Как правильно рассчитать узел опирания балки на колонну, через опорный столик. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать узел опирания балки на колонну, через опорный столик.
Непрочитано 10.05.2021, 18:03
31sulim99
Имеются бункерные балки, которые опираются на колонны через опорные столики. Балка после монтажа обваривается на столике по контуру. Этот узел опирания существующий, т.е. сейчас конструкции выполнены именно так. Мы хотим на эти бункера сверху установить конвейер. Эксперт требует предоставить расчет, утверждает что сварной шов столика воспринимает момент, но в этом случае столик не проходит и уже давно должен был оторваться.
Я считаю что балка приваренная к столику становится со столиком единой конструкцией, следовательно нет плеча и нет момента. Помогите пжлст определить действует ли на шов момент или нет?
Непрочитано 11.05.2021, 08:34
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Еще вопрос. В самой колонне момент от столика будет?
На колонну будет действовать внешний сосредоточенный момент равный опорной реакции умноженной на сумму расстояний от опорой точки до грани колонны + половина сечения колонны. Внутренний момент в колонне определится из расчёта всей рамы.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 08:35
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Если столик с ребром- момент будет.
Если столик без ребра (уголок) - только поперечка
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 09:05
Бахил
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Гениально! А если и без уголка, то и "поперечки" не будет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2021, 09:07
31sulim99
А откуда возьмется внутренний момент, если у меня шарнирный узел?
31sulim99 вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 09:08
IBZ
Расчетчик МК
Момент будет всегда, вопрос лишь о его величине. Серии, действительно, предлагают считать без момента, но с использованием дополнительных коэффициентов условий работы. Однако, на сегодня серии не являются документом прямого действия и ссылки на них не принимаются.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 09:09
gorbun
Естественно!
Нет опоры, нет поперечки
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 09:10
| 1 #27
IBZ
Расчетчик МК
От эксцентричности приложения продольной нагрузки, внецентренное сжатие называется
IBZ вне форума
gorbun
В моей практике это чаще всего наиглавнейший вопрос )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2021, 09:19
#29
31sulim99
Блин. Если считать сечение колонны на внутренний момент от столика, то и колонна не проходит по расчету. Вердикт - ни колонна ни столик не понесут эту нагрузку. Возможности усилить конструкции нет. Остается разбирать бункер.
Непрочитано 11.05.2021, 09:29
#30
And_T
А я ведь предлагал сразу
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Может все таки ну их, эти балки, колонны, швы?
And_T вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 09:32
#31
eilukha
31sulim99, из чего колонна? Для чего прокладка между столиком и колонной? Узел мутный и сомнительный, непонятно чем конструктор руководствовался при его разработке. Обварка по контуру ничего не гарантирует, если узел кривой при этом. Дайте больше видов узла.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2021, 09:48
#32
31sulim99
колонна была изначально была выполнена из спаренных швеллеров, потом усилена двутавром 24. Прокладка не понятно для чего, того конструктора уже давно нет, спросить не у кого. Узел ужасный, сам бы я до такого не додумался, но как быть не знаю. По расчетам все давно должно было рухнуть, т.к. по факту нагрузки там еще выше (эти бункера регулярно перегружают, наварена-переварена куча латок). А они стоят, ничего не прогнулось, геометрия ни балок ни колонн не нарушена. Говорю руководству, что по расчетам ничего не проходит, а по факту все висит.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2021, 09:49
#33
31sulim99
Вот узел с колонной на виде сверху
Непрочитано 11.05.2021, 10:00
#34
nick.klochkov
выходит там два ребра вертикальных?, ребра по 500
все-таки, проверьте еще раз расчетом сварку
и если точней, то изначально бы дали узел детальней с размерами и сваркой
может и не понадобился тогда весь этот наш сыр-бор рассуждений
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 11.05.2021 в 10:08.
nick.klochkov вне форума
#35
eilukha
С некоторой натяжкой можно попробовать Q передать вертикальными швами, М - горизонтальными.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2021, 10:07
#36
31sulim99
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Да в том то и дело, что ребра два. Но приварены-то они к пластине, а пластина к колонне, из-за этого расчетная длина шва у меня 136см (50+50-4+100*4). Были б ребра напрямую к колонне приварены, все проходило бы отлично
----- добавлено через 33 сек. -----
Буду рад любому совету, как можно это сделать.
Непрочитано 11.05.2021, 10:17
| 1 #37
eilukha
- только не надо обосновывать любые хотелки начальников.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 10:22
#38
nick.klochkov
Да в том то и дело ...
так то оно так, спору нет, но кроме вертикальных там есть еще и горизонтальные (имею в виду крепление пластины к стойке)
и все равно информации ну совсем не достаточно!!!
швы, как располагаются? катет?
с тау все понятно
с сигма все равно придется искать центр тяжести всех швов в 2х случаях (и крепление пластины к стойке, и крепление ребер к пластине)
на мой взгляд, вы не все учитываете при проверке швов(
Автор темы   Непрочитано 11.05.2021, 10:25
#39
31sulim99
Тут дело не в хотелках. Локально усилить ни столик, ни балку, ни теперь уже и колонну не получится. Только разбирать бункер и менять узел опирания. А это остановка производства минимум на неделю, куча денег на монтаж/демонтаж. Попал я короче. Если послушаю форумчан и буду настаивать на изменении узла опирания, а какой-нибудь другой проектировщик даст добро на установку конвейера, и при этом ничего не рухнет, я окажусь ослом. А если сам подпишусь что все проходит по расчетам, а потом все рухнет, сяду.
Непрочитано 11.05.2021, 10:29
#40
eilukha
- выбор не очевиден?
----- добавлено через ~18 мин. -----
При катете 6 мм (по толщине пера швеллера) и эл. Э42: (50-1)*2*7,56=740 кН - т. е. даже без учёта момента вертикальные швы не проходят.
Момент: 800*0,225/0,5=360 кН на швы снизу или сверху, 360/15=24 см - требуемая длина горизонтального шва снизу или сверху при катете 12 мм.
Вывод - лучше не баловаться.
Последний раз редактировалось eilukha, 11.05.2021 в 11:01.
eilukha вне форума
Правильно ли запроектирован узел опирания несущей балки на колонну? T-9 Металлические конструкции 2 05.06.2020 07:43
Усиление жб ригеля подведением упругой опоры(балки), как рассчитать опорный столик металлической балки serega123494 Железобетонные конструкции 4 06.03.2018 02:05
Узел опирания наклонной балки сверху на колонну! Nnatta Металлические конструкции 23 30.04.2014 10:45
Как решить нестандартный узел опирания балки на колонну? Olya-OK Металлические конструкции 29 11.04.2014 09:05
