Выдержат ли сваи подпорную стену? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выдержат ли сваи подпорную стену?
Непрочитано 19.04.2023, 11:26
ОлегДМ
Прошу специалистов, имеющих опыт проектирования/строительства подпорных стен на БНС, высказать мнение, будет ли такая стена стоять. Возможно кто то сможет помочь с примерным расчетом свай в специализированном ПО? ​
Подпорная стенка высотой от 1 до 2,4 м, длинной 15 м. Решено возводить стену на БНС. По ряду причин в моем случае стену уголкового типа экономически и технически реализовывать нецелесообразно.
Изысканий нет. Грунт –суглинок. УГВ – низкий (на 4 м воды нет). Район строительства –Нижний Новгород. Пространство за опорной стеной будет заполнено боем кирпича.
Попробовал выполнить расчет свай по деформации и устойчивости основания, окружающего сваю. Получились странные результаты - расчетные диаметр свай 400 мм, глубина 4 м, расстояния меду сваями 0,5 м.
Изучив в интернете построенные стены на БНС сложилось субъективное мнение, что для моей стены достаточно буронабивных свай диаметром 300 мм, глубиной залегания сваи до 3 м, расстояние между сваями от 1,3 ​ м.
Название: Подпорная стена на БНС.jpg
Непрочитано 19.04.2023, 16:32
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
При свободной высоте равной заглублению они находятся примерно на грани "стоят или нет".
По опыту стоит принимать глубину заделки шпунта 1.5 глубины котлована в первом приближении. Дальше в зависимости от грунта она может уменьшиться или увеличиться, но редко существенно.
skam вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2023, 17:22
ОлегДМ
Ситауационный план прилагаю. Пытался определить грунт косвенным методом- по признакам суглинок полутвердый или тугопастичный. До -3 метров однородный. Не понимаю как корректно расчитать совместную работу разных свай. Расчитать сваи одиночно по СП 50-120- результат получается явно избыточный. Может в моем случае на наиболее высоком участке подпорной стены предусмотреть двурядные сваи, либо анкерное крепление стены?
Тип файла: pdf Ситуационный план+профиль.pdf (21.4 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось ОлегДМ, 20.04.2023 в 07:08.
ОлегДМ вне форума
Определение НС сваи по результатам динамических испытаний 27legion Основания и фундаменты 21 16.09.2022 09:48
Как передать вертикальную нагрузку на подпорную стену? RaptNurs Железобетонные конструкции 2 22.12.2017 08:33
расчет нагрузки на подпорную стену rualex Конструкции зданий и сооружений 4 18.09.2017 11:06
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? SergKA Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2013 06:42
Как собрать нагрузки на подпорную стену на склоне рядом с тоннелем? rogerfederer Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 23 21.11.2012 15:52
