инженер Регистрация: 21.10.2006
В последней редакции ГОСТ 14098 внесены указания что К3 р-р может быть с гарантированой прочностью, но такие стыки необходимо выполнять в производственных условиях с обязательным контролем, на строительной площадке изготавливать такие соединения запрещено. Данный пункт был составлен для подваривания соединений сварных сеток полуавтоматом. В ближайшее время надеюсь будет введён запрет на К1 кт из А500 для каркасов. А также запрет для сварных соединений К3 рр для поперечного армирования или прямые указания в СП 63 применять сварные каркасы только с К1 кт. Кстати подобные информационные письма ниижб рассылал в главгосэкспертизу, мосгорстройнадзор.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
... Лет 15 назад пересекался с монтажной фирмой, работающей в нефтехимии, которая узаконила у себя крестообразные соединения дуговыми прихватками, причем для диаметров от 6 мм (с периодическим выполнением испытаний) в т. ч. и вроде даже при минусовых температурах. ... Запрет сварки на стройплощадке считаю в принципе неправильным. Дело в том, где выполнена,а в том как исполнено и проконтролировано. Есть реальные факты отказов или результатов испытаний? |
Скорее практически отсутствуют результаты положительные... Практически не удаётся достичь ручной дуговой сваркой равно прочного соединения. Касательно откуда - от авторов ГОСТ
----- добавлено через ~3 мин. ----- Везде где бы не встречали такие каркасы... Сварка как правило прихватками... Монтажная. В прошлом году в Питере одна известная финская фирма пыталась в лабораторных условия выполнить такое соединение с А500... Удалось только с 5 попытки сварщику чемпиону... |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Добрый день.
Имеем один из многочисленных подмосковных недостроев. Ж.б. каркас, заполнение газобетоном с облицовочным слоем. По старой документации были сделаны закладные в ж.б. колоннах и к ним приварены усы из 4ВрI. Как и чем варили по документации 2011 года я если честно - х.з. Но согласно ГОСТ 14098 я РДС могу варить арматуру от 10 мм, что для газобетона как бы до... много в общем. А 4-ку, как в старом проекте чем варят? То есть умом то понимаю что возьми тот же электрод и прихвати, никуда она не денется, но для эксперта надо на какую то норму сослаться. Какие ещё есть ГОСТы на сварку арматуры и пластины? Шов вдоль стержня, плашмя к пластине...
Свидетель ИГОФа :) |
Псков
Речь не про закладную, а как варить те самые усы? Или написать "приварить" и голову не греть? Чем варить анкер А2? (по старому проекту там вообще Вр-ка заложена диаметром 4)
Свидетель ИГОФа :) Последний раз редактировалось gorbun, 15.03.2022 в 05:51. |
Пермский край
Сделайте его d10мм и варите чем хотите. Законных ручных швов с d4мм не бывает, просто "сварка прихватками" в случае необходимости пишется в чертежах.
Зачем вообще тут закладные и сварка? Возле каменщика сварщик должен прыгать с аппаратом? Просверлить отверстия в колоннах и забить туда стержни из d8-10мм. Последний раз редактировалось Alkor527, 15.03.2022 в 09:22. |
1) Закладная деталь не соответствует ГОСТ. 3 мм плита слишком тонкая, арматуру не приварить.
Раз нормам не соответствует, то значит ЗД ничего не держит, формально. 2) Нужно моделирование заполнения ячейки в соответствии с СТО НААГ. Ну и по своему усмотрению. Отдельно в отдельной схеме (и в составе здания) (но я так ещё не делал). Из моделей будут усилия на анкера. 3) Если не ошибаюсь, то в СТО НААГ не такие анкеры. Тут надо очень внимательно. Слишком вольно получается. Соединение стена-пилон податливое, а не шарнир или заделка на горизонтальный изгиб. 4) 50%, что толщина стены не пройдёт на внецентренное сжатие на моменты из расчётных схем. При высотах выше 10-15 м во 2 ветровом районе. Правильно было бы там делать выпуски из пилона на горизонтальный изгиб заполнения. Или нечто из СТО для поворотного шарнира... Возможно, если ещё не поздно, стоит заменить узлы крепления пилон-заполнение. Вообще, как стоят простенки у окон для меня загадка. Видимо по внецентренному сжатию тоже надо проверять отдельно...
Домик 4 этажа, высота этажа 3,0 м. Заполнение каркаса не учавствует в его работе ![]()
И вообще К3-Рп мутная тема, вроде по приложению А ГОСТ 14098-2014 для А500С стоит "Балл 5", т.е. соединение равнопрочное. Но в то же время согласно примечанию 1 должно соблюдаться требование по равнопрочности. А это ссылка на п. 3.1 ГОСТ 57997-2017 такие соединения должны оговариваться в проекте. И подлежат испытаниям.
From Siberia with love |
Псков
Не в шов, а в штробу
Если вопрос в практической плоскости - чем угодно, лучше полуавтоматом, можно ручной, с электродами 2мм, подобранным током и самое главное опытом. Можно приварить хоть консервную банку. Я за изменение решений, как тут выше советуют. |
Объект не мой, архов консультирую. По поводу конструктива - пусть у других голова болит...
Ищу РТМ 1.4.1820-87 Сварка контактная точечная | zagr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.02.2018 09:48 |
Контактная сварка К1-Кт ГОСТ 14098-2014 с нормируемой прочностью на стротельной площадке | DonMof | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.01.2016 09:48 |
Точечная сварка наклонными электродами | Konrud | Машиностроение | 6 | 10.08.2012 20:11 |
Контактная сварка рабочей арматуры в колонне. | ХОТЯБЫЧ | Железобетонные конструкции | 4 | 19.08.2011 12:32 |
Контактная стыковая сварка | Veta | Машиностроение | 8 | 18.12.2010 15:04 |
