Ограждение котлована из труб с деревянной забиркой - как правильно считать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ограждение котлована из труб с деревянной забиркой - как правильно считать?
Непрочитано 14.02.2023, 14:25 #1
tigra-18
Где можно ознакомиться с хорошим алгоритмом расчета подобных конструкций - насколько заглублять трубы? как принимать подкосы
Знаю - что в Лире есть такой пример, но хотелось бы иметь альтернативу.
Непрочитано 14.02.2023, 15:01
Podpolie
Алгоритм действий расписан в самом доступном: справочник проектировщика Сорочана "Основания и фундаменты" в самом конце. Но правда там довольно фундаментально, но практически как в жизни. Да в принципе в любой книге по проектированию фундаментов и всяких заглубленных сооружений, любого возраста. В Лире это не смешно))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2023, 16:04
tigra-18
DETELE
Последний раз редактировалось tigra-18, 14.02.2023 в 16:34. Причина: поспешил
tigra-18 вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 19:22
Tyhig
Кто как считает не знаю.
Сам не считал. Считал, но не получились трубы.
Предполагаю так.
Труба это шпунт по всн, сп 43, Сп 101.
Забирка это как прогоны по крыше.
Но как вживую туда суют забирку не видел и не очень понимаю. Подполье говорит, что без проблем. Видимо с матами и проблемами, но получается.
Кроме труб с забиркой, ещё есть покупные инвентарные ограждения траншей глубиной до 3 м. Недавно здесь спорили про их глубину.
Я противник труб с забиркой из-за малой прочности грунта у такой шпунтины. Думаю, что это до 4 м глубины или менее.
Подполью они наоборот нравятся дешевизной и безотходностью. Он показывал такой аж 6-метровый котлован под здание. Но и сам признавал экстрим.
Рекомендую перейти на что-то другое.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 00:39
| 3 #5
Podpolie
У меня сейчас Ларсен будет. Совещаются над неизбежным расходом. Хотят впихнуть не впихуемое - очистные под существующую дамбу))).
Да просто заставьте или убедите Ваших руководителей купить нормальные отечественные расчетные программы WALL-3 в ИКЦ фундаментостроения или лучше GEOWALL у Малинина. 200т.р. Он в новостях форума постоянно рекламу кидает. Что ссылку Вам еще дать. Я не проталкиваю продажу, я знаю чего эти программы могут делать, если голова есть. Про алгоритм параллельно почитаете. Сколько они вам времени сэкономят. А контора отыграет эти деньги быстро. 15-30т.р. за расчетное сечение с писаниной выводов и расчетом элементов конструкции, а на котловане их требуется не одно. Можно и частным порядком если есть лишние деньги))). Программы проверенные временем и практикой построенных объектов. Да, в городской застройке требуют Плаксисы, Мидасы, но это уже другие деньги и другая подготовка для работы с этими программами. Влияние считать, да тоже там...больше чужая терминология запутывает путь к решению,. Но если забить на всякие требования....я считал влияние и на WALL-3, ну и нормально. Плаксис еще в муках рождался. А сейчас им его подавай - понятно, прогресс. Правда если один раз в год считать, то лучше ничего не покупать, все из головы вылетит. Считайте тогда по книжкам. У Долматова кажется простейшая методика.
Tyhig ты вообще зачем на форуме торчишь уже 15 лет. И я и другие сколько тебе писали, что это надо иметь. А ты все "не считаю, слышал. предполагаю...." Или ты в ПОС только кол-во туалетов определяешь, а выемки по боку?
----- добавлено через ~20 мин. -----
Ну чего мы там пишем? - КВН с Петросяном и прочими отдыхают))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 15.02.2023 в 01:12.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 05:58
Cfytrr
Питер
GeoWall не умеет считать закладное крепление
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 06:58
MYR
Предполагаю так.
Почему экстрим 6,0? Я и 8,0 делал, вопрос геологии, окружающей застройки, технологической целесообразности и порядка производства работ. У Сорочана там по моему максиму котлован с 2 ярусами крепления, а так конечно чтоб с этапностью возведения считать руками трудозатратно. Для таких целей GeoWall подойдет из простого, из сложного plaxis, midas.
В чем проблема взять нагрузку на нужной глубине, умножить на ширину доски и посчитать как однопролётную балку из дерева.
