Открывающейся менюшки управления слоями нету. Как её сделать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Открывающейся менюшки управления слоями нету. Как её сделать?
Непрочитано 11.01.2008, 02:22
Redj-ЭС
г. Подольск
Было 2002... а теперь дали это... AutoCAD Electrical 2004...
И там панелька "Слои" содержит всего три кнопочки...
"Диспетчер свойств слоя", "Сделать Слой Объекта Текущим" и "Уровень Предыдущий"...
А менюшки с лампочками, замками и названиями слоев нету...
Хочется это дело както включить... но не могу найти как...
Может кто подскажет...?
Непрочитано 19.02.2008, 18:04
Bull> если у Redj действительно панель стоит вертикально, то ты, возможно, и прав. Потому что если горизонтально (как на картинке Zouss) то не было бы вопроса.
Redj, просим тебя переформулировать вопрос так, чтобы стало понятно, что имеется в виду. Называй при этом правильные термины: меню (либо падающее, либо MNU-MNS), панель инструментов (toolbar), Выпадающий список (что в посте 19), иконки (рисунки на кнопках) А то мы здесь из-за неразберихи с терминами совсем задолбались
Как сделать свои функции синими? mmax Программирование 18 23.07.2007 09:45
Как сделать окно в стене? Юлия78 Разное 14 21.07.2007 00:46
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
