Как подобрать тип армирования и класс бетона сваи? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как подобрать тип армирования и класс бетона сваи?
Непрочитано 09.11.2021, 23:32
Elizaveta0312
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как в серии по номограммам определить класс бетона и тип армирования висячей забивной сваи 300x300. Нашла несущую способность по СП Fd=107 тс. Расчетное значение вертикальной нагрузки N=57 тс. Открываю серию 1.011.1-10 там на номограмме усилия M и N и указано что по чертежам из серии можно определить мин продольное армирование и класс бетона. Ну с классом еще можно разобраться, а с армированием нифига не поняла, может кто-то разбирается? Приложила всякие расчеты и схему
Конкретно не смогла найти информацию как определить эти усилия М и N в сечении сваи
ID:	242555  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.11.2021, 10:32
Podpolie
Вы статью хотели, познания удовлетворить. Литературу референт подскажет. Про методы расчета он Вам рассказывать не будет. Это перспектива будущего))) еще в развитии... Там все представители министерств, ведомств и т.п.. И он не один решает, что куда включать, там целая коллегия включая НИИОСП, оппоненты в спорах найдутся. Вам только дай волю - на проектируете))). Что там у Вас небоскреб жуткий или сарай типа ангар с пристроенным АБК. Экономия нужна вместо 14 арматуры 12 впихнуть - угодить каказчику.
Как они говорят - здание на плите спим в полглаза, на кустах тоже, а плита по сплошному свайному полю забываем про этот дом сразу))). Шутка.
А так там такие же люди, только с опытом.
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.11.2021, 10:59
| 1 #22
Tyhig
Из любопытства написал.
Всё что вы говорите очевидно.
Очевидно также и другое.
Учёные общей своей массой в СП 24 родили проблемы расчёта свайных кустов, а не помогли народу.
Как быть, где правда, и есть ли на свете добрые люди.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 06:55
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Не согласен.
Ну, ваше право
Я ж не отрицаю что там момента совсем не будет. Весь вопрос в количестве грамм
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 21:50
Tyhig
В общем, для справки, добрых людей не оказалось.
Tyhig вне форума
Как и чем определить класс бетона ребристых плит? Dinamo001 Обследование зданий и сооружений 16 25.08.2021 11:26
Класс и Марка Бетона Evgenii808 Железобетонные конструкции 6 28.01.2020 06:45
Минимальный класс бетона по СП 28 Axe-d Железобетонные конструкции 37 21.12.2017 08:03
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Какой минимальный класс бетона по водонепроницемости для фундамента? eilukha Железобетонные конструкции 13 03.07.2013 04:53
