Да и не забыть при этом разработать в км меры по обеспечению временного закрепления в проектное положение, с учетом всех допусков и отклонений и учесть меры по стягиванию элементов (струбцинами), чтобы наложить сварку. И потом еще в ппр это отразить.
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
Потому что так считал в расчетной схеме. И хотелось бы минимальное сечение стоек
----- добавлено через ~3 мин. ----- Сварка ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Спасибо большое. Вариант с центр. опиранием мне больше нравится. Его и буду принимать. |
[quote=Старый Дилетант;1959253]Т. е. на болтах?[/QUO
Верно. В данном варианте болтовое не напрягает, та как сверлить на месте не нужно, некоторые делали из листового металла закажут на ЧПУ ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- А еще есть вопрос по варианту с центр. опиранием: где можно посмотреть этот узелок? Как посчитать опорное ребро - понятно, на что считать сварные швы - тоже. Вопрос по прокладке - я так понимаю что она выступает исключительно в роле дистанционера и подбирается, соответственно, конструктивно. И второй вопрос как считать диаметр и кол-во болтов что б не превратить балку в неразрезную. Я понимаю что для того что б получить неразрезную, нужно делать фрикционное соединение на выоскопрочных болтах, но все же. Последний раз редактировалось Pavel1994, 21.09.2021 в 07:27. |
Любовь приходит постепенно.
Чтобы размазать максимумы на Z-образной эпюре напряжений швов. Да и не положено без острой необходимости оставлять щели для коррозии. Продольная сила без проблем передастся и поперечными швами.
Воскресе |
Когда её совсем не ждёшь... Если серьёзно, то о какой-то значительной продольной силе речь не шла. Крановые там нагрузки или ещё что... Я у классиков не встречал горизонтальные швы при сварном решении шарнирного узла. |
Вы правы, продольные усилия незначительные, но есть, да и с постом выше не поспоришь, что вертикальные швы вполне себе отработают на растяжение... А по поводу гор. швов шарнирных, вполне часто на связях встречаются где усилия продольные значительные (по отношению к поперечной силе), а швами горизонтальными (перпендикулярно к продольному усилию) крепят к фасонке связь, без зарезки в профиль ребра (если речь идет о связях из ГН). Имеется ввиду когда связь из трубы приходит в перпендикулярную накладку, которая в свою очередь приварена к фасонке угловым швом... То-есть шов будет работать на растяжение. |
![]() Поффторно: гориз. швы не для N, они для сглаживания концентраций в шве. Два близких параллельных шва работают на МОМЕНТ (пластический в данном случае) по закону W, т.е. максимумы в концах. Это, к слову, из классики. Вот их и размазываем.
Воскресе |
Харьков, Украина
Просто к вертикальным участкам швов нет нормального доступа из-за полок. Поэтому у классиков только два вертикальных шва.
Мне не доводилось проектировать связи из труб.
Болты-триболты... Не проще было эту косынку, что на фотографии приварить? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Ну да, дабы сгладить концентрацию напряжений, мы обварим всё что можно. А можно пример их классиков? |
Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003 | котс | Основания и фундаменты | 12 | 18.01.2020 11:40 |
помогите определиться с расчетной схемой | emelya-91 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.06.2012 13:51 |
Помогите разобраться где ошибка в расчетной схеме фермы | jula89 | SCAD | 13 | 20.03.2012 12:51 |
Монолитная ж/б плита с отверстиями. Помогите с расчетной схемой! | daddy_hedgehog | Железобетонные конструкции | 5 | 24.02.2011 14:28 |
Помогите с расчетной длиной колонны | Chuvak_3 | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 23.02.2011 18:09 |
