Ограждение котлована из труб с деревянной забиркой - как правильно считать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ограждение котлована из труб с деревянной забиркой - как правильно считать?
Непрочитано 14.02.2023, 14:25
tigra-18
Где можно ознакомиться с хорошим алгоритмом расчета подобных конструкций - насколько заглублять трубы? как принимать подкосы
Знаю - что в Лире есть такой пример, но хотелось бы иметь альтернативу.
Непрочитано 25.09.2025, 17:31
| 2 #21
palych56
Простая альтернатива ФУНДАМЕНТ 14.0 Шпунт в грунте. Шпунт в том числе и Трубы по ГОСТ 10704. А некоторые вообще не заморачиваются (см. фото).
palych56 вне форума
Непрочитано 25.09.2025, 18:07
Podpolie
Группа иностранных землекопов выглядит колоритно, как на картинах русских живописцев 19 века. Умел бы я бы написал такое полотно. Баллон пропана им пригодится. Может рванет, когда откос рухнет. Легкий конец.
Последний раз редактировалось Podpolie, 25.09.2025 в 18:13.
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.09.2025, 13:40
mainevent100
Сообщение от palych56 Посмотреть сообщение
А некоторы
Видел такой котлован даже с отрицательным уклоном откосов )
mainevent100 на форуме
Непрочитано 26.09.2025, 13:41
Vlamos
МО
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Подкос - достаточно жесткая опора.
тут упор в сваю-трубу.. не жесткая. Соответственно усилия в шпунте будут выше, это одна проблема.
На противоположных сторонах котлована может быть не одинаковая картина с грунтами и отметки верха грунта разные. Иногда разница слишком уж большая. Вот на это и обращают внимание в СП.
ясно,спасибо!
Подкос в первую очередь там может выстрелить (отлететь). 30 градусов, как они там его раскрепили. Как сконструирована обвязочная балка на усилие и как следствие нагрузки и потом момента кручения от подкоса. Деформативность это потом.
согласен, это наиболее сложный вопрос, но просто шпунт может тупо не пройти по прочности с учетом податливости подкоса
Мне не нравиться эта история , надо смотреть и анализировать. Расчетная программа это понятно, но не догма в принятии решения.
золотые слова..но кроме альтернативного расчета что можно еще применить? нормативных требований в общем нет..
Vlamos вне форума
Непрочитано 26.09.2025, 14:20
Vlamos
МО
А по берме посмотрите вот эту статью.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...714%26nosw%3D1
статью с яндекса почему-то скачать не смог, скачал отсюда https://cyberleninka.ru/article/n/is...dtc41270394652
смысл понятен, только картинка там слепая , попробовал уточнить участки изменения давления - поставил цифры 1 и 2
Название: сафин зайнуллин исследование несущей способности и деформативности грунтовых пригрузочных берм.jpg
Vlamos вне форума
Непрочитано 26.09.2025, 17:48
1 | 1 #26
Podpolie
Если не проходит труба-упор, то первый вариант, заполнить ее бетоном, армирование. Не проходит, то две трубы перпендикулярно шпунтовому ряду. У меня максимум было три трубы треугольником. Расстановка по свайным нормам. 9 метров котлован - хорошее там усилие.
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.09.2025, 00:59
Podpolie
Возможно я кажется начинаю подозревать творческое решение у Вас на руках, но также и ошибаюсь. Часто рождаются изобретатели велосипедов с претензией на "президентский грант"))). Поэтому не побегу впереди паровоза.
Вот такое решение мне попалось прошлой зимой. Под локальные очистные сооружения. Нарисовано отвратительно. Лучше я простейшей схемой это творчество переведу в нормальную схему.
Там еще и горизонтальная распорка с упором в сваю-трубу вместе с подкосом в одной плоскости прикручена и образует треугольник? Причем опора свая-труба имеет неприлично мелкое заложение по модели восприятия нагрузок? И еще прикрутили балку из ж.бетона. Видно сколько шарниров и легко угадать как это штукенция начнет терять устойчивость. Но блин посчитана в Мидасе. И чего этот Мидас там чего то посчитал от грунта? Мидас дурак без грамотного оператора-расчетчика. Из расчета не поймешь какие там узлы-шарниры, опоры как посчитаны)))? Стадия Проект в один лист. Узлы не разрисованы. Вот так как то.
Offtop: Что то подобное пытался изобретать 30-35 лет назад. Мне сразу популярно объяснили какой мой рейтинг, простым карандашом без Мидасов))).
Вообще народ безумный, не пуганный. Что такое ограждающая конструкция котлована? Это бросовые деньги. Она нафиг никому не нужна. Только если необходимо или есть куча денег на распил. На шпунте легко по списывать эти деньги. Делать надо чем проще тем лучше и надежнее. На шпунте такая лихая публика работает. Кто там будет заморачиваться все это сваривать качественно. Можно конечно строить и такое, но долго и упорно.
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.09.2025, 15:04
Vlamos
МО
здорово! в смысле наоборот..
нет, на руках у меня без претензий на "грант".. - "не корысти ради" .. а просто хотелось сэкономить..
труба анкерная нормальная вполне, вся в грунте, глубина и диаметр приличные , вот только ее деформацию не учли вовсе , как будто подкос в фунд.плиту воткнули. В руководстве к программам все же нужно , кмк, оговаривать , рекомендовать, ведь вашим же инструментом, г-да разработчики, пользуются ! а то только "распорки", подкосов нет как класса, и ни полслова про учет жесткости опор.
И про узлы, да, шарнир то шарнир, но условный же, ребра ставят , обваривают и считают шарниром .. и не расчитывают узлы.
Да, отношение как к временной конструкции ...Вот только грунт ошибок не прощает.
Vlamos вне форума
Как правильно сделать стык поясов фермы из труб андрей81 Advance Steel 3 13.04.2021 18:49
Как правильно подбирать SDR для труб? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 10 11.07.2016 09:02
Как правильно считать кол-во запроектированной арматуры ? varf1985 Железобетонные конструкции 2 07.11.2014 06:26
Надо закрепить ограждение котлована анкерами... Но есть много нехороших но... dik-son Основания и фундаменты 57 17.04.2013 12:32
Шпунт. Как учесть дискретность труб ниже котлована? injenerkin Основания и фундаменты 13 22.08.2011 13:18
