Как запроектировать террасу/дом на пучинистых грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как запроектировать террасу/дом на пучинистых грунтах
Непрочитано 31.05.2022, 22:46
Ilata
Проектирую 2-этажный коттедж. Состав стены дома: газобетон 375мм, вентзазаор 15мм, облицовка кирпичом 120мм. Фундамент - забивные сваи С50.20-3у. Свая в ростверк заделана жестко, сечение ростверка 450х450мм. Прилагаю файлы: фасад, план, геологию, схему расположения свай.
Несколько вопросов, подскажите пожалуйста:
1 Правильно показано расположение свай под террасой и крыльцом
2 Как устроить узел сопряжения ростверка террасы и крыльца с ростверком дома. Через деформационный шов толщиной 30-50 или единым залить
3 Можно уменьшить сечения ростверка для террасы и крыльца
4 Устройство пола террасы (монолитная плита или полы по грунту)
5 Устройство крыльца и ступенек
6 По геологии верхний слой грунта сильнопучинистый, насыпной
- как обустроить основание под ростверк. Будет ли разница в подготовке основания под отапливаемым домом и террасой
- возможно делать полы по грунту в доме
- обустройство отмостки и дренажной системы
ID:	247719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План 1-го этажа.PNG
ID:	247721  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247722  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез геологии.PNG
Тип файла: pdf План свай.pdf (27.1 Кб, 79 просмотров)
Непрочитано 01.06.2022, 18:56
Tyhig
А зачем сваи ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 19:00
MAG37
Сообщение от Ilata Посмотреть сообщение
Пожалуйста, поясните почему
Так стоп. Забываем про сваи. Проглядел я один важный момент, а вот Tyhig похоже увидел
Смотрим геологию - появилась вода только на кровле суглинка!!!
Тут 2 вопроса к геологам
1. Откуда вода появилась именно на кровле водоупора? Не накосячили ли они и вода появилась на подошве суглинка.
2. Не верится мне в такой большой напор воды в песке - так что бы до самого уровня земли УГВ подняться. Не затянуло ли скважины и туда попала верховодка.
И как-то не вяжется у меня тугополастичная консистенция суглинка и напорная вода под ним.
А если это все так - тогда копаем котлованы до суглинка и делаем ленту из ФБС. Можно даже подвал сделать
MAG37 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 08:27
Alkor527
Пермский край
минимальный зазор оговаривается СП 23-101-2004 там сейчас 60 мм.
Пункт не подскажете
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Какой момент?
По-моему со сваями норм вариант. С нагрузкой на сваю и шагом расстановки только поиграться
Где то видел перекрытие делили на трапеции/треугольники и таким образом нагрузку прикладывали
пособие по проектированию жилых зданий выпуск 3, стр.158 рис.45
----- добавлено через ~18 мин. -----
Расстановку свай по-хорошему нужно менять. По оси Г в осях 3-8 расстановка вообще никуда не годится.
Но даже если оставить все как есть, думаю стоять все будет без проблем, т.к. несущая способность сваи сильно занижена сейчас.
Крыльцо и террасу я бы сделал отдельно (с деф. швом) на фундаментных плитах по подготовке из ПГС высотой 500мм (на глазок). Если крыльцо теплое, то его не отделял бы
По уму, обводненный пучинистый насыпной грунт под крыльцом (если оно холодное) и террасой надо замещать.
Под ростверком дома подготовку из ПГС толщиной 200мм (чисто номинально).
В доме полы по грунту делать можно.
Дренажная система - дорогое удовольствие. И для такого частного дома будет не оправдано.
Последний раз редактировалось Alkor527, 02.06.2022 в 08:42.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 09:09
1 | #24
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Пункт не подскажете
8.14
Какой момент?
момент, что у вас насыпь в воде вся, в таблице об этом ничего. Получается вода с двух сторон а суглинок тугопластичный. Не вяжется.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2022, 09:20
Ilata
А зачем сваи ?
С учетом геологии, замена грунта или сваи. Выбрали второй вариант, в обустройстве проще. ТЭП не делала. Замена грунта на 2,2 с трамбование и устройство мзф насколько дешевле и по времени работ? Какие обоснование можно предоставить заказчику, если взять вариант с заменой?
Геологию-заключение приложила в файле
Ilata вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 09:25
MAG37
Какой момент?