MYR вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 07:06
| 1 #8
Cfytrr
Питер
Геоволл считает отпор (пассивное давление) только для сплошных стенок. В закладном креплении отпор должен считаться для каждой трубы отдельно.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 09:01
Tyhig
Подполье, так я уже лет 10 как в КЖ перешёл.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 09:44
| 1 #10
Podpolie
Закладное крепление запросто считает EXCEL, правда перед этим самому, один раз написать алгоритм и все. Я бы с бросил целый пакет на все случаи жизни со шпунтами, стенками распорками, подкосами, анкерами, закладными, поясами, забиркой. Но как то жаль потому что это я под себя писал и потратил приличное время на оформление, доводку, подчистку. Если лень, то есть СКАД, ЛИРА там... Вообще то каждый инженер должен делать под себя. Формулы все известные.
Вернись я все прощу))). Что там делать? В КЖ скучно, а под землей или под водой тоже, каждый раз по своему, реки текут и такие фокусы открываются....
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 11:16
vant
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
По расчету с Wall-3. Подкос это распорка. только с углом наклона. Там в алгоритмах забиты и глубокие линии скольжения и учет круглоцилиндрических поверхностей. Опять же пассивный отпор. Выдает моменты в стенке, подбор затяжки, усилия на расстрелы. Стоит Wall-3 недорого. Вроде рублей 30-40т.
Сообщение от MYR Посмотреть сообщение
Это только подбор затяжки.
Чёт я видимо мало беру. А тут 30 тыр/сечение. Там по котловану обычно не менее восьми. Надо цены повышать. А то смотрю заказчики по креплениям котлованов толпой потянулись. А оказывается цены подросли.
Чего это там скучно. Очень нескучно даже.
vant вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 11:20
Tyhig
Offtop: Podpolie,
Podpolie, это у вас интересно, наверное. У меня ПОСы были не интересные.
Да и что интересного, когда умеешь. Работа, рутина...
Интересно что-то новое делать. Например, автоматизацию оборудования. Или вокал. Или ракеты-самолёты придумывать.
Фахверк звал в хирурги. Правда я не поддался. Руки крепкие нужны. У меня дрожат. На усиление рук надо лет 10 наверное. Поленился. Знаний там вроде особо не надо... Жаль, что я такой ленивый и физкультуру ленюсь. Фахверку скоро лет фигнадцать. Будут уши отпадать по старости лет. К кому он пойдёт... А так пришёл бы ко мне, мы бы сразу вопрос решили.
Последние годы работаю в приличных местах, с каким-то отличным от зеро штатом приличных инженеров.
Имею привычку или хобби высасывать знания из любого человека. Вот это интересно.
Особенно интересно, если этот человек не хочет рассказывать. Спрашиваешь 2х2=5 ? Он такой кривится, и говорит 10. По подмигивающей мимической морщине сразу понимаешь, что 8. Садишься на рабочее место и понимаешь, что науке эта цифра доселе неизвестна.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 12:01
Podpolie
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
В свободном полете чисто что бы держать форму, а вдруг то что перегорело внутри, опять зажжется. В основном подрядчики или субпроектировщики. Новое или переделать в разумное готовое. Все равно торговля, куда деться. Но в основном приходится всегда выезжать на место, если это доступно, хотя бы поговорить что хотят. Попадаются такие уникальные решения и вещи, просто руки чешутся испортить))).
А просто так, да другой работы полно, не проектной.
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.09.2025, 23:31
Vlamos
МО
строители сделали ППР ограждения котлована с подкосами под углом 60 градусов к горизонту... Глубина котлована 9 м , один ярус подкосов, шпунт Л V.
Дали расчет , перемещение поверху 10-15 см.. шпунт по прочности проходит, но в расчете в GeoWall нет определения жесткости распорок с учетом податливости базы в анкерной свае.. это видать ручками делаться должно.. Жаль что нет в СП 381 рекомендаций по подкосным системам шпунтов..
Vlamos вне форума
Непрочитано 25.09.2025, 10:04
Leonid555
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Перемещения горизонтальные слишком большие.
См. сп 381.1325800.2018 п. 6.1.7 . Там в примечании четко указано, что горизонтальные перемещения не должны превышать 100 мм, иначе придется выполнять особые "танцы с бубном", которые ваши строители наверняка не делали.
