Почему нельзя вешать большие балки на маленькие колонны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя вешать большие балки на маленькие колонны?
Непрочитано 08.06.2022, 10:19
fklmn
В практике проектирования не принято опирать балки бОльшего сечения на стойки/подстропильные балки мЕньшего сечения вплоть до увеличения сечения опорной конструкции только вследствие этого обстоятельства. Есть ли у этого подхода какие-то основания кроме эстетики? Сейчас задача устроить каркасик, но стойки должны быть скрыты в обшивке, и увеличить их нельзя. Стойка 120х5, балка I30Б1, Q=5т.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 15:50
fklmn
Не стоит ломать ограждающие конструкции молотком. Сдвиньте балку или сделайте фахверк.
Продолжать учиться, читать книги и нормы по МК, читать форум, не стесняться задавать вопросы, изучать расчетные программы, новое ПО, ездить на стройку, учиться брать заказы на стороне, делать всё чтобы быть инженером.
Диаметр болтов какой?
книжки посоветуете?) А нет где-нибудь такой темы типа платных консультаций опытных проектировщиков?
20 мм
fklmn вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 16:20
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Так уже посоветовал.
Если не борзеть и готовить вопрос, то и здесь помогут.
20 мм
Хватит 3-х болтов 20-х согласно таблице если приплюсовать 20% допнагрузку от момента, который раскладывается между болтами при повороте сечения? - В книге на странице 194 подсказка. Проверьте смятие краев отверстий фасонок, крепление к колонне грамотно сделано - хорошо держит устойчивость фасонки и не давит-рвет стенку колонны.
В КМ это минимальное усилие, которое в ведомости элементов не указывают, а только всё что свыше его.
верх приваренной части к колонне и верх балки выставить надо на одну отметку
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 08.06.2022 в 16:54.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 16:30
| 2 #23
Tyhig
Offtop: ФАХВЕРК, давай встречу двг !
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.06.2022, 08:52
Скорее всего потому, что если вешать сбоку, то большая балка предполагает большую реакцию помноженную на плечо и в результате будет узловой момент, который не даст жизни тонкой стойке. Это при шарнирном опирании. Если смотреть на жесткое примыкание то тут еще всё хуже: разное соотношение жесткостей сделает сразу же такое сопряжение не рабочим, т.к. возможно сразу воспринять и M, N, Q, такое решение сразу не рабочее. Часто при низкой высоте стоек можно ставить на них балку сверху не создавая эксцентриситетов.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 09:04
fklmn
Спасибо
fklmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 10:47
fklmn
Обманул немного, оказывается, еще дополнительно имеем -10т продольного усилия)
Думаю делать фасонку насквозь стойки и болты в 2 ряда
Последний раз редактировалось fklmn, 21.06.2022 в 14:43.
fklmn вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 10:51
Немножко обманул) всего на 10тс)). Можно для начала понять что за сооружение или здание проектируется? План, схему, разрезы.... чтобы понимать может там 10 тонн блуждать или нет)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 11:08
fklmn
общественное здание, полезная нагрузка 240 кг. Расчетная модель выше
fklmn вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 11:13
#29
Шаг колонн в одном из направлений 1 метр?? А откуда горизонтальных 10 тонн? Какова природа их появления?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 11:21
#30
fklmn
Шаг таких рам 4,5 м, 1м это архитектор рисовал. 10 т выходит от разложения консольного момента между балкой и подвесом
fklmn вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 11:50
#31
Verloc
Подвесы убрать, балки сделать чисто шарнирные, без "лифчиков". Кто это предложил? Архитектор?
Эли это подкосы, красным обозначенные на схеме?
Verloc вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 11:51
#32
fklmn, сперва необходимо прочертить схемы расположения конструкций и разрезы. Есть они у вас? Именно металлических конструкций.
Не может быть.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 13:54
#33
fklmn
Не может быть.
Вот собственно моделька.
