Медленно проникаюсь, что глубже 40 м надо как-то серьёзней изыскивать. С глубиной изменяются свойства. Почитал пару статей.
Ни разу в практике не сталкивался с напором подземных вод и сдвигом по подошве или сдвигом по плоскости в грунте. И тихо понимаю, что мог просто пропустить эти места. И пока не понимаю, как это контролировать. Как замечать эти вещи. А может и правда никогда случайно не было ? И напор это редкость ?
Дополнительное поровое давление тоже часто встречаешь в глинистых доледниковых, раннеледниклвых и ледниковый грунтах. Их как ледником придавило, то они еще отойти от этого не могут. А вот скольжение куда-то... Куда? Может вы про неконсолидированные сдвиги? Или про OCR? |
Разве от простого напора не будет поровое давление под подошвой, например, подпорной стены ?
С уменьшением несущей способности на сдвиг ? Даже если насыпали щебня под подошву ? Или по плоскости в грунте под подошвой, и сдвиг ? Мы же там нихрена не считаем... А если там ещё и поровое давление... Не знаю. Может паническая атака. ![]()
Без напора поровое давление может влиять, см. п. 5.7.5 СП 22.
Блог |
kruz, не.
Я про тау=сигма*tn(ф)+сцепление. И вот туда же тоже включено поровое давление. Сдвиг грунт по грунту или грунт по подошве.
Блог |
Вы указали В зоне подошвы, на границе сред, даже если всё вокруг тугопластичное, то там (при наличии порового) будет мягко и текуче.... Поэтому и у нас, и на проклятом западе не задумываясь отказываются от фи, и основная прочностная характеристика будет Сu (бывает еще пишут Su) * Недренированная прочность грунта используется при анализе предельного равновесия, когда скорость нагрузки намного превышает скорость, с которой может рассеяться поровое давление воды, возникающее из-за действия сдвига грунта. Вы скажете, но у меня маловлажный грунт... Ну тогда надо возится с более сложной зависимостью для маловлажных грунтов в условиях консолидированно-недреннированного. И учитывать давление воздуха в порах и матричное всасывание... А это нафиг кому надо |
Как страшен мир оснований.
То бишь ноль на трение ? Только пассивное давление на боковую грань ? А откуда эта формула ? И что это такое ? В СП 22 вроде немного не так ? Сu - сопротивление грунта недренированному сдвигу (Для расчета по несущей способности оснований из медленно уплотняющихся водонасыщенных глинистых, органоминеральных и органических грунтов, в которых возможно формирование избыточных поровых давлений,) по испытаниям. В СП 22 же тау = (сигма - u ) * tgф + С Откуда эта формула несущей способности против сдвига ? Есть какие-то советские рекомендации для этого случая ? Где есть формула ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.07.2025 в 22:31. |
kruz
При вычислении расчетного сопротивления грунта тоже фи обнулять надо в таких случаях?
Блог |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
И это поддерживается. Если бы инженера подпустить к составлению задания (и нженер был грамотный, а не на отвали), то заказчик тратил бы на эту геологию раз в 6-8 денег, чем нужно. А нафига это? Тем более коэффицинты и прочее компенсируют это Последний раз редактировалось kruz, 22.07.2025 в 04:43. |
Блог |
1.Вы написали про R, хотя это задача о разрушении-сжатии, а речь вроде идёт о плоском сдвиге.. 2.R - это условная цифра, которая далека от уравнения Пузыревского-Фрелиха, о начальных давлениях. И если что, то тов. Пузыревский ничего не деференцировал. Это потом, когда он строил области разрушения... Но увы или к счастью, его работы перебили другие поварищи и господа. 3.R это чисто СНиПвская цифра. И хотя их таких в этих нормах аж 4 R, которые отличаются друг от друга, как воздух и вода, то я думаю, что вы имеете ввиду формульную из СП22, и которая с 60х годов считается только для того, можете ли вы считать осадку линейным методом. Но тогда при чём тут расчеты в полных напряжениях? ----- добавлено через ~6 мин. ----- У буржуев, как и у коммунистов много чего есть, но к к нашему R у них отношение очень прохладное, так как есиь куча других способов для подбора простых фундаментов. А для подбора более сложных случаев сразу возникает вопрос " нафига", так как тому же Плаксису уже скоро 40 лет будет, и 25 лет активного использования... |
в такой форме звучит как минимум нелепо |
Как они осадку определяют, если у них нет проверки наличия пласт. сдвигов в виде проверки расч. сопр.? Формулы для этого другие?
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 24.07.2025 в 01:16. |
Во всех нормах, аж с 60х годов, было прописано, что инженер заказывает музыку. Или Вы вот хотите Фи, а какое из 9 возможных Фи, вам нужно? Откуда в лаборатории девочка знает, на том же плоском срезном приборе.. Кинематический, статический сдвиг, или плашка по плашке? А может вам неконсолидированные испытания? Одно дело просто сарай (пусть и многоэтажный с паркингом) поставить, а другое дело что-то более сложное ----- добавлено через ~16 мин. ----- Ну способов расчета осадок полно. Если мы сейчас говлрим не про МКЭ, где от 2х до 5и модулей деформаций нужно, и которые могут просчитать всю ветвь нагружений а только грубые линейные, то линию ограничить очень просто. Есть прадедовские методы, например с допускаеиыми напряжениями. Активно применяются и в России, например для мостов СП35, или для туалетов СП22 приложение Б |
Водонасыщенные или природная влажность грунтов. Какие характеристики нужно использовать в данной ситуации? | blitzkira | Основания и фундаменты | 11 | 14.03.2019 08:54 |
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания | Olena | Основания и фундаменты | 11 | 03.06.2015 21:27 |
Почему осадка грунта считается при естественной влажности | Forum4anin | Основания и фундаменты | 23 | 02.04.2015 09:42 |
Компас 3D (почему нельзя изменить характеристики элемента) | Rufus | Компас | 2 | 23.08.2013 22:50 |
как вычислить Расчетные характеристики бетона для класса, численно равного передаточной прочности? | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 1 | 18.06.2012 23:08 |
