Колонны и перекрытия из разного бетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Колонны и перекрытия из разного бетона
Непрочитано 14.01.2008, 20:31
legi
Щелково, Москва
Смущает такая проблема...
Высотное здание. Вертикальные конструкции на нижних этажах имеет по расчету бетон В45-В50, перекрытие планируется - В25-В30. Технологически - в колонне в уровне перекрытия будет соответственно бетон марки существенно ниже маркой. Мож зря напрягаюсь, но больше всего смущает что арбат выдает - деформации в сжатом бетоне.
Непрочитано 03.09.2015, 17:12
Konstruktiv54
Простите, а какой класс прочности у монтажной смеси? и как это контролируется?
Все, разобрался.
Konstruktiv54 вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
класс бетона в колонне в уровне перекрытия AlfF1 Железобетонные конструкции 24 02.03.2006 14:05
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
