У вас какие испытания? ...в составе инженерных изысканий или при строительстве?
Если при строительстве, то испытывается рабочая свая в составе фундамента. Нагрузка не должна превышать расчетную горизонтальную нагрузку на сваю определенную в проекте. P.S. Я наивно думаю, что проектировщики при назначении расчетной горизонтальной нагрузки заложили необходимые параметры сваи (армирование, класс бетона, поперечный размер) и свая выдерживает эти нагрузки по материалу. Если рабочая свая не выдерживает нагрузки по материалу, то следует проект отправить на доработку проектировщикам. |
У меня плохие геологические изыскания уже выполнены. Сейчас делаю РД. В котором закладываются испытания, видимо, грунтов сваями. Испытания перед их закупкой. По причине того , что Q>5%*N, а геология недостоверна, неполноценна и противоречива. То есть не будет нагруженного свайного ростверка. Будет испытываться одна свая.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.01.2022 в 23:59. |
Все, что я видел при гор.испытаниях - испытывают без всякого нагружения сверху. Вообще это редкие испытания.
Я как то на площадке бытовку тяжелую на лыжах по грязи перетаскивал между сваями, лебедкой за них цеплялись. 30х30см. Помню. что даже удивился как их колбасило - качало))), а попы то всего в 0.5м. Да и понятно - супеси плохие с водой до глубины 4-5 метров кажется по памяти. Но там плита сплошная, не большая - переход через реку, в плите они по другому заработают. Ростверк будет сопротивляться на пассивное давление отпора - кто его учитывал? В Вашем случае давите ее пока она не треснет - тогда будет какое то понятие и график красивый. Если жалко давите 15кН это же 1.5тс - чего так мало? Можно лебедкой ручной в 3тс с динамометром потянуть))) и рулеткой померять. Уедет при при нагрузке на 1см, нормально. Она уже больше гнется когда ее на копер поднимают - 12 метровая конечно. Одна свая погоды не делает - ломайте ее. Если это конечно не диаметр от 400мм и выше - замучаешься ломать. Извините - эмоционально - чертежи к ночи сделал/отправил - устал))), залез вот.... ------------------------------------------ Конечно ее надо толкать в составе ростверка, т.е. моделировать нагрузку сверху. Но это такая песня... А так, что Вы испытываете: сваю на прочность? Какие перемещения? Сваю можно и так сломать - на подкладках. Если одиночная, то да, а если куст....другая работа. Сверху там узел - либо шарнир, либо жесткий....ту эта по механике вопроса подумать надо...
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.01.2022 в 00:29. |
Как определить ветровую нагрузку при напрвлении ветра под углом | Dmitry_Z | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.01.2019 10:52 |
Как вычислить горизонтальную нагрузку от колеса автомобиля на фундамент | llst134 | Основания и фундаменты | 3 | 10.12.2017 18:45 |
Как рассчитать жб стену на горизонтальную нагрузку в плоскости стены? | A_Koz | Железобетонные конструкции | 0 | 30.08.2017 12:01 |
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? | Skiv | Основания и фундаменты | 5 | 27.08.2013 16:06 |
Сбор нагрузки на сваю при наклонном расположении ростверка | hoochie | Основания и фундаменты | 13 | 15.02.2010 21:59 |