то что появившийся УГВ - он более реальный, а не установившийся
Вот зачем тут замена грунта да еще с трамбованием, да еще МЗФ. Если можно сделать обычную ленту нижу глубины промерзания
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2022, 09:25
Ilata
Почему именно такой тип фундамента? Та нагрузка по стене в пределах 12 т/м. ФБС толщиной 300 мм на бок получим 580 ширину думаю достаточную. А штырить водоупор, у вас вода не напорная?
Отдельно по планировке. В гардеробе прихожей вам не дадут поставить котел, да и из логики это не нормально. Котел в противоположных сторонах от основных потребителей первого этажа???? напрашивается зеркальное отражение для кабинета с прихожей. Встройки вентканалов из кирпича в стенах из ГСБ трещат на стыках, отделка страдает.
Нагрузка выходит такая.
Ilata вне форума
MAG37
Да нет смысла читать чего там геологи в выводах пишут. Не им фундаменты проектировать и строить
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2022, 09:26
#29
Ilata
Геологию приложила в сообщение выше. Какие рекомендации?
Какой вариант сопряжения возможен при данном устройстве вентканалов? Возможно ли делать вентканалы в газобетоне с внутреннем обустройством из оцинковки? И как тогда устроить выход на кровлю?
Ilata вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 09:29
#30
MAG37
Конечно. А выходить обычно в коробе. Просто из кирпича вы все равно вентканалы не сделаете
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2022, 09:34
#31
Ilata
Обустройство котлована в насыпных, трудозатраты, угв? Даже при таких устройстве ленты ниже промерзания основание будет насыпь частично, так как слой залегает на территории неравномерно. Вероятность перекоса?
Пример можно пожалуйста
Ilata вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 09:37
#32
Alkor527
Пермский край
Нахрен нужен подвал при таком УГВ... Если только подвал-бассейн
Alkor527 вне форума
#33
MAG37
Вы даже не знаете что это за насыпные - может уже слежавшиеся
Замена грунта будет явно в разы дороже
УГВ - ориентироваться надо на появившийся УГВ
А надо не просто ниже глубины промерзания, а дойти до суглинка - его кровля не намного ниже глубины промерзания даже в самом низком месте
Так такой УГВ судя по всему - это напорная вода из под водупора (но это не точно). Не лезть ниже водоупора и УГВ не будет
MAG37 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 09:43
#34
Alkor527
Пермский край
но это не точно
Вот именно что не точно...
А если пробьют водоупор?
Я бы от подвала открещивался наоборот
Alkor527 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 09:46
1 | #35
MAG37
А как они его пробьют? Котлован перекопают?
Я не агитирую за подвал. Но нам все равно до суглинка надо лезть на 2 метра
MAG37 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 09:57
1 | #36
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Выше народ написал о воде в насыпи, до самого верха - это надо решать. Если так, то я, при любом фундаменте, отодвинул дом от воды вверх. Это - затраты. Кроме того, сразу надо думать о канализации. Найдите статьи Андрея Ратникова на дзене или ютубе, один из толковых спецов по каналье. В чем вопрос. Если каналья централизованная, то вам не надо заморачиваться - подключиться и все. Если септик, то при разных вариантах исполнения он может 1. затапливаться водой, 2. всплывать. Комплексный вопрос требует такого же решения. Нужна подсыпка территории.
Вариант 1 со сваями на высоком ростверке. Требует перекрытия и проветриваемого техподполья. Почему так? При простой засыпке пространства под жб перекрытием вы не сделаете по-человечески гидроизоляцию, а она нужна при высоком УГВ. Остальное сводится к следующим вариантам.
Вариант 2 лента на насыпи. Вариант 3 столбчатый на насыпи. Насыпь должна быть больше границ дома минимум на 1,5 толщины подушки (если память не подводит) в Сорочане есть требования. Варианты с насыпью позволят сделать полы по грунту и нормальную ГИ под ними. Уменьшат расходы на ЖБ. Уберут вопрос с пучением (если сыпать песок средней крупности). У нас в регионе можно нанять пятитонную радиоуправляемую вибротрамбовку, которая подготовит насыпь до нормальных характеристик. Мы на такие насыпи ставили и 10 и даже 17 этажей. Естественно вашу насыпь я бы удалял. Прогнозировать осадки пола по грунту на ней невозможно, ввиду отсутствия характеристик (судя по всему везли вам на участок всякий хлам со строек). Очень похоже на то, что продаван земли ровнял участок. А такие его действия неизбежно приводят к бОльшим тратам у застройщика, чем если бы он оставил так как есть.
