Как правильно подключить аварийные светильники постоянного действия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно подключить аварийные светильники постоянного действия
Непрочитано 13.02.2022, 10:25
saska
Добрый день
Подскажите пожалуйста
Есть опенспейс, в нем примерно 30 светильников в армстронг
Условно 4 из них должны быть аварийными, постоянного действия, т.е. в обычном (не аварийном режиме) они должны управляться от того же выключателя что и остальные 26 штук
Но, как известно, данные светильники должны подключаться кабелем FRHF от отдельного щита ЩАО
Собственно не пойму, только 4ю жилу (контроль наличия фазы) нужно прокладывать таким кабелем а остальные 3 (основное питание) можно проложить обычным кабелем от ЩО и включить в общую группу?
Если полностью вся подводка к таким светильникам должна быть от кабелем FRHF и от отдельного щита то никак в толк не возьму как тогда организовать управление этими светильниками вместе с остальными от того же выключателя.
Непрочитано 13.09.2023, 15:29
Dinoxromniy
babay, актуальная версия паспорта вот, сейчас там указано другое подключение, возможно нужно нормы копнуть - тут не так давно изменения были.
Сообщение от babay Посмотреть сообщение
а не 10 светильников и 2 БАП
Да, у нас так и было, материалы были от заказчика и шли именно разными артикулами, БАПы уже комплектно были установлены на заводе и клеммы выведены, отдельно они не поставлялись.
Тип файла: pdf Паспорт Блок аварийного питания CONVERSION KIT LED.pdf (381.2 Кб, 57 просмотров)
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 25.09.2023, 09:48
Denis2789
Продолжим тему аварийного освещения. Господа, вы на аварийку прокладываете в ОКЛ, или (как это обычно происходит) кабель FRLS + обычная гофра?
В новом СП 6.13130.2021, в п. 6.3 сказано, что Электропроводки систем противопожарной защиты (электропроводка СПЗ)
допускается выполнять неогнестойкими кабелями (без индекса "FR") в цепях питания светильников аварийного освещения со встроенными АИП (например АКБ)
и иными накопителями энергии, обеспечивающими работу светильников на путях эвакуации продолжительностью не менее 1 часа в режиме "Пожар".
Denis2789 вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 14:34
Bratiwka
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
я в спецификации гофру и лоток делаю отдельной позицией и пишу в примечании "по сертификату ОКЛ" и соответственно крепеж отдельный. Весь кабель FRLS тоже с пометкой по сертификату ОКЛ. На стройке сами решают как покупать материалы
Bratiwka вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 22:44
Theodor
Петрозаводск
Я бы с осторожностью относился к поблажкам СП6, ибо требования в СП256 п.10.7
10.7 Сети аварийного эвакуационного освещения и знаков безопасности, включая цепи управления (10.6), должны быть выполнены огнестойкими кабелями с учетом объема горючей нагрузки кабелей в соответствии с ГОСТ 31565. При выборе трасс прокладки сетей аварийного освещения рекомендуется избегать пожароопасных и взрывоопасных зон, а также мест, в которых в силу специфики проводимых работ могут быть повреждены кабельные линии.
сохраняется да же после введения 02.04.22 изменений 5 к СП256.
И как теперь метаться между СП6 и СП256? У нас есть официальные указания о приоритетах? Думаю нет. Зато много раз слышал от экспертов: принимать наиболее надёжные условия и при худших сценариев.
Мой вывод: СП6 пока не способно отменить требование СП256. Следовательно не спешу избавляться от FR для эвакуационных светильников с БАП.
Сообщение от Bratiwka Посмотреть сообщение
Это жестоко по отношению к сметчикам! Они что должны погрузится в сертификацию групп продукции? Разве это не задача проектировщика подобрать трио: кабель/гофра/крепёж?
Но больше всего в этих выкрутасах меня напрягает, что должны быть конкретные сертификаты на группы продукции. Не уж то некий кабель производителя "суперкабель", сертифицированный с крепежом производителя "суперкрепёж" не будет работать с крепежом "гиперкрепёж", у которого есть свой сертификат только с кабелем "гиперкабель". Бред какой-то. Когда это отменят?
Theodor вне форума
Непрочитано 24.10.2023, 11:16
banzai1983
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
Когда это отменят?
Можно переиначить на "когда это начнут требовать?" И будет одинаково приятно
banzai1983 вне форума
Непрочитано 22.07.2025, 13:23
Lex75
Позвольте апнуть тему. Про светильники с БАП все понятно, они все удовлетворяют требованиям и СП 439, и СП 256 в части исполнения светильника по 60598-2-22. А если у нас есть два независимых ввода и АВР с ЩАП-ом, то ведь можно обойтись без БАП? Но светильники без БАП не удовлетворяют требованиям 60598-2-22, только 60598-1. А в правилах четко написаны эти два ГОСТа через И. Как быть?
Lex75 вне форума
Непрочитано 24.07.2025, 08:48
Bratiwka
Брать светильники с сертификатом в котором указано, что они соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012.
Bratiwka вне форума
Непрочитано 24.07.2025, 08:53
Lex75
Не нашел такие к сожалению. Вы не сталкивались? И еще. По СП6, 439, 256, ФЗ384 выходит, что невзирая на наличие АВР, эвакосветильники плюс указатели выход все равно необходимо снабжать БАП-ом плюс ОКЛ.
Lex75 вне форума
Непрочитано 24.07.2025, 09:06
#29
Dinoxromniy
Lex75, там еще есть архитектурно-строительный гост, и в нем между делом в терминах указано, что аварийный светильник - это который оснащается резервным блоком питания. Гост ни разу не про электрику, но и оспорить его тож непонятно как, правда электрики его редко знают.
Непрочитано 08.08.2025, 02:00
#30
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от Lex75 Посмотреть сообщение
В ГОСТ про аварийные светильники основная тема заточена на светильники с БАП. Про светильники с централизованными БАП упоминания лишь в вопросе теплового режима. И при этом в двух несвязанных местах. А соответствовать ГОСТ и быть сертифицированным по ГОСТ это не одно и то же. Уже много лет никто не парится применять обычные светильники (с централизованными БАП и без них) в качестве светильников эвакуационного освещения. Ибо альтернатив нет, да и запретить не могут. Нормы то неоднозначные. Правда есть момент, до которого можно докопаться: тепловой режим. Но там в ГОСТ это размыто.
А вот другая проблема, это тот факт, что производители давно лепят встроенные БАП практически в любые модели своих светильников, но вот не сертифицирую их по ГОСТ. А так как это уже давно и повсеместно, то с ГОСТ что-то не так и на него положен болт.
PS в ФЗ-384 речь про обязательный БАП не для всех эвакуационных, а только на путях эвакуации.
Theodor вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
Как подключить духовку при подключенной варочной панели? Fraqtal Разное 26 27.06.2014 14:09
правильно ли мне сделали проект балки постоянного сечения . askar Конструкции зданий и сооружений 60 24.07.2009 12:46
