Не проходят торцевые балки по серии Уникон Рк1 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не проходят торцевые балки по серии Уникон Рк1
Непрочитано 02.02.2023, 08:08
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Фактически в серии предлагается балки торцевого несущего фахверка унифицировать с прогонами. Задумано изящно, только вот качестве прогонов используется гнутый швеллер, благодаря чему они еще и работают распорками. Но что хорошо для прогона, для торцевой балки оказывается проблемой, так как свес сжатой полки слишком большой, и швеллеры просто не проходят даже на те нагрузки, что заданы в серии. Ничто, конечно, не мешает заменить профиль, но хочется все-таки прояснить - или ошибка, или Катюшин (автор серии) знает про гибкость свеса что-то такое, чего не знаю не то что я, а даже авторы СП?
Непрочитано 03.02.2023, 21:43
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
По теме все серии надо проверять и пересчитывать, там могли и испытания натурные делать
Натурные испытания проводились при разработке методик расчётов. Потом эти разработки появлялись в нормах, а уж серии составлялись на основании этих норм.
как коррелируется с нормами не понятно
Очень просто: все сечения при новом проектировании должны соответствовать действующим нормам, а серии можно использовать исключительно как справочный материал.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 22:35
| 1 #22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...швеллеры просто не проходят...
Насколько не проходят? На 9%? Вы провокатор.
Думаете Катюшин серию разработал такую, что в нем катастрофические ляпы?
Достатчоно уточнить пролет Вашей балки, и Вы какраз в пролете, а не Катюшин. Вы же считаете на устойчивость балку длиной от оси до оси. А если вычесть габарит колонны? Я уж не говою пока об иных нюансах.
Сказал А, скажи и Б. Разоблачил Катюшина...смешно, да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 10:10
IBZ
Расчетчик МК
ОК, уточнил: вместо 1,09 коэффициент использования по местной устойчивости полки снизился до k=1.07. При этом было использовано уточнение (повышение) предельного параметра местной устойчивости согласно пункт 7.27* СНиП II-23-81*, что, строго говоря, является незаконным. Такое уточнение производится только в случае, когда критическим параметром для изгибаемого элемента является предельный прогиб, с которым здесь всё в порядке.
Я уж не говою пока об иных нюансах. Сказал А, скажи и Б.
Вот именно, поведайте нам про "Б", "С" ... и что там здесь есть ещё .
IBZ вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 10:54
vedinzhener
Орел
ну таки я и о чем и говорю, всегда доверяй только себе, при всем уважении к разработчикам серии и в частности к Катюшину
vedinzhener вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 11:47
| 1 #25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ОК, уточнил: вместо 1,09 коэффициент использования по местной устойчивости полки снизился до k=1.07...
Удивительно, что МЕСТНУЮ устойчивость уточняете через уточнение пролета - я говорю об общей устойчивости.
Местная устойчивость - это вещь такая, что можно и редуцировать, если невмоготу.
Непгеменно поведаю, после того как увижу, как именно проверяли на местную устойчивость. В котором месте, по каким формулам, под какими нагрузками т.д.
Вы же обвиняете Катюшина в том, что он НЕ ПРОВЕРИЛ на местную устойчивость. Забыл он что ли проверить? Или ума у него не хватило?
Послушайте тональность:
..швеллеры просто не проходят даже на те нагрузки, что заданы в серии..... Катюшин (автор серии) знает про гибкость свеса что-то такое, чего не знаю не то что я, а даже авторы СП?...
Ищите изъян во себе в первую очередь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 12:04
vedinzhener
Орел
таки в моготу, какие нормы мне разрешают напрямую потерю устойчивости с учетом редуцирования для данного элемента?, но при этом другие запрешают, на каком основании я их должен нарушать? есть неписаное правило что более ужесточено в нормах и противоречит не в запас, делаем в сторону запаса или я не прав?
В свое время когда проходил курсы по Старку в ЦНИИСКе им.Кучеренко, мне там сказали про местную устойчивость, мол нам можно нарушить это, а вам нет, следуйте указаниям норм
Непрочитано 04.02.2023, 18:48
IBZ
Расчетчик МК
А чего о ней говорить - тут всё в порядке. Первоначальный вопрос был именно о местной устойчивости пояса.
Каким способом это можно сделать для пояса по нашим действующим нормам?
А что, кто-то всерьёз полагаете, что Катюшин сам всё проверяет ?
IBZ вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 18:52
crossing
Так ведь снег увеличили уже несколько раз.
Для прогонов вообще нужен коэффициент 1.1 помимо 1.4.
Такм,то серия не катит. Нужно всё заново перелопачивать.
crossing вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 19:18
#29
IBZ
Расчетчик МК
И тем не менее, всё это никак не объясняет невыполнения единственного требования по местной устойчивости полки при удовлетворении всех прочих требований на момент составления серии.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 19:52
| 1 #30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Каким способом это можно сделать для пояса по нашим действующим нормам?...
Для пояса - вряд ли что хорошего получится. Но я убежден, что пояс устойчив на деле. Просто Вы, насколько я догадываюсь, использовали грубую формулу из нормы, и сидите в танке. Эта формула из СНиП-81 вбита в Вашу древнюю прогу, так? Точно не помню, но вроде эти все формулы - лишь одно из условий для непроверки. Я не вникал.
