Необычный позиционный допуск - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Необычный позиционный допуск
Непрочитано 18.04.2021, 13:38
Chuvak
Здравствуйте, дорогие конструкторы. Впервые пишу вопрос на форуме, так что вы сразу не пинайте меня. В общем, у меня вопрос. На картинке я обвел интересующий меня позиционный допуск (чертеж не мой, полностью выложить не могу, коммерческая тайна). Так вот, можно ли задавать позиционный допуск ( да и другие) с помощью угловых величин (я привык по ГОСТу задавать только в линейных величинах)? И если можно, то тогда какое объяснение у данного допуска?
Непрочитано 22.04.2021, 09:20
Никого не смущает, что разрез показан неверно? Для начала.
И потом, я не очень понял, как автор себе представлял радиусное выражение угловых единиц...
Непрочитано 22.04.2021, 09:28
saufesma
Перечерти и покажи убогим где ошибка.
saufesma вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 09:34
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
что-то слишком большая разница 0,0696 по сравнению с элементарной геометрией 0,0116.
Считать было лень. Был открыт SolidWorks, в нём и сделал построение.
Liukk вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 09:38
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от saufesma Посмотреть сообщение
Так получилось.
Несколько лет назад на каком-то форуме (возможно, что на этом) человек просил помочь разобраться, почему у него расчёт одного и того же на трёх программах получил очень разные значения. Поэтому я продолжал работать врукопашную. Позже появились новые программы, одну, близкую мне по работе, я проверил, наши итоги совпали.
В данном же случае задача по геометрии 7 класса, даже записывать не нужно - дави на кнопки калькулятора, глядя на чертёж.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 09:42
saufesma
Вот и ошибка.
Мой скрипт верный, вон даже c результатом SolidWorks совпал.
saufesma вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 09:45
Не, палочки везде правильно нарисованы, в проекционной связи. Неверно с точки зрения удобства чтения.
saufesma
Очень похоже на меня. Но это в прошлом.
saufesma вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 10:33
uraltay
конструктор-механик
Вот и ошибка.
Мой скрипт верный
Не знаю, что такое скрипт, но проверил свой ответ - неправильно я давил кнопки! Ответ должен быть 0,0698. А тут ещё электроэнергию отключили, сразу не мог дать этот ответ.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 10:57
#29
И не очень понятно, зачем торцы шлифовать. Допуск конский, требований по плоскостности и параллельности нет. Точить существенно дешевле и эффективнее. (и Ra2,5 - не из предпочтительного ряда значений)
Непрочитано 22.04.2021, 11:30
#30
Liukk
Я работал во многих организациях: в одних был ряд Ra 12,5 ; 6,3 ; 3,2 и т.д, в других Ra 10 ; 5 ; 2,5 и т.д.
И не очень понятно
Чтобы ответить на подобные вопросы - сборка нужна, а её ТС не даёт, ибо коммерческая тайна. И судя по надписи "место литника" - деталь изначально предполагалось получать литьём, возможно поэтому и шлифовка вместо токарки.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2021, 12:13
#31
Chuvak
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Я могу только словами сказать для чего данная деталь. Это изолятор, в два отверстия вставляются штырьки, и затем получившаяся подсборка вставляется в корпус, в котором есть ориентирующая шпонка под данные пазы изолятора. Как раз эти углы и задают различные варианты расположения изолятора в корпусе.
Chuvak вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 13:11
#32
Serge Krasnikov
Ну не знаю... Штриховка сделана как для не металлической детали, я бы сначала узнал из чего, а то будет вам и шлифовка и токарка
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 13:32
#33
Это да, но есть стандарт.
Непрочитано 22.04.2021, 13:45
#34
Liukk
Ну указаны в ГОСТе предпочтительные значения (Ra 6,3), но это не запрещает пользоваться и другими значениями (Ra 5 например), которые также прописаны в ГОСТе.
У меня один из наиболее востребованных ГОСТов это 9833-73, а там сплошные 2,5 да 1,25, причём без Ra, а ГОСТ то действующий...
Liukk вне форума
Где узнать допуск на размер глубины отверстия под нарезание метрической резьбы? alena_po Машиностроение 33 02.09.2020 09:49
Позиционный допуск осей отверстий koval222 Машиностроение 3 12.04.2020 11:58
Помогите расчитать зависимый позиционный допуск Lassetti Машиностроение 44 06.03.2011 17:47
позиционный допуск tdk Машиностроение 7 01.11.2010 22:37
Позиционный допуск единичного отверстия austen Машиностроение 7 24.09.2008 08:14
