Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Ну проверили и что мешает после проверки варить? Только из-за этого стоит запрет? Вопрос же все таки в том, что нечем стопорить гайки. И монтажники придумывают разное, на разное надо ставить меры устранения адекватные. Мне вот напрягает мера устранения " Убрать сварку, срезать болгаркой около гайки сварку ". Потому что , зная как они это сделают, там и по гайкам пройдут. А отсюда и вопросы, а так уж ли это нужно.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 13.03.2023 в 09:22. |
А что забыли, можно уточнить? Почему не к головке болта? или ставить уголок надо и на гайку и на головку?
А кто-нибудь применял этот пункт затянуть на 50 % от прочности болта. Как это проверяют и отображают документально?
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 13.03.2023 в 09:44. |
? Регистрация: 17.06.2014
Ставь контргайку и не парься! Если хочешь варить, то вместо болтового соединения применяй сварное. В чём проблема?
И запомни, а лучше запиши: в болтовом соединении ничего не варится! Offtop: Хотя и девочка.
И не все болтовые соединения можно перевести на сварку.
Расплетая радугу |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
По моему, нельзя приваривать гайки по той причине, что стали, из которых они изготовляются не предназначены для сварки. К их свойствам предъявляются другие требования и свариваемость в них не входит. В химсостав этих сталей могут входить элементы, отрицательно влияющие на свариваемость (сера, фосфор, высокий процент углерода...), что может вызвать трещины, кроме того, как уже говорилось, они могут быть термообработаны. Есть гайки, предназначенные для приварки, например по DIN 929, вот их можно приваривать.
Псков
уже предлагал разбираться поглубже в нормативах.
когда-то было не так как сейчас, видимо были причины, можно поискать шире - правила и нормы, статьи. болты кстати исторически шли в одной упряжке с заклепками, может быть и это отчасти послужило причиной |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Один из способов исправления ослабленных болтов - подтяжка. Для заваренных это исключено. Возможно, есть случаи когда контроль соединений в процессе работы конструкции не требуется никогда, там и варить можно. Строительная затяжка не вечна, хоть температурные "ерзания" присутствуют в конструкции, если не от нагрузок.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Разве соблюдение требований СП 70 - не веский аргумент?
В то время по СНиП применялись болты и гайки из свариваемых сталей. Сейчас нужно смотреть, тем более, что у молодежи есть тенденция там где надо и не надо применять болты 8.8. Болты (гайки) 4.6, 5,6 (4, 5) наверняка свариваемые, 8.8 (8) возможно несвариваемык или трудносвариваемые. В моей практике приварка гайки, головки болта или шпильки к прокату проблем не вызывала. Правда класс был не выше 5.8 (5). Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.03.2023 в 16:14. |
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 13.03.2023 в 14:26. |
Эм. Надо такие вещи сразу говорить. Болты, начиная с 8,8 - термоупрочнённые, как и гайки. Без вариантов - ГОСТ на материалы для болтов подразумевает только закалку, начиная с 8,8. Ну и сразу "болты с заводской смазкой", "защитные покрытия" - всё при сварке сразу идёт лесом.
----- добавлено через ~2 мин. ----- и в другом случае если рассматривать как меру по самоотвинчиванию в принципе , то это не годится приварка гайки к стержню с классом прочности 8.8 , тогда и запрет понятен на данный класс прочности.
Расплетая радугу |
Ну так надо было уголком и ограничиться, не привариваясь к уголку гайкой. Т.е. стопорение должно было быть механическим для соединения.
Так. По поводу ГОСТа на материалы для болтов я чёт поторопился. Ориентировался на ГОСТ Р 52627-2006, но он, кажется, заменён на отменённый ГОСТ, а потом, в свою очередь, "актуализирован" 01.01.2023. Кто-нить знает, какой сейчас действующий ГОСТ? Потому как Ктаре придётся доказывать чем-то нормативным, что 8,8 закалённые, и сварка для них - фу-фу-фу. Вообще, цепочка должна быть сложнее - сначала надо посмотреть, по какому ГОСТ применены болты в проекте, потом посмотреть, по какому ГОСТу для них применяются материалы, ну а потом уже гордо тыкать в табличку 2 "Стали" |
И там конечно не только это. МЫ ,как "хитропопые" рассматривали вариант затяжки на 50 % , на площадках в здание, но проектный институт завернул, мол сейсмика - это тоже динамика и поэтому нельзя даже на просто площадках, да и непонятно как этим пунктам правильно пользоваться. ----- добавлено через ~4 мин. ----- это только через месяц теперь, когда вернусь.
Расплетая радугу |
В таком случае надо также приварить уголок к головкам болтов, иначе резьбу нельзя считать застопоренной.
Если уголок уже приварен, то без нужды пилить не стоит. ----- добавлено через 2 сек. ----- Даже такие болты могут вариться. Может Подрядчики высококлассные спецы по сварке. Сварная прихватка не ослабит болт. Если есть своя лаборатория, может будет проще испытать образцы и приварить гайки к болтам, чем все переделывать. Это, если не боитесь взять ответственность на себя, а то, в случае чего, из-за этих прихваток на Вас могут все грехи навешать. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.03.2023 в 17:12. |
Минимальное усилие затяжки болта | Gordievsky | Машиностроение | 12 | 09.08.2021 18:39 |
Допускается ли с оцинкованными болтами использовать черные гайки? | serezha_valeri | Металлические конструкции | 9 | 28.08.2017 17:14 |
Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича | dextron3 | Архитектура | 38 | 03.05.2011 13:24 |
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 04.02.2011 11:19 |
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? | TheMaster | AutoCAD | 16 | 13.03.2006 09:49 |
