибо "пакет" жесткий и преднатяг по самые помидоры.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 13:38
IBZ
Расчетчик МК
Случайно попалась старая тема про болты во фланцевых соединениях https://forum.dwg.ru/showthread.php?...E8%F0%E3%E5%F0.
"Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали" (с) Опять Ильнур взялся за классиков, на сей раз за Гука. Ведь любому понятно, что затянутый болтами пакет при приложении внешней нагрузки в момент раскрытия фланца станет "толще" на величину изначального сжатия. На эту же величину удлиняться и болты ... Точка.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 15:06
Бахил
Точка.
Многоточие! Совсем не на "этуже", а гораздо меньше. Если удлиняться.
От головки меряй!
Бахил вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 15:16
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не за классиков, а за неумелых "преподавателей". Запудрить мозг начинающим нюансами легко, нужно преподносить в удобоусваиваемой форме.
... любому понятно, что затянутый болтами пакет при приложении внешней нагрузки в момент раскрытия фланца станет "толще" на величину изначального сжатия. На эту же величину удлиняться и болты ...
..и вот это все дает добавку, на которую не следует отвлекаться, пока не будет освоено главное - принцип замещения. Есть чистые случаи замещения без синхронной добавки. Даже в случае с фланцами ферм добавка небольшая - потому, что болт БЫЛ УДЛИНЕН НА ПОРЯДКИ (образно) БОЛЬШЕ, чем был обжат пакет во время ПРЕДЗАТЯЖКИ.
В другого типа соединениях добавление может быть значительным в силу "резиновости" пакета. Но этих нюансов тоже бояться не нужно - в методиках все учтено, коэффициенты все даны. Вопрос у начинающего возникает ИМЕННО из-за неведения о принципе замещения. Освежим в памяти вопрос автора:
...вопрос по моменту затяжки высокопрочного болта фланца.... Если затянуть на усилие B0=0.9*Rbh*Abn,... Сможет ли такой болт нести усилие от расчетной нагрузки? не могу разобраться все таки усилие от затяжки с усилием от нагрузки суммируются или вычитаются?
А тут умники начинают: "и да и нет... да там пружины...все зависит от..." - это же просто добивание раненого
Короче, для задающихся впервые вопросом "суммируется или нет" нужно смотреть вот на это:
Название: Принцип замещения.png
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.03.2021 в 15:32.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 15:36
#30
IBZ
Расчетчик МК
Давайте.
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
У Вас на картинке фланец нижнего пояса фермы? Нет? Так что если хотите ответить автору вопроса по существу, то и приводите схему нагрузки для конструкции, о которой идет речь, а не удобную Вам абстракцию. А то подлог какой-то получается, понимаешь
Те есть совместности деформаций не наблюдается?? Приплыли ..
Последний раз редактировалось IBZ, 12.03.2021 в 15:42.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 16:11
1 | #31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... на картинке фланец нижнего пояса фермы? Нет?
Вот я и говорю - есть хорошие преподователи, а есть мозговыносители.
Пофторно:
А нюансами (в данном случае "галтелями" на диаграмме) уже заморачиваться потом.
Как бы это сказать...сначала надо учиться складывать целые числа, а потом окунаться в дроби, иррациональные, мнимые и т.д...
У автора не стоит вопрос - а почему 0,9, а не 1,0?
У него боязнь - а не будет ли 0,9+0,9?
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 16:42
#32
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
...ЗАМЕЩЕНИЕ...
Наконец-то я понял почему преднатяжение и внешняя нагрузка не суммируются! При приложении внешней нагрузки меняется точка опоры для болта. Сначала он опирался на пакет, а после замещения опирается через пластину на внешнюю нагрузку! Спасибо, Ильнур!
Последний раз редактировалось Ust, 12.03.2021 в 16:49.
Ust вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 17:22
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Наконец-то я понял ...Спасибо...
Не за что.
Теперь можете перейти к нюансам - если интересно конечно.
На практике нюансы в методиках (СП, Пособия и т.д.) учтены, через всяческие коэффициенты.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 19:16
#34
eilukha
Осталось пособие по анкерам на чистую воду вывести по вопросам восприятия поперечной силы.
eilukha вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Глубина заделки анкерного болта по СП 43.13330.2012 DaOrkBoyz Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2023 03:01
Подбор длины высокопрочного болта по ГОСТ Р 52644-2006 plz Конструкции зданий и сооружений 20 27.01.2018 18:46
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Расчет усилия затяжки болта Sarman Конструкции зданий и сооружений 5 29.12.2009 19:42
