- это для железобетонных сечений. Нет в нормах запрета рассматривать одно и тоже сечение для моментов разных знаков как бетонное или железобетонное.
Последний раз редактировалось eilukha, 13.01.2022 в 16:20. |
Недавно все забивали (не армировали) и понимали. Сейчас может быть уже Руководство и мутировало в какое пособие. Их сейчас уже тьма...
- пенсионеры нонче не в моде.
Армим оба верха: и подколонника, и плиты. Также не забываем ставить пэшки в торцах плиты согласно СП 63. Последний раз редактировалось eilukha, 14.01.2022 в 04:58. |
Расеюшка
Верхняя - однозначно для фиксации, нижняя должна быть рассчитана, иначе за счёт чего анкер держится в бетоне. Это фото было сделано в 2019, до этого у Амиры снизу были вполне себе приличные пластины и толщины они прописывали в заданиях на мачты, но потом, похоже, они решили рационализировать свои анкерные блоки, толщины пластин указывать перестали, чертежи анкерного блока от них можно получить лишь с большим трудом. Очень долго с ними ругался, но заставил сделать нормальную нижнюю пластину, вместо расчёта анкерного блока они мне предоставляли откровенную дичь, анкеровку гладкого анкерного болта они считали как анкеровку периодической арматуры
Последний раз редактировалось qwer18, 14.01.2022 в 04:22. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Надо глубину фундамента увеличивать или подошву развивать. Или у вас эта мачта кувыркнется
Свидетель ИГОФа :) |
Хабаровск
Момент и гор. силу увеличил в 1,4 раза, а вертикальную умножил на 0,9. Отрыв не более 5,4 %. Не кувыркнется ! gorbun, ищите недочет в своих расчетах, а то километровые фундаменты так и будете проектировать. |
Орел
дык отрыва не должно быть совсем для подобного рода сооружений, более того отношение мин/макс должно быть не менее 0,25
![]() ))) Не упадет, но эпюра треугольная получается ![]()
Есть ли смысл плитную часть фундамента делать ступенчатой или нет? По продавливанию проходит с одной ступенью, но проверяющий очень настаивал на нескольких ступенях, мотивирую это тем , что " всегда так делали" .
С одной стороны, если плитную часть ступенчатую сделать, то арматуры надо будет чуть поменьше, но при этом с другой стороны- морока при монтаже. Сначала одну ступень, ждать набора прочности, потом другую. Что скажете? |
Какое там продавливание при Ваших нагрузках))) у Вас изгиб плитной части. Я понимаю башня от 75 метров с 3-го ветрового района .... вот это парус...сверху/сбоку нагрузка + момент.
Если у Вас мачта, то без разницы - там один опорный фундамент и куча якорных. На башнях другое дело. Первые свои фундаменты башен я тоже делал плита да столб - дубовые. Но я больше всегда упираюсь в расчет на выдергивание фундаментов и на разность осадок ног башни. Бетон, армирование - дело второстепенное, хоть и важное. А потом меня прижали - давай экономию. Ступенью с оптимизировал один, второй... на радость дядям - заказчику и как то от дубовых и отошел - перешел на ступенчатые. И плитная часть тоньше, армирование полегче... И теперь тоже по принципу: "всегда так делал"))). Тут баланс получается, сопротивляемость и восприятие нагрузок по всем параметрам: экономическим, расчетным. Мороки при бетонировании нет, подвоз бетона в перерыве подхода миксеров позволяет ступенькам прихватиться. А монтаж арматуры... Опытные конторы, которые прошли уже за 100 с лишним объектов армокаркас весь собирают на земле на плите дорожной, а потом краном подают в котлован, но это такие асы индустриализации. ---- Добавлю почему "всегда так делали". Раньше эти фундаменты изготавливались из жесткой бетонной смеси (50-60 года прошлого века). Грубо говоря ногами топтали. Камень туда кидали для забутовки. Арматуры не хватало. Бетон мешали на месте или везли в самосвалах. Дай бог B15 по новому, а так проверяешь старый фундамент - вообще как там бетон еще не умер. Поэтому шли на ступени, что бы массивностью бетонной части воспринять нагрузки. Если найдете - посмотрите старые книги про антенно-мачтовые сооружения, там все это расписано. Экстрим этот хорошо показан в фильме "Карьера Димы Горина" - про фундаменты в полях один в один, почти как сейчас))). Заморозят - разморозят))). Последний раз редактировалось Podpolie, 25.01.2022 в 15:06. |
Как правильно бетонировать ступенчатый столбчатый фундамент? | eilukha | Железобетонные конструкции | 30 | 28.09.2021 17:11 |
Прошу проверить проект Естественной вентиляции котеджа | Bibop&Rockstedy | Отопление | 1 | 10.01.2019 10:10 |
Столбчатый фундамент без подошвы | Smarts23 | Основания и фундаменты | 35 | 06.02.2012 00:23 |
Столбчатый фундамент под 2 колонны | Dinar^^ | Основания и фундаменты | 15 | 23.09.2011 20:57 |
Столбчатый фундамент на склоне | Лыжник | Основания и фундаменты | 2 | 04.06.2007 00:01 |