Надо садится и делать смету на данные три варианта. При этом варианты конструкций должны быть реально просчитаны.
Авось, небось и е..лось приводят к грустным последствиям. В виде сырого дома, трещинах в стенах из-за осадок фундамента и тд и тп.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 13:47
1 | #37
Tyhig
Offtop: Да просто сваи излишни. Мелкие дачные не вынесут, большие сверхпрочны.
Это и сложно и трудно. Сваи забьют с отклонениями в среднем от +-0,3 м в плане. Ростверк получит кручение и сваи дублёры. Пока бьют, соседние дачники подадут иски. Распушить голову сваи дачные строители не смогут без сколов.
Зачем заказчику эти приключения ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2022, 14:29
#38
Ilata
Хочется поблагодарить всех за рекомендации и передачу ваших знаний и немного подытожить, чтобы задать уточняющие вопросы. Правильно ли я поняла.
По конструктиву:
- зазор между облицовкой и кирпичом 40-60мм (по нормам 60мм рекомендации)
- устройство вентканала в газобетоне с внутренней оцинковкой
- зеркально отразить прихожую, при устройстве котла в ней
По фундаментам:
Вариант 1
На естественном основание. Фундамент свайный - с высоким ростверком. Зазор между планировкой и низом конструкции 10-15см. Перекрытие (дом, терраса, крыльцо) на 0.00 монолитное, цоколь 650мм. Без дренажа. Ростверк террасы и крыльца соединить шарнирно.
В Сорочане рекомендовано в насыпных грунтах (исключая крупные включения) применять забивные сваи, при этом упрощается технология устройства фундаментов в водонасыщенных и неустойчивых грунтах
Открытый вопрос по этому фундаменту1: ложный отказ сваи и проход через насыпные без лидерки, как проверить
Вариант 2
Замена насыпного грунта песком средней крупности с коэффициентом уплотнения 0.98. Фундамент ленточный - мфз или на глубину промерзания. Перекрытие на 0.00 по грунту, цоколь высотой 450мм.
Открытый вопрос по этому фундаменту2: размеры в плане для замены грунта (не нашла в Сорочане). Возможно ли, замена грунта по линиям залегания слоя (1,2-2,2м). какой вид уплотнения лучше выбрать, в чем преимущество (укатками, тяжелыми трамбовками, вибротрамбовка) , устройство фундамента под террасу и крыльцо
Вариант 3
Замена насыпного грунта песком средней крупности с коэффициентом уплотнения 0.98. Фундамент столбчатый – буронабивные сваи. Перекрытие на 0.00 по грунту, цоколь высотой 450мм.
Открытый вопрос по этому фундаменту2: устройство фундамента под террасу и крыльцо, узел сопряжения с домом
Возможно ли замену грунта насыпи заменить цементацией насыпного грунта.
И по всем фундаментам вопрос по влиянию угв на фундамент (во время производства и эксплуатации)
Заказчик на данный момент не хочет подвал
Ilata вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 14:44
#39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
По конструктиву:
еще один момент обратите внимание, я выше писал
Готовьтесь к счетам за газ. Судя по глубине промерзания 1,63 м, у вас не Краснодарский край. Минимальное обывательское правило толщины стены газобетона плотность=толщина.
теплотехника у вас недостаточная
приямки и насос если действительно УГВ высокий
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2022, 14:50
#40
Ilata
Как это выглядит? если делать замену грунта на глубину 2.2м по всей площади строения, в местах где насыпь залегает выше 2.2м все равно будет выборка второго слоя
----- добавлено через 27 сек. -----
Здесь пожелания заказчика
Ilata вне форума
Проектирование подпорной стенки на пучинистых грунтах Scar1et_Rain Основания и фундаменты 1 18.08.2015 17:05
Открытый бассейн на пучинистых грунтах? Comediant Основания и фундаменты 18 09.12.2012 09:46
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Фундамент коттеджа 2 эт на пучинистых грунтах. VENik Основания и фундаменты 3 21.05.2012 14:47
Расчет свай в пучинистых грунтах Ssmaxx Основания и фундаменты 41 09.06.2008 04:53