Катюшин сам всё проверяет?
Тем более нельзя с таким апломбом уничижить чела Команда Катюшина сделала серию, там есть очень интересные решения, наряду с не очень, в целом экономичность на высоте, это нужно уважать. А не тыкать кривым пальцем "автор Катюшин знает больше чем я?" и т.д. Намного больше, разумеется, и в принципе столько, что вряд ли кто из осуждающих больше уже познает.
Так же хотелось бы знать, а всё ли Вы и остальные воспроизвели серийные установки правильно? Коэффициенты к нагрузкам может попутали, примечание какое не прочли, R не для того проката взяли и т.д.
К слову, ферм молодечно мельярд раз применяли, а при проверке современными способами на опоре стенки пояса не проходят...и что теперь, волосы на ..опе рвать?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 19:55
#31
vedinzhener
Орел
Лучше там рвать волосы, чем потом локти в камере кусать
Непрочитано 04.02.2023, 19:58
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну прямо все обрушилось...ага...Прогон на деле там весь раскреплен да еще способен струнным эффектом сыграть. Так что не бойся, до камеры точно не пойдет.
Где Катюшинский прогон сломался? Нигде.
Вот я сейчас проектирую объект рядом с примерно таким же объектом, запроектированном в 2011-м, с тогдашним снегом. Он на 9,4% меньше. И стоит. И будет еще 100 лет стоять.
А снега в этом году вообще нет. У нас. Примерно 3 раза меньше нормы. А уже к весне дело...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 20:17
#33
Skovorodker
Кстати формально это балка, а не прогон, т.е. не надо умножать на коэфф. 1.1. Но поскольку на эту балку опирается только один прогон, то логично как раз этот коэффициент учитывать. )
А вообще, никогда в сериях не было ошибок, и вот опять )
Skovorodker вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 20:20
#34
IBZ
Расчетчик МК
Аргумент железный .
Эта методика присутствует в версии нашей программы времен действия СНиП II-23-81*. Впрочем, не уверен что сейчас что-то в этой части изменилось.
А вот если бы вникли, то выяснили бы, что "можно не проверять" - это только для проверки устойчивости стенок изгибаемых элементов.
А указание на ошибки, это автоматом "не уважаю ?" А что до ошибок, так они у всех бывают, есть они и у Катюшина, в частности, в его известных книгах.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 20:39
| 1 #35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А вот если бы вникли...
Щаз, побежал вникать. Сами за собой проверяйте.
Важно не что сказать, а как.
Я выше же писал - "послушайте тональность".
Во-вторых, я уверен, что это не ошибка. А несовпадение исходных или метода решения. Он может в оболочках моделил эти профили. И т.д. Не надо "просто не проходят" размахивать. Непроходимость непроходимости рознь.
Не ошибается тот кто палец из ноздри еще не вытащил, а уже осуждает работу чужого.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 20:43
#36
crossing
Skovorodker, кстати, а Вы марку стали верно учли? Я сейчас не у компа - посмореть СНиПне могу, но на память "относительная гибкость" вроде как завесла от подкоренного выражения обратно пропорционально пределу текучести. И какоето перед корнем число. Помню 2.3.
Если не ошибаюсь - 2.3•✓[Е/Ry]
Но только скорее Rпц.
crossing вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 21:12
#37
IBZ
Расчетчик МК
Это аргумент никакой - докажите числами.
Вы сами в это верите??
Чем выше марка стали, тем меньше местная устойчивость. При расчётах я принимал сталь С245, поэтому при низколегированной стали будет ещё хуже.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 21:27
#38
crossing
Неее. Я именно это и имел виду, что чем выше прочность тем хуже.
В этом и суть местной учтойчивости. Там ширина и толщина полки учитываются. Поэтому ими нужно "играть".
Но интерес вызывает серия. Может с коэффициентами чтото не сходится с Катюшеным?!
crossing вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 21:45
| 1 #39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Вы сами в это верите?...
Легко. Человек защитилл докторскую, исследованиями полжизни занимался, серия к слову не ради забавы разрабатывалась, уникон это строительная фирма. Ради экономии пары мельярдов почему бы не прощупать тонкостенные сечения?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 22:16
#40
crossing
Сейчас ИБЗ упрекнёт, но я вспомню Троицкого. Его серия с УНС узлами возможно и была предельно надёжной, но буквально на тот временной момент им разработанная. И была приписка, что в случае изменения каких либо факторов - обращаться к разработчикам. Но у него была им выпущена методика по "этажеркам". Он защитил от претензий ею.
В общем вопрос с сериями такой, чем ближе к "рыночной экономике" - тем более мутно всѣ.
crossing вне форума
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. Xander Металлические конструкции 10 19.04.2016 15:58
По какой серии балки Antoxa1305 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.02.2016 12:32
К чему крепить тормозную балку или подкос по серии 1.420.3-37.06? Kykycuk Металлические конструкции 3 06.12.2013 10:58
Помогите, пожалуйста, определиться с необходимым типоразмером балки БДР18 по серии 1.462-3/89 Korvinov Железобетонные конструкции 5 05.03.2013 14:44
как обеспечить общую работу балки со тенкой? Ryntik Железобетонные конструкции 3 17.01.2013 13:21