Там же п.7.2.7 посмотрите. Если распорные элементы длиной более 10 м, то их надо рассчитывать еще и на температурные воздействия. В вашем случае такие есть? Их на температуру считали? См. рисунок 7.1, там и подкосы , и распорки относятся к распорным системам.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 25.09.2025, 12:57
Vlamos
МО
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
спасибо, этот пункт пропустил.
нет тут система с подкосами, длиной поменее..
не учтена податливость опоры подкоса, в программе только жесткость подкоса (распорки - в GeoWall подкосы с распорками не разделены) задается, податливость опор нужно ручками включать в жесткость подкоса.. что видимо не всем понятно.
угол наклона анкеров для гибких ограждений в нормах рекомендован, а подкосов почему-то нет.. или не нашел, может где-то все же есть??
еще вот пункт СП 381
7.2.8 При проектировании распорных систем замкнутых в плане подпорных сооружений, например ограждений котлованов или выработок, в проектных ситуациях, когда отметки верха подпорных сооружений или поверхности грунта существенно различаются в пределах строительной площадки или есть существенные отличия в геологическом строении у противоположных границ котлована, следует проводить расчет с использованием моделей, учитывающих отсутствие симметрии.
акцент именно на симметрию... это актуально для расчета обвязочного пояса? Иначе - набор плоских сечений симметрии как бы не требует??
Vlamos вне форума
Непрочитано 25.09.2025, 15:52
Podpolie
Почему они сделали такой угол наклона? В основном это зависит от конструктивной схемы сооружения в плане. Сетка колонн мешает, либо какие то стенки ж.бетонные по нарисовали.
Есть грунтовая пригрузочная берма 1-го этапа, до монтажа подкосов. Или ведется последовательная разработка котлована захватками 4-6метров вдоль шпунтового ряда? Во что упираются подкосы: в фундаментную плиту, в трубчатую сваю или пакет свай на дне котлована?
Вообще то опасен узел вверху, на обязочной балке и надо бы его посмотреть. Подкос в первую очередь там может выстрелить (отлететь). 30 градусов, как они там его раскрепили. Как сконструирована обвязочная балка на усилие и как следствие нагрузки и потом момента кручения от подкоса. Деформативность это потом.
Вообще 9 метров котлован заставляет задуматься о количестве ярусов крепления в сторону двух)))). Мне не нравиться эта история , надо смотреть и анализировать. Расчетная программа это понятно, но не догма в принятии решения.
А по берме посмотрите вот эту статью.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...714%26nosw%3D1
Последний раз редактировалось Podpolie, 25.09.2025 в 15:58.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.09.2025, 15:56
Leonid555
Подкос - достаточно жесткая опора. Он же, как правило, в фундаментную плиту уперт. Это же не анкер по грунту. Впрочем и анкеры натягивают предварительно, выбирая податливость грунта под его утолщенной частью. А уж потом выкапывают грунт до проектной отметки дна котлована.
Это не про подкосы. Это про распорки в чистом виде. На противоположных сторонах котлована может быть не одинаковая картина с грунтами и отметки верха грунта разные. Иногда разница слишком уж большая. Вот на это и обращают внимание в СП.
Непрочитано 25.09.2025, 16:01
Podpolie
Просто не мой компьютер. Я бы приложил фото как выстреливают подкосы и распорки тоже, без анализа совокупности факторов: момент в стенке и узле крепления.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.09.2025, 16:19
Leonid555
Круто идут подкосы. Могут вылететь в местах опирания на обвязочный пояс. Который, скорее всего, сделан из двух двутавров. Также подкосы могут и эти двутавры вывернуть из плоскости перпендикулярной шпунту. Узлы надо отдельно рассмотреть и проверить.
Как правильно сделать стык поясов фермы из труб андрей81 Advance Steel 3 13.04.2021 18:49
Как правильно подбирать SDR для труб? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 10 11.07.2016 09:02
Как правильно считать кол-во запроектированной арматуры ? varf1985 Железобетонные конструкции 2 07.11.2014 06:26
Надо закрепить ограждение котлована анкерами... Но есть много нехороших но... dik-son Основания и фундаменты 57 17.04.2013 12:32
Шпунт. Как учесть дискретность труб ниже котлована? injenerkin Основания и фундаменты 13 22.08.2011 13:18
