Расчет на срез стены из ФБС блоков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет на срез стены из ФБС блоков
Непрочитано 18.05.2021, 17:52
rust450
Добрый день,
Задача такая. Есть тепловая камера 5х4.65 по осям и высотой 2.7 метра. Конструктивно хочется выполнить фундаменты в виде плиты, на которую опираются стены из ФБС, сверху сборные плиты, потом пирог и грунт.
Затруднения у меня возникли при расчете стены из ФБС толщиной 500мм.
Нагрузки учитывал вес перекрытия, пирога, грунта сверху, боковое давление грунта, давление в 1 т/м2 от пригруза на уровне земли.
А на что именно нужно считать такую конструкцию?
Внецентренное сжатие по СП 15 и изгиб (сравнить моменты действующие и удерживающие) по СП15 думаю.
А нужно ли считать стену на срез (сдвиг) по СП15?
Во всех пособиях, учебниках видел только расчеты на внецентренное сжатие и на сдвиг по подошве плитной части фундамента под фбс блоки.
Только в начале пути
Непрочитано 20.05.2021, 09:44
Mistake
Личинка проектировщика
SergeyKonstr, так по сути это и есть расчет на раскрытие трещин. Только его во вложении обозвали третий случай внецентренного сжатия.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 10:32
Tyhig
Offtop: SergeyKonstr, не исчезайте с форума, пожалуйста. Вы тут очень нужны.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 10:50
SergeyKonstr
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Да, в принципе.
Если это обеспечивается, то из третьего случая можно найти ту сжатую зону, что присутствует в расчете на срез и выполнить этот расчет.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 11:06
Mistake
Ну с плитой опертой на 3 стороны разобрались, а что делать с консольной стеной ? Как посчитать вот это ? Вход в фильтровальную станцию типовой проект, консольная стена с обваловкой высотой 3,6м толщиной 500мм.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2021, 11:09
rust450
Mistake, У меня эксцентриситет вышел поменьше 0.187, нагрузка там побольше вертикальная и момент я вычислял уже с обратным моментом от плиты.
Выводы, что конструкцию рассчитывать надо на внецентренное сжатие, изгиб, срез. При эксцентриситете выше допустимого (а такое может быть при малых нагрузках вертикальных) можно воспользоваться формулой из учебника SergeyKonstr, единственное в нормах этой формулы нет.
При расчете на срез, нагрузку горизонтальную Q я определял по формуле H*(q1+q2)/2, где H-высота стенки, q1 q2 - боковое давление грунта. У меня при этом расчет на срез выходит с коэффициентом использования 0.85-0.9.
Не пойму почему в скаде у вас Mistake, вышло 0.133 (у меня в скаде вышло 0.135). Видимо формула по которой я определяю Q не верная?
Mistake, Наверно если посчитать эту стенку 3.6 м то она не пройдет
rust450 вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 11:31
SergeyKonstr
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Формула расчета раскрытия трещин. Преобразуйте её и получите тоже самое с добавлением коэф-та срока службы.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2021, 11:41
rust450
SergeyKonstr, да точно
rust450 вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 12:41
Tyhig
А чего в 21 веке подземные сооружения до сих пор кто-то, кроме автора, делает каменными ? Монолит не , геморрой да ?
Хотите проблем ? На работе не хватает бдсм отношений ? Вы сами не понимаете, шо с вами потом заказчик сделает ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 13:04
#29
Mistake
TyhigOfftop: , нет, хотим в 21 веке и наличии мкэ освоить уровень расчетов, который был у инженеров более развитой цивилизации 60 лет тому назад.
Mistake вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 18:07
1 | #30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
так из ФБСок быстро, и гидроизоляцию надо по сухому бетону. А тут жди месяц пока наберет прочность потом еще пока просохнет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.05.2021, 14:15
#31
Tyhig
Так из ФБсок дорого. Стены будут толще в 2 раза + постоянное присутствие крана минимум 16 т, а скорее даже 25 т. Монолит будет толщиной 250-300 мм, а ФБСки от 500 мм. Сроки важнее денег ? Это какие регионы такие богатые ?
А потом приедет фура сверх расчёта и затормозит рядом (мы все знаем какие задания выдают для расчёта подземных сооружений, там ведь будут только лыжники на шезлонгах загорать по заданию) или сараюшку рядом начнут строить и ФБСки начнут течь. Или просто начнут течь. Дешевле сразу в стену заложить ремонт гидроизоляции стоимостью в 10 таких камер ? В общем всё осознал. Ребяты, я еду к вам в Воронеж за зарплатой.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 12:02
1 | #32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Да практически все. Столицы не в счет. Вы видели как горловины канализационных колодцев делают? Из красного кирпича полусухого прессования. Жесть жестяная. А в чем причина. В сроках. Деньги выдали вчера, а завтра уже должны быть освоены. Планирования работ нет, да оно и проще, всегда есть работа в пожарном режиме, премии рулям за оперативно устраненные аварийные ситуации ими же созданные.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.02.2022, 16:57 Расчет тепловой камеры и канала из блоков ФБС
#33
dani-kazax
Добрый день! Практически аналогичная задача.
Заказчик требует обосновать применение толщины блоков ФБС 500 мм для сборного лотка, а так же расчет толщины камер из блоков ФБС, где основанием служит монолитная плиты, перекрытие сборные плиты.
Пытался посчитать усилия в лотке в Лире, но не могу приложить усилие от бокового давления грунта.
Подскажите, кто как рассчитывает и как приложить усилие в Лире
Тип файла: lir лоток из ФБС.lir (248.1 Кб, 27 просмотров)
dani-kazax вне форума
Непрочитано 13.02.2022, 23:34
#34
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от dani-kazax Посмотреть сообщение
правильно требует, скорее всего там 400 мм спокойно пройдут.
а причем тут лира? откройте учебник Линовича, там есть наглядный графический метод. Это если пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов открывать лень. Задача-то простейшая, даже для начинающего.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 07:07
#35
dani-kazax
а причем тут лира?
В лире посчитать усилия, а затем, как уже говорилось в теме, посчитать на сжатие..
согласно этого графика стенка получается 1 метр (угол внутреннего трения 17, удельный вес 18,1, величина k=1)
Непрочитано 14.02.2022, 08:55
#36
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Что-то не так в ваших расчетах, подозреваю в сборе нагрузки. Глубина заложения в пределах 3 метров, высота стенок 3 блока. Это не космические нагрузки. В Линовиче есть определение давления грунта графически, в том числе и с нагрузкой на поверхности несложный переход. Посчитайте еще численно по пособию там формула простая. И сравните что у вас получается.
Посчитанные усилия, зависят от собранной нагрузки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Расчет стены теплокамеры из блоков ФБС Cuбupяk Железобетонные конструкции 6 10.06.2014 20:42
расчет кладки стены по срезу от распора стропил Сниппер Конструкции зданий и сооружений 45 20.08.2013 11:10
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... fudip Архитектура 5 27.04.2012 14:37
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания Жека ЦПП Основания и фундаменты 14 31.07.2011 14:48
Стены подвала из блоков ElenaRoo Конструкции зданий и сооружений 5 31.07.2010 09:00