Так чтобы чертить, надо понимать что чертить, для этого посчитать надо.
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Ничего не понял, как без подвесов балка держаться будет? (см. модель)
Тип файла: lir 4.lir (81.7 Кб, 8 просмотров)
fklmn вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 14:00
| 2 #34
Главная ошибка все начинающих специалистов. Сперва необходимо придумать конструкцию исходя из объемно-планировочного решения в которое необходимо вписаться, оценить порядок нагрузок, определить шаг второстепенных балок опираясь на нагрузку на перекрытие и несущую способность настилов под этой нагрузкой, выйти на расположение главных балок, найти места размещения колонн, определить места и способы устойчивости (места связей, диафрагм, раскреплений), рассмотреть места лестничных клеток, определить характер работы каркаса (рамный, рамно-связевый, связевый), выполнить сбор нагрузок как в курсовике, прикинуть второстепенную и главную балки по шарнирной схеме, считануть колонну на центральное сжатие, потом прочертить это всё, согласовать с коллегами, потом садиться за расчеты и потом моделить.........
Где б их взять этих коллег. Так вышло, что после 8 мес опыта в проектной организации оказался в конструкторском отделе, где я один и девочка, которая болт на растяжение не посчитает. Вот и выкручиваюсь как могу
Я так понимаю у вас интерес к форуму возник ещё в школе?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 14:10
#35
fklmn
Ага, в 9м классе определился с профессией.
Все, что вы перечислили, я сделал эскизно. Второстепенных, кстати, не будет, сразу Н114-1,0 по главным (без бетона). Это здание в здании
fklmn вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 14:13
#36
Похвально.
Надо увидеть. Схему или чертеж, или скрин модели целиком. Мне просто сложно дать какие-то рекомендации не понимая как целиком каркас будет выглядеть.
Ну ок. Сколько размер ячейки выходит? И как целиком каркас выглядит?
----- добавлено через 31 сек. -----
У вас там из теклы узел.... вероятно целиком есть модель. Скрин сделайте.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 14:27
#37
fklmn
Похвально.
Есть только архитектура. Зеленым балки. Так тут, собственно, по модели в лире и разрезу все понятно. В текле только узел, могу сбросить как замоделирую полностью)
Да сейчас то более-менее все понятно. Разве что расчетная длина длинной стойки под вопросом, не хочется распорки по верху пускать, вроде кнопулька "Расчет" выдает небольшой к-т длины. И пугают большие продольные усилия, чуть какой эксцентриситет или еще что и стойка погнется и потеряет устойчивость, она и так на пределе, больше 120 мм архитекторы не хотят стойку.
Последний раз редактировалось fklmn, 21.06.2022 в 14:44.
fklmn вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 14:34
#38
У меня только Лира-СОФТ
Шарнирное опирание на пол, верх раскреплён в двух направлениях, связи в двух направлениях, схема - связевая, 4 вертикальных связевых блока, стойка - 140х6, коэффициент расчетной длинны - 1 что в одной плоскости, что в другой. Кладка 120 мм в полкирпича, + 15 мм штукатурки с каждой из сторон.
Откуда продольные усилия? Каркас одноэтажный? Горизонтальных нагрузок нет.....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 14:48
#39
fklmn
длинная стойка идет выше связей и она сжата, что делает ее расчетную длину больше 1.
fklmn вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 14:54
| 1 #40
wvovanw
значит нужно с девочкой болт на сжатие попробовать "посчитать"))
по теме
wvovanw вне форума
Почему нельзя связывать пристройку с существующими конструкциями? DeadFitz Прочее. Архитектура и строительство 21 18.12.2018 10:09
Достаточно ли для восприятия усилий от фахверковой колонны, которая крепится к нижнему поясу балки поставить подкосы по прогонам Игорь_ Металлические конструкции 32 27.11.2018 23:55
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29
Определите по серии сборные ж/б балки и колонны vostok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 04:13
