КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Спасибо. Интересно. Как добавить Property Set к объекту? Где про это почитать, посмотреть? Последний раз редактировалось Boxa, 16.06.2021 в 10:31. |
trir уже дал ссылку. Я давно этим не пользуюсь, нет возможности.
Вот еще вроде о том же: https://knowledge.autodesk.com/ru/su...A6089-htm.html https://knowledge.autodesk.com/ru/su...8937F-htm.html |
В этом смысле, более рационально сначала заполнить спецификацию, а потом по спецификации назначать позиции. |
Я бы не стал так сильно фантазировать, пусть автор голос подаст, нужна ему Архитектура для этого или нет. И подробней для чего, почему, какие задачи и т.д. PS И даже близко ничего нет по сравнению с дин. блоками Вот пример KM с дин. блоками, правда создан по другому случаю, но видно, что дин. блоки с обозначениями, наименованиями, и т.д. работать можно. Сделано а Autocad. ![]() Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.06.2021 в 14:22. |
Согласен. Сейчас (давно уже) я все через лисп решаю, простые блоки (отрезки и пр.) с маркировками либо не присоединенные к объектам блоки-маркировки.
Последний раз редактировалось Oleg T, 16.06.2021 в 12:51. |
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
. Последний раз редактировалось Publipor, 16.06.2021 в 12:38. |
Т.е. кто-то в вертикалке сделал как положено, при публикации всё конвертнулось в примитивы акад, передали вам.
Чертежи оформлены, а инфы в объектах ноль? Так? Теперь стоит задача на проверку соответствия чертежам? |
Ведь сказано уже: Последний раз редактировалось Oleg T, 16.06.2021 в 13:02. |
Привязался, как банный лист...
Всё таки хочу разобраться, как это - "в ручную не перепроверять каждую позицию" а с другой стороны - "добавить отрезку доп. свойство" ??? Так в чём задача-то, нестыковочка получается!!! По любому тыкнуть надо каждый... Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.06.2021 в 15:51. |
Согласен. Такую задачу наверняка можно решить выводом из двг информации по слою и длине отрезков в файл эксель с последующей обработкой и поределением количества однотипных позиций. Соответственно, перед этим нужные отрезки по своим слоям разнести вручную. Т.е. ключом будет слой объекта. Это удобнее, чем задавать ненаглядные параметры объектам.
Если по слоям сможет разнести, то нет проблем, можно и в самом Autocad всё сделать с dataextaction ...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.06.2021 в 21:20. |
Да, все приемлемые пользовательские возможности применять описательные данные сосредоточены в вертикальных приложениях.
В AutoCAD есть целых две возможности добавлять описательные данные ("пользовательские свойства"): XData и xRecord. Но ни то, ни другое не обеспечено даже минимальным пользовательским инструментарием. Упомянутые: Property Sets - в Architecture, MEP, Civil (с 2013). Object Data - в Map/Civil. Property Sets лучше, поскольку есть в нескольких вертикальных приложениях и в них значения могут определяться формулами, браться из свойств и пр. И PS, кажется, участвуют в ДАННЫЕИЗВЛ (DATAEXTRACTION). Object Data лучше, поскольку для них есть множество дополнительных пользовательских инструментов - почти на любой чих. Например, есть 28 лиспов для OD и бесплатный французский плагин. И PS, и OD отображаются и редактируются в окне Свойства. OD видны в основной закладке окна. Как выбирать по PS - не знаю. Для выбора по OD есть, минимум, три разные пользовательские программы.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
В чистом ACAD - нет.
Естественно.
И OD в чистом AutoCAD являются proxy. В т.ч. удалятся removeallproxy от А.Ривилиса. Про PS не проверял.
>АлексЮстасу
Дык вам и карты в руки, помогите автору, нужно линиям присвоить номера автоинкрементно. Это минимум. А лучше бы не просто присвоить, а сначала отсортировать по цвету, слою, длине, а затем уже нумеровать, т.е. одинаковые линии должны иметь одинаковые номера, речь о номерах позиций. И ещё, где ссылки на те утилиты, что выше упоминались вами? |
Сейчас карты в руки, если автор будет пользоваться вертикальным приложением.
Если Map/Civil, и Object Data, то я все расскажу. Если другие, то помогут, кто разбирается в Property Sets. См. в блоге. Я пытался публиковать их на форуме, но сообщения модераторы удаляли.
Как добавить вершину в существующую мультивыноску? | kp+ | AutoCAD | 8 | 07.06.2018 13:49 |
Снова про выноски. как сделать, чтоб в выноске прописывалось свойство объекта? | Deader | AutoCAD | 16 | 13.12.2013 08:33 |
Как отобразить пустую строку в поле дин.блока, которое ссылается на незаполненное свойство листа подшивки? | ГОСТ&ОПОКА | AutoCAD | 5 | 28.10.2013 13:47 |
ЛИСП: как извлечь свойство блока "аннотативный масштаб"? | cj_lex | LISP | 6 | 25.04.2012 10:36 |
Как добавить пользовательское свойство произвольному объекту? | RussianCarlson | AutoCAD | 19 | 11.01.2011 08:31 |
