Как считать железобетонные пояса кладки ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как считать железобетонные пояса кладки ?
Непрочитано 07.09.2021, 15:58
Tyhig
Добрый день.
Как считать железобетонные пояса кладки в общем случае в вакууме ?
Может быть есть специальные руководства или т.п. ?
До этого момента всегда делал их конструктивно. Но ведь они что-то воспринимают.
Непрочитано 08.09.2021, 14:22
oleg_ua
Ответьте по человечески, как это дело считается сейчас
Да никак же! Кроме случаев когда строятся ответственные сооружения, в сложных геологических условиях. Не в сложных, а в СЛОЖНЫХ. И я сомневаюсь, что в таких условиях кто-то будет возиться с кирпичом и поясами, а не бахнет фундаментную плиту и монолитные стены, в которые можно уложить арматуры столько, сколько надо. Равно как работа которых куда более понятна, чем работа жб. пояса в кирпичной кладке "впустошовку".
Последний раз редактировалось oleg_ua, 08.09.2021 в 14:28.
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 14:25
Tyhig
То есть в книгах как, а в жизни никак ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 14:26
Boris_1
ПГС
Да.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 14:31
1 | #24
oleg_ua
Tyhig, заметьте, коллега, что в крайне малом количестве источников есть сведения по расчету. Значит проблема не актуальна. И, состоянием на 1985 год, применение кирпичных зданий с расчетными жб. поясами видимо было признано нерациональным. Но совсем не исключили, так как это очень полезный конструктивный элемент в современном строительстве.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 08.09.2021 в 14:36.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 16:38
1 | #25
Denbad
Проектировщик
Задаешь горизонтальный разрыв в стене, в него укладываешь пояс; этот пояс соединяешь вертикальными связями (вверх и вниз) с кладкой; этим связям назначаешь одностороннюю работу на сжатие; кирпичным стенам анизотропию и в МКЭ проге нелинейный расчет с выключением растянутых связей. Получишь эпюру усилий в балке как в книжке.
п.с. Чтоб наверняка, в ЛИРА есть КЭ 263 связь трения с односторонней работой, она самое то будет.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2021, 17:13
Tyhig
Denbad, а ветер и прочее ? Этаж с этажа не слезает от горизонтальных сил ? Односторонние связи вроде бы же только в одну сторону работают. А свобод 6.
Как вы ограничиваете это место по х и у ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 12:34
Boris_1
ПГС
И выполнять такой расчет придется неопределенно долгое время. А идея хорошая.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 16:04
1 | #28
SetQ
Петрозаводск
Как-то был такой расчёт для здания со сложными грунтовыми условиями, пояса - они же перемычки над окнами - стержневые элементы. Результаты - на стр. 40-47 в pdf.
Тип файла: pdf Дом с монолитными поясами.pdf (5.98 Мб, 82 просмотров)
Тип файла: zip Дом с монолитными поясами.zip (1.20 Мб, 33 просмотров)
SetQ на форуме
Непрочитано 10.09.2021, 16:12
1 | #29
MAG37
В ВСН 29-85 есть методика расчета жесткости стен с учетом армопоясов или что-то в этом духе
MAG37 вне форума
Непрочитано 11.09.2021, 16:12
1 | #30
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну там методика привязана к "сферическому моменту в вакууме", высчитываему исходя из разности деформаций пучения.
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.09.2021, 18:20
1 | #31
MAG37
Ну использовать то его можно и без привязки к тому самому моменту
А есть какая то критика расчета этого момента - это ведь основа и ноу-хау всех МЗФЛ по Сажину
MAG37 вне форума
Непрочитано 12.09.2021, 09:18
1 | #32
Бахил
Не получится.
Если как распределительный элемент под сборные плиты, то только на "смятие".
Если как элемент комплексной конструкции, то по соответствующим методикам. Тут главное не пропустить момент, когда комплексная конструкция превращается в каркас с заполнением.
Ну и последний момент "на всякий случай", типа сейсмики. Тут "по понятиям".
Бахил вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 11:52
#33
Axe-d
иллюстратор
А может без привязки к этому моменту как раз и нельзя...
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 15:51
#34
Yoriuss
ятд. методика аналогична расчету тяжей.
Yoriuss вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 49 01.11.2018 10:49
Узел сопряжения кирпичной кладки с ленточным фундаментом будет жестким или шарнирным vlasctelin Каменные и армокаменные конструкции 6 21.01.2018 18:08
Как правильно связать арматуру для монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 24 27.11.2013 19:29
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса manzoni SCAD 4 18.06.2012 10:32
